Всё о Castle Creations
stas88
SviridenkoA:
Сделай Torque limit test (торк лимит тест). Для этого необходим компьютер, кастл линк и некоторые шестигранники. Инструкция на английском языке вылазиет при активации тестового режима на компьютере либо ищи по ключевым словам на этом форуме.
кастл линк-а нету. без него можно что-нить сделать?(((
Vitamin
Сразу “на все деньги” гашетку жать 😃
vazikk
stas88:
Помогите пожалуйста, такой трабл: при троганье с места, трогается более менее плавно потом едет секунд 30ть и делает резкое ускорение, потом опять едет спокойно и снова резкое ускорении… Что за глюки?!
Проверь все настройки пульта, положение ручки мультифункция, выстави расход газа в максимум.
Затем снова проведи калибровку регулятора.
DiaboloAngel
Всем привет.
Купил mamba monster
Покатал чуток
Засунул в саркофаг
Включаю, мигают все три светодиода и пищит двигателем.
Серва работает
Переколибровать не удается
На газ ни какой реакции.
Castl link не видит (Лампочка на нем горит красным цветом)
Что делать хз.
Помогите плз
Поисковиком искал о такой проблеме.
Нашел
Попробовал, выше написал, не помогло.
vazikk
Max007:
Опс… не туда написал.
От чего же? Всё по теме.
DiaboloAngel:
И крутится постоянно вентилятор, да?)
DiaboloAngel:
Castl link не видит (Лампочка на нем горит красным цветом) Что делать хз.
Всего 3 варианта:
1 Не в тот канал воткнул провод регуля, нужен СН2
2 Неисправен канал СН2
3 Обрыв оранжевого провода, где то… посмотри внимательно
DiaboloAngel
vazikk
Все выше перечисленное проделал.
Спасибо.
Походу где то обрыв, или передавило провод регуля.
Подергал, зафунциклировало.
Вы в этом случае как выходите из ситуации?
Новые провода или поврежденный латаете?
Мне кажется нужно все три новых, или я ошибаюсь?
DiaboloAngel
Еще один вопросик.
Где нить есть инструкция по использованию Castle link?
Что по чем, куда тыкать и для чего!
Или все методом тыка?
Мало ли, вдруг есть какие нюансы.
SviridenkoA
DiaboloAngel:
Поврежденное место нашел? Конечно лучше всего избавиться от этого места, тем более, что там обрыв. Поэтому необходимо найти поврежденное место и от него уже отталкиваться. Либо обрезать провод в этом месте и повешать новый коннектор. Если конечно найдешь у себя в городе. Ну и потом по необходимости использовать удлиннитель.
Кстати внешний бек есть?
Ну и другой вариант, перепаивать провод на регуляторе. Для этого необходимо терпение, внимательность, аккуратность и т.д. Если нет коннекторов и нужного провода, то можно использовать удлиннитель.
DiaboloAngel:
www.rc-auto.ru/documentation/id/589/
DiaboloAngel
SviridenkoA:
К сожалению город “настолько развит” что таких мелочей нет в продаже:)
Внешний бэк отсутствует
В планах будет
SviridenkoA:
С паяльником дружу
Спасибо за совет
За ссылко тож спасибо, забываю про это сайт
vazikk
DiaboloAngel:
Спасибо. Походу где то обрыв, или передавило провод регуля. Подергал, зафунциклировало. Вы в этом случае как выходите из ситуации? Новые провода или поврежденный латаете? Мне кажется нужно все три новых, или я ошибаюсь?
Очень желательно припаять другой кабель, например, от неисправной сервомашинки.
Паять аккуратно, иначе по неопытности можно произвести отрыв контактных дорожек.
P.S. Кнопочка “спасибо” есть в правом нижнем углу каждого сообщения.))
DiaboloAngel
vazikk:
Вообщем нашел другой провод.
Но…
Разобрав и отпаяв я понял что зря.
Найдя место обрыва я просто отрезал провод,примерно см 2.
Зачистил, облудил, припаял.
Вот
AVAriys
vazikk:
Далеко ходить не надо 😉
плиз… rcopen.com/member34116
звонил Алексею сказал что больше не занимается ремонтами )))
vazikk
DiaboloAngel:
Найдя место обрыва я просто отрезал провод,примерно см 2. Зачистил, облудил, припаял. Вот
И это правильно!)
AVAriys:
Тогда присылай мне…далее лс
XupypG
С mmm2 на ресивер перестало поступать напряжение. При подключении регуля через link к компу все работает - настройки читаются и пишутся. Думаю что сгорел внутренний бек. Хочу проверить по следующей схеме.
Кто-нибудь пробовал так?
aviatorus
я пробовал, как на этой схеме, все работает.
SviridenkoA
XupypG:
Если сгорел внутренний бек, то по такой схеме регуль работать не будет. Самое верное, померить напряжение на выходе из регуля. Так же возможно где то повредился провод. Причин твоей проблеме может быть несколько, при том, что внутренний бек в рабочем состоянии. Попробуй по этой схеме, напишишь результат. Дальше уже методом исключения и найдешь причину неисправности.
XupypG
SviridenkoA:
спасибо. Где конкретно мерить?
rubilka
XupypG:
Черный и красный провода…
vazikk
rubilka:
Ага, на кабеле к приёмнику.)
XupypG:
Сколько банок катал? Если на 6-и, то высохли кондёры, подключишь внешний бек, рег заработает, но быстро сгорит. А может и сдох сам по себе, то необходимо удалить некоторые детали бека, и только ПОСЛЕ подключать внешний. Если при подключении акков проскакивает нормальная искра, то кондёры живы, будет работать с внешним беком, если её нет, то это не рег, а запы. В ЛЮБОМ случае отдирать смолу, произвести необходимые оживляющие процедуры, потом герметизация.
TazMan:
Народ, установка MMM2+2200kv+10А BEC шаська Truggy Losi 8ight-t 2.0, разъёмы ЕС5, жёстко раздуло 2 акка после первой же покатухи www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=38331 , хотя www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14392 держится нормаль, куда копать?
В китай ясен пень))), да брак скорее всего.
XupypG
vazikk:
) Там 0 V. Я поэтому и решил
XupypG:
vazikk:
Сколько банок катал
Банок 4. 2S соединенные последовательно. До этого на 4S было нормально.
Мой вопрос был катается ли кто-нибудь с отдельным бортом. Т.е. запитать ресивер от акка в 6V и мотор от например 4S вот по этой схеме
Fuckname
Ясно Сергей написал же, что если внутренний бек сдох, то борт не поможет, регуль не будет работать, а если его отремонтировать то естественно ничего не мешает так ездить, вон все двс-ники так ездят;) Только какой в этом смысл? Проще через внешний бек питать приемник и серву, меньше проводов и лишних батареек будет.
