Всё о Castle Creations
Lysenok54
Ну да вы правы, а если рег греется, то это низкая передатка?
vazikk
Usual-boy:
Накрутил 3х жильный конец на ферритовое кольцо как у китайского, будем посмотреть.
Ещё и на питалово накрути, а там и видно будет.)
Кропоткин
Ребят, приехали тут регуляторы Sidewinder 3 и Sidewinder SCT. Не могу понять, в чем разница между ними. На сайте кастла тоже вроде ничего нет. Какой лучше ставить? Почему? Двигатель 1410 3800 kv.
Вот, кстати, сосканил инструкции и таблицы, может, кому надо:
www.xolox.ru/Sidewinder_3_Manual.pdf
www.xolox.ru/Sidewinder_3_Table.pdf
www.xolox.ru/Sidewinder_SCT_Manual.pdf
www.xolox.ru/Sidewinder_SCT_Table.pdf
Спасибо.
BERSERK80
Ответ по прошивкам на ммм2 звучит так
1.24 does start better – but 1.45 adds a lot of safeties to the startup.
There were some issues with 1.24 and some motors / setups that would allow too much ripple current on the input capacitors. This could lead to damaging the input capacitors.
Thanx! Patrick del Castillo
Так что думаю резвых прошивок скорее всего не будет на ммм2
Самарский
Сгорел регуль ММ на Е-РЕВО Брашлесс. Кто менл по гарантии? Это к Traxxas или Castle?
lehuy
Мужики,кто юзает кастловский БЕК на 10А,как у вас с темпером?
У меня на 6s на трагги один недавно сгорел,а второй сегодня нагрелся до 50 градусов на ровном месте(закреплен не в боксе)…
Походу это из-за 6s такая байда?
Fuckname
Юзаю 10А бек + 6с - полет нормальный. Думаю дело в браке.
lehuy
В ряд ли…
Один куплен год назад,другой месяц назад.
Fuckname
Вероятность конечно не велика, но по моим личным ощущениям с качеством у кастла в последнее время не фонатн, беки (встроенные) так и летят…
roman_alekseev
бек настраивается через кастл-линк??
думаю от 6С бек питать не эффективно, планирую на модель 1/5 поставить отдельный акк 2С через бэк для серв.
Grinmodels
10А вшешний, залит в кокон из герметика +4S. Чуть теплый…
lehuy
roman_alekseev:
Неделю назад настраивался(поставил 6.1).
Сегодня не проверял,тяжело разьем вытащить из гермобокса.
rubilka
lehuy:
На 6с вроде максимум для него, ставь 20а бек 😃
Кстати, а нагрузка какая на него? У него вроде на 6с падает максимальный продолжительный ток (на память до 4 или 5 А).
У меня стоит на 20а - он холодный всегда. Таскает серву на 37 кг.
Fuckname
rubilka:
С 7А до 5А, т.е максимум он должен выдавать 45Вт (5А*9в) Должно для любой сервы хватать, у меня 32 кг тянет отлично ттт;).
Fuckname
Ннн-да, ценник какой-то не слишком гуманный, аж 90 баксов…
Да и до уровня трахуса пока не дотягивает. Там то была конкретная практическая польза - телеметрия в твоем айфоне:P, а тут как-то пока не понятно для чего это, стендовые испытания проводить? Короче эргономически пока все очень сыро, бета уровень…
Если не прав поправьте…
Fuckname
В плане сравнения решения с айфоном и serial link?
Я вот правда не могу понять, зачем может понадобиться выложить кровные 90$?
BERSERK80
Ну ты же не выкладываешь кровные 199баксов за рег , тоже и с логгер линком
решение с айфоном и сериал линк это по сути одно и тоже
lehuy
Спалил второй ХЛ2,вода как то попала в разьем соединяющий две платы.
Из-за этого почему то вырубался внешний БЕК…
Регуль опять сгорел не проработав и двух недель.😆
lehuy
Вообщем сгорел тот БЕК на холостом ходу…
Подключил к 6s для проверки и через 5 мин пошел дымок.
Сгорела все таже деталь,что и БЕК-е годовалой давности,только этот БЕК проработал 1 покатушку.
Походу брак.
Теперь вопрос по встроенному БЕК-у ХЛ2…
Должна ли греться маленькая плата на холостом ходу(подключен только приемник и куллер)?
За 5 мин мелкая плата ощутимо теплая,градусов 25-30(покрыта пластидипом).
