Всё о Castle Creations
как погорит будешь из 2 двух делать один
Нет уж…спасибо!
Впредь буду внимательней!
А новый в любом случае придется брать, а то кастл линк просто так будет валяться!
Эта микруха на них постоянно горит.
У меня 3 таких бека валяется и на каждом эта микруха в угли.
Эксплуатировал и герметил нормально,один прям из коробки сгорел на тестовом запуске.
Привет народ. На днях решил покатать на моей второй тачке после долгого простоя её на полке. Минуту покатал по комнате после чего тачка встала. Работать перестал газ+вся индикация на регуле единственное что работает это руль и кулер. Установлен данный комплект Castle Creations Sidewinder 1/10 Scale Short Course Brushless Combo w/Neu-Castle 1410 (3800kV)
[CSE010-0090-00]не реклама. Обидно что этот регуль перестал работать на ровном месте без какой-либо нагрузки при езде по комнате на 20% от всего газа.
Теперь даже и не знаю что покупать! Новый такой же регуль или что-то другое. Как то так.
может лучше сначала разобраться что с ним случилось ?
Честно говоря я не силён в микро-электронике. Самое удивительное что я с ним вообще ничего не делал.
можно начать с внешнего осмотра. Хотя бы на предмет палености.
внешне всё в норме никаких повреждений и признаков палёноси.
я про потроха. Ключи, и дорожки на плате
По внешнему осмотру платы повреждений нет.
1 Пищит ли мотор при включении?
2 Читается рег кастл линком?
3 Исправен ли канал “газа” СН2?
Проверял?)
Серву вместо регуля подключить…
Проверял?)
не читается
не пищит при включении
регуль не работает
поменялся канал на передатчике
не читается не пищит при включении
Руль(серва) работает после подключения? Может BEC?
Руль работает.
Бек? Возможно.
Прям игра в угадайки 😃
Сними видео и выложи, 90% вопросов отпадет.
П.с. При отключеном приемнике регуль пищит?
Регуль не пищит и не подаёт световых индикаторов вообще. Я об этом ранее писал.
Руль работает.
Я так понимаю регуль работает это вентилятор, а на самом деле тот который Регуль, он не работает? Излагайте пожалуйста точнее. Все имеет свое название. А так реально вообще не понятно о чем идет речь.
раз серва руля работает, значит не BEC
Регуль не работает, нет индикации световых диодов, не подключается через кастл линк, серва руля работает, работает только вентилятор на регуляторе подключенный к приёмнику.
А где простите я писал что регуль работает?
Есть вопросы по настройкам сайдвиндера 3го через кастл линк.
- Кривые газа и тормоза - правильно я понимаю, что они настраивают поведение газа или тормоза в зависимости от нажатия на курок. Какая (горизонтальная или вертикальная) прямая отражает движение курка?
- Во вкладке advanced есть пункт start power, а во вкладке power есть пункт punch control. В чем у них отличие кроме точности регулировки?
Привози, оживлю, вопрос в цене, интересно-в личку.
Возник вопрос по поводу таймингов на моторы вообще и моторы кастл в частности.
Злые интернеты утверждают что моторы с D-витками любят понижение тайминга (становятся более резвыми), в то время как моторы с Y-витками наоборот, ускоряются от накручивания. У кастла мотор 1515 идет с Y-витками, дефолтный тайминг в мамбе под него(?) идет 10. Увеличиваем до 11, 12 и т.д. - получаем бОльший нагрев, больший расход мАхов, тут все вроде как понятно. И в то же время в сети нахожу примеры того как народ Y-моторы гоняет с таймингами в 4-6 и счастлив. Где правда?
Ребят, а не знаете где раздобыть мануалку по настройке мамбы про без кастлинка.? на русском может есть😇
Посмотри эти мануалы.
rc-auto.ru/documentation/id/814/
rc-auto.ru/documentation/id/589/
rc-auto.ru/documentation/id/309/
