Всё о Castle Creations
а если чисто Кастл (комбо), то нет там пиньона
В первой был на 18, про вторую не знаю.
Думаю и во второй должен быть, т.к. мотор то не поменялся, а он к мотору прилагается.
amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Monster-…
Это зависит от комбо, если комбо для Трахуса (Рева, Саммит) там мод 0,8, а если чисто Кастл (комбо), то нет там пиньона. Пиньоны сам покупаешь для нужной передатки.
Лежит комбо второй мамбы…, там есть пиньен!
тоесть тут нет пиньена?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00232436…
Есть он там 😃
Есть он там
ок понял,
а мм2 и 2560 на 2s едет хоть немного ?
все , только что нажал кнопку оплатить) и минус 10к с моего счёта ((
взял мм2+2650 и кое какие ЗЧ
ждёмс
скажите, ММ2 для неё нормально эти акии по характеристикам??
некогда дело с ММ2 неимел
hobbyking.com/…/__21003__Turnigy_4500mAh_4S_30C_ha…
Нормально, знакомый на таких уж 3 года катает Реву. Хотя Мамба может и большие токи потребить.
просто это единственные акки 4с с норм ёмкастью которые втанут на моего козлика
Тады ой, я нано теками питаю, правда я свой лоток удлинял, а теперь от HPI пользую (не реклама) туда любые влезут.
народ стоит новую ватерпруфную мамбу макс разбирать и проливать еще раз лаком или заводская проливка достойна доверия ???
И с ней можно сразу в плаванье как они показывают у себя на сайте ?
Лишним по любому не будет, а показать могут все что угодно.
а практика была у кого нибудь ??? Стоит ли в саркофаг утрамбовывать ???
Не стоит, по крайней мере, не отодрав компаунд (что крайне трудно). Смысл саркофага в том числе в теплоотводе, а когда рег в смоле - эффекта будет ноль. Мамба 2 это кирпич, и ее надо оставлять в виде кирпича, разве что немного доработав, от огрехов производства.
А те кто хотят саркофаг - ищите старые мамбы;)
ну тогда я думаю еще раз пластиком 71 промазать плату (где смогу), потенциальные щели возле ключей (если найду) и усе … ))))
Всем добрый вечер!
Появилась у меня одна проблемка. Имеется мотор сс2200 и рег мамба
При подключении к регу (6с) я слышу 6 пиков, а потом бесконечные сигналы с интервалом в 1 секунду. Все перепробовал. Помогите, а) катать то хочется
Подружите аппу с регом. Расходы все в дефолт, триммеры в 0. Зажимаем газ - включаем рег - пикает - курок до упора в тормоз - пикает - в нейтраль - ву-а-ля.
Неа, не помогает, все так же
На приемнике видно, что аппа с приемником сконтачилась
АЙ ШАЙТАНАМА ))))))
В какой канал включен регулятор?
2 же
2 же
Ну гадаем дальше 😃
После чего работать то перестало?
Колеса крутит?
Ну гадаем дальше 😃
Колеса крутит?
Просто после отключения мотора, до этого все работало…теперь пищит и не откликается…серва не крутит, колеса тоже
Линк видит рег? Приемыш работает? Попробуй проверить приемник, подключив к другой системе.
Камрады, а рег от MMP 2400kV (комбо) стоит в саркофаг?
Как лучше его загерметить?
У меня уже больше года стоит MMP в саркофаге на трофийке и на мелкосаваже, пока ни разу не пожалел.
линка нету, приемник проверен на другой системе такой же, все работает.
У меня один раз такое было на микромамбе(1/18). Решилось все обновлением прошивки через линк.
