Всё о Castle Creations
GreenDi
Нет, не было.
Но вот что странно, вчера перед подключением я регуль перешил с коллекторника на безколлекторник, и заметил что софт 1.45. (хотя я его не обновлял давно)
А вот сейчас проверял сопротивления на разных выводах и ужаснулся, тестер показывал сумасшедшие цифры. Подключил к компу настройка стоик на коллекторный мотор.
Перепрошил на 1.32 и б/к движок, померил тестером… между + и - 1,5кОм ( у меня на рабочем от трагги 3,8кОм) между (провода к движку) АС -кз, АВ - 1,88кОм, ВС - 3кОм (от трагги АС - 9,6кОм, АВ - 9,8кОм, ВС -9,8кОм)
Vitamin
GreenDi:
GreenDi:
Видимо не запомнилась настройка или мозги глюк словили. Сейчас старшие товарищи подтянутся и объяснят, что происходит если б/к подключить в режиме коллекторного двигателя. Но разбирать по-любому наверно придется, смотреть. Загерметизирован каким способом?
GreenDi
Vitamin:
Перевернутый регуль залит компаудом (черный брусок).
Fuckname
Оооо, если это оно, страшное черное кптд, то как говорят специалисты - это смерть навсегда…
Evrik
Fuckname:
КПТД еще ни разу не видел черным 😉
Может пропустил что? 😃
Fuckname
Evrik:
Берсерк вроде писал про него, не помню в каком сообщении
Evrik
Fuckname:
Ну может это не кптд совсем…
Fuckname
Думаю у него просто цвет (и состав) немного туда-сюда гуляет. Как у термопасты кпт-8, в зависимости от завод она бывает белой серой итд.
vazikk
GreenDi:
Народ! Что это могло быть? Из-за чего и что могло повредить?
В общем то поджарил рег.
Из за того что регулятор был в коллекторном режиме, а подключил БК двигатель.
Залитый в кптд рег как выше и написАли, это наглухо, т.е. теперь это запы.
Fuckname:
Отковырять то можно, только это ОЧЕНЬ долго.
Evrik:
КПТД еще ни разу не видел черным Может пропустил что?
Вполне вероятно, мне приносили много таких. 😃
Юра42
На моторе МММ 2650кв выбило заднюю крышку,сорвало обмотку на 1-2см. вылезла из корпуса.Вопрос как вставить назад обмотку? Или лучше попытаться вытащить ее совсем,очистить и посадить на термоклей?
Юра42
Починил,работает.Не так страшен черт как его малюют.Клин,клином выбивают,стукнул несколько раз корпусом и обмотка встала на свое место,пролил бешеным фиксатором и на него же дополнительно вклеил крышку.
SviridenkoA
Юра42:
Как тебя так угораздило? 😃
Max007
Парни, а кастллинк он универсальный? От ревы на морской кастловский регуль (spartan) можно пользовать?
Fuckname
Max007:
Да
vazikk
SviridenkoA:
Похоже пак был побольше 4S 😃
Lysenok54
Ребят, вы не знаете, как это понимать: обновил регуль MMM до последней проши, конечно много исправлено багов с резким дерганьем. Но меня мучает вопрос по температуре, у меня стал часто включаться вентилятор(по старым данным он включается в 60С), но у меня, в момент запуска вентилятора этими 60-тью градусами даже и не пахнет. Термометром всяко разно-со всех сторон мерил мерил и намерил максимум 48С. Так во сколько же вентилятор включается?
P.S. Двиг нагревается максимум до 50С
Usual-boy
Подскажите гуру. МММ с выпаянным ВЕС, питается через обычный китайский, все работает отлично. Подключил ВЕС от Кастла в место китайца, появились дикие провалы, дерганья на раскрутке “тапка в пол”, как будто помехи. Ставлю назад китайца все отлично. Что это может быть? Ни кто не сталкивался?
Korovay
А стоит вообще обновлятся на новую прошивку?
vazikk
Usual-boy:
Я конечно не гуру, но попробую.
Исправен ли бек от кастла? Возможно это и от помехи, или от наведённой, или по проводам питания.
Попробуй удлинить его провода питания и удалить его подальше о рега, если исчезнет проблема, тогда помеха наведённая, если нет, то по проводам. Может ещё малое напряжение на выходе бека?
Korovay:
Если по мне, то нет, вялые они, не “валят”.
Usual-boy
vazikk:
Я конечно не гуру, но попробую. Исправен ли бек от кастла? Возможно это и от помехи, или от наведённой, или по проводам питания. Попробуй удлинить его провода питания и удалить его подальше о рега, если исчезнет проблема, тогда помеха наведённая, если нет, то по проводам. Может ещё малое напряжение на выходе бека?
Питание 6в. Подальше крепил. ВЕС новый, все от него работает, серва исправно бегает. Но рывки провалы от него ни как не ожидал. Накрутил 3х жильный конец на ферритовое кольцо как у китайского, будем посмотреть.
Evrik
Usual-boy:
Стоят БЕКи от кастла на двух шаськах - проблем не замечено. Провода правда удлинял, т.к. устанавливал подальше от рега…
Lysenok54
Lysenok54:
Ребят, ну помогите((
rubilka
Lysenok54:
Откатись на более раннюю прошивку, да глянь что будет…
SviridenkoA
Lysenok54:
Это снаружи. А внутри, под радиатором вполне могут быть эти 60 градусов. Пропеллер то включается за счет показаний температуры непосредственно самого рега (внутри его).
