Всё о Castle Creations
Да, видать прошивка слетела…
проверил проблемный рег с другим мотором - не работает
проверил мотор с нормальным регом - работает…
озадачился покупкой линка…
У меня уже больше года стоит MMP в саркофаге
В саркофаг надо только микросхему ставить и заливать чем-то водоотталкивающем? Или прямо в родном корпусе вставлять?
Сорри, вопрос дилетантский. Я пока не изучал подробно вопрос.
Вот такая проблема, дергается. Что может быть?
rutube.ru/video/person/456796/
Комбо Мамба монстр 2 v3 2200kv. На 4s. Настройки заводские.
Регуль в саркофаге, внутренний БЕК выпаян. Приемник питается от внешнего.
Проверьте соединения мотор-регуль.
Соединение отличное! Что еще?
В момент дерганья моргает красная лампочка на регуляторе. Батареи качественные, заряжены.
Попробуйте прошивку обновить или откатить на предыдущую…
Попробуйте другой БЕК подключить
Другой приемник…
И т.д. методом исключения можно будет найти причину.
Смахивает на помеху. Я бы поставил внешний BEС. Наверняка проблема уйдет. Такое было…
Он у него уже стоит, т.к. внутренний выпаян.
Значит добавить феритовое кольцо на провод с BЕCа (2-3 витка) И кондер на приемник повесить. Меня на мамбе это спасло. Хоть и BEC кастловский, была аналогичная херня.
У меня на двух шаськах кастловские беки и все гуд…
Ну а я вот столкнулся с таким, сам в шоке)))))) Рег мамба, ВЕС кастловский, аппа футаба, и вот на баггухе тапка в пол она так же передергивалась, как провалы какие то. Лечение написал.
А где сам бек установлен?
Подпитал приемник от другого источника, проблема исчезла. С БЕКом проблемы. Думаете это просто помеха или он слабое напряжение выдает? Тестева нет, не могу проверить. И вообще если подать 5v на приемник, может такое происходить?
Что и требовалось доказать! Феритовое кольцо и кондер на питание в приемник. Проблема на 99,9% исчезнет
Над центральным дифом.
А какой кондер и куда его паять?
Странно. У меня на траге тоже там стоит…
Вот такая проблема, дергается. Что может быть? rutube.ru/video/person/456796/
в выходные катая во дворе зажарили маму в саркофаге … НАРОД !!! УЛИЦЫ ПОСЫПАЮТ СОЛЕСОДЕРЖАЩИМ РЕАГЕНТОМ !!!
Что соленая или подсоленая вода офигенно ток проводит, я думаю все знают )))))
Ну и выводы делайте сами …
скорее солью с содержанием реагента (ну когда как), а летом моют шампунем, у нас мэрия и департамент жкх 😃 могут в мороз поливать водой заставить (факт)!
потому надо изолировать все провода, хотя бы термоусадкой, дабы минимизировать, попадание воды на контакты, и межфазовое КЗ.
так самый прикол что КЗ по корпусу саркофага пробило, даже люминь подгрызло где клемники выходят …
Ппц, скоты просто. Короче зимой только в парке/на трассе, где нет соли…
ааа!! ну я по любому в безопасности от такого =)
соль зимой есть везде. Круговорот понимаешь ли ))))
Отрезается шнурок например от старой сервы. К нему припаивается конденсатор (желательно с низким ESR), к примеру 1000мк*16в красный к плюсу кондера, черный к минусу соответственно. Желтый (белый, коричневый)или прочий можно выкинуть. И эта “приблуда” втыкается в приемник в свободное место. В принципе все. У меня это даже в радио-бокс влезло. И на кастловский бек в идеале сделать так
Феритового кольца хватило, спасибо! По кондеры нашел такой вариант
