Всё о Castle Creations
OwnFile
GreenDi:
Нет, и даже про пиньон ни чего не написано. 😉
мне это комбо с пиньеном пришло
Usual-boy
Назим:
По кондеры нашел такой вариант
Лишним не будет, можно и такой.
GreenDi
OwnFile:
Круто, значит меня кинули, когда года 2 назад, пришла такая комбо. 😦
OwnFile
GreenDi:
да мне он все-равно не подошел на мюген 😃
GreenDi
OwnFile:
Так у мугена мод 1.
kossmoss
народ а если мамбу 2 (которая ватерпруфная типо) эпоксидкой пролить нормально будет, просто не охота на компаунд разоряться
Usual-boy
kossmoss:
Она и так пролита)))) С завода. Чего там еще проливать то?
Leser313
Ребят, извиняюсь за глупый вопрос, а для того, чтобы регуль подготовить к липо батареям нужно бек припаивать? И еще вопрос, никто карту программирования не продает?
kossmoss
Usual-boy:
косячно она пролита, особенно между кондерами и рубашкой охлождения. А по периметру рубашки охлаждения есть места где термо паста выходит из под компаунда и её можно даже ковырнуть без труда. И мой опыт показывает - что даже траксовые ватерпруфные регули горя от корявой проливки.
kabuum
Хлебушек:
он подойдет k этому движkу
Должен легко потянуть его. Мотор до 20-25А потребляет, а регуль 60А вроде.
Хлебушек
Просто нету ли ограничения по оборотам? Видел пару регулей для 1/10 масштаба ампер на 60-80 и у них было ограничение 6000 об/в! а мне нужна полная дурь =)
kabuum
Сайдвинеры еще в комбинациях с такими моторами бывают и если верить инструкции, то на 2S с регом точно ничего не случится.
kossmoss
kossmoss:
а в ответ тишина …
rubilka
kossmoss:
а в ответ тишина …
Почитай последние три страницы
InterceptorRC
Приветствую всех. Опыта в копании в регулях немного.
Приятель взял нового саважа флюкс.
Вышел покатать во двор на 10 минут. Небольшой снег и влажность присутствовали. В итоге - рег слетел. Причем, насколько я понял еще и приемник умер потому как рег его не видит и пульт с ним не биндится.
Я так понимаю, что проблема стандартная.
Подключил свой старый пульт.
Рег включается, пищит движком, ну и все. Серва крутит, но движения вперед/назад, конечно, нет, калибровка не работает. В кастле видится без проблем, прошивка обновляется тоже без вопросов.
После пары сбросов вроде даже завелся тоже пару раз нормально, но потом опять всё то же.
Подскажите есть ли выход?
Если я не ошибаюсь, то придется брать новую мамбу.
kossmoss
rubilka:
исчерпывающий ответ … аж помидорку жалко )))
DОКТОR
Попал ко мне в руки Блюр из последней партии, посему есть две новости - хорошая и плохая.
Хорошая: кастл перестал экономить на термоклее: раз два.
Плохая: кастл стал экономить на припое: старый блюр новый блюр. Наклейки на плате, кстати говоря, тоже уже не было.
Новость №3: похоже кастл стали юзать другой припой. Моим 25вт паяльником тумблер от платы ну ни как не хочет отпаиваться, хотя раньше легко достаточно оптаивал эти проводочки.
GreenDi
DОКТОR:
Новость №3:
Так это хорошо, меньше будет течь от температуры, меньше будет КЗ неожиданных.
DОКТОR
И в целом видно, что многие элементы другие, особенно это видно на мозгах. Вся маркировка и даже цвет некоторых элементов другие. Из этого можно сделать вывод, что теперь Флаксы клепают на другом заводе и считать их “Мамбой с наклейкой HPI” уже нельзя. Ну или же это просто V6 😁
miwa
Появилась проблема с куллером на реге blur. Включаю рег, куллер раскрусивается, крутится в течении 5 секунд и останавливается. Кто сталкивался? Что делать?
На время обставил радиаторами
lehuy
Так и должно быть,на постоянку включается при температуре выше 60 градусов.
miwa
lehuy:
Спасибо большое, хоть успокоился. Но до этого он всегда постоянно крутил. Кажется…
Fuckname
Так ведь лето было;) Теперь зима, рег не нагревается до 60… Капитан очевидность доложил;)
