Всё о Castle Creations
Так ведь лето было;) Теперь зима, рег не нагревается до 60… Капитан очевидность доложил;)
Он у меня с ноября 😃)
Хорошая: кастл перестал экономить на термоклее: раз два. Плохая: кастл стал экономить на припое: старый блюр новый блюр. Наклейки на плате, кстати говоря, тоже уже не было. Новость №3: похоже кастл стали юзать другой припой.
Всё это уже давно не новость, а припой одинаковый, это бессвинцовая пайка.
И в целом видно, что многие элементы другие, особенно это видно на мозгах. Вся маркировка и даже цвет некоторых элементов другие.
Все эти реги аппаратно одинаковы 100%, разница во внутренней прошивке проца, или он мамба, или он блюр, без вариантов.
те прошивка тоже взаимозаменяема ?
Темы попутал, вот здесь обсуждали:
Лучший способ защиты от влаги.
залил эпоксидкой - полет … а скорее погружение на дно ванны прошло успешно ))))
В ванной/стакане они все нормально 😉
А вот на улице… далеко не идеальные условия. 😃 Главное не греть регуль больше 90-100 градусов, а то эпоксидка начнет разрушаться.
А вот на улице… далеко не идеальные условия. Главное не греть регуль больше 90-100 градусов, а то эпоксидка начнет разрушаться.
проверил сначала в стакане , потом поехал на работу и на весь оставшийся день оставил в ванной (полной) …
по приезду ( куча вопросов что за фигня )))) … а я приемник + регуль + серва и движок, и вот оно счастье )))
p.s. эпоксидка разрушается при 250 с /// могу видео показать )))
Попал ко мне в руки Блюр из последней партии
Специально для тех, кто еще не понял куда идет мамба.
Вот два новеньких рега, блюр и мамба
(Мамба снизу;)) Как можно видеть, разницы 0 целых 0 десятых;)
По поводу припоя - видимо это просто банальный брак сборки. На моем блюре у верхней фазы можно (или нет, но я точно знаю;)) видеть отломанную детальку, тоже косяк сборки - горите китайцы в аду;)
У меня тут глупый вопрос…
Допустим у нас есть мамба монстр,достаем новую из коробки,цепляем акумы и мотор для проверки,потом цепляем к линку для настройки,потом разбираем и снимаем радиатор,обезжириваем плату и клеим нормально радиатор,но каратим им все 3 фазы до искры(акумы не подключены,искра от кондеров).
Внимание вопрос,можно ли этим повредить регуль и возможна ли искра от заряженных кондеров?
И теперь второй вопрос…
Почему новые моторы(не установленные на шаську) пищат тише,чем установленные?
Или обман слуха?😁
да.
Похоже кое-кто варварски снял нижнюю крышку))
Допустим у нас есть мамба монстр,достаем новую из коробки,цепляем акумы и мотор для проверки,потом цепляем к линку для настройки,потом разбираем и снимаем радиатор,обезжириваем плату и клеим нормально радиатор,но каратим им все 3 фазы до искры(акумы не подключены,искра от кондеров). Внимание вопрос,можно ли этим повредить регуль и возможна ли искра от заряженных кондеров?
Повредить вряд ли, заряд кондёров почти сразу сожрёт бек после отключения акков, не успеешь даже коротнуть, ну а если и получится, то энергии запасённой в кондёрах будет недостаточно.
Почему новые моторы(не установленные на шаську) пищат тише,чем установленные? Или обман слуха?
Зрения, за счёт шасси происходит увеличение площади излучения звуковых колебаний, отсюда и громче.
Отнюдь;) Снимал очень аккуратно. И потом, деталюшка живет не там, где пластиковые усики, а немного в стороне, так что я никак не мог ее сковырнуть.
Мужики, купил сайдвиндер 3 для своей багги 1/14 Team Losi mini 8ight, с мотором C4 8000 об/в 380го класса. И взял кастл линк для настройки. По словам друга выставил как на фото все, вышел на улицу и понял что ускорение стало меньше, максималка стала меньше и через 5 минут катаний двигатель был огненный. Я в настройках непонимаю что выставить для этого регуля/мотора. Подскажите люди добрые =)
Боюсь надо передатку выставлять… Пиньон поменьше, спур побольше.
Со стандартным регулем на ЭТОЙЖЕ передатке летал как ракета. Мотор был чуть теплый. Регуль был на пределе термоотсечки, поэтому решил заменить
Тогда не регуль надо менять, а ВЕС добавлять, серва много кушает вот внутренний и греется.
вопрос остается в силе. кто знает какие настройки нужны для сайдвиндера3 для мотора 380го класса 8000об/в?
Ребят, подскажите у мотора 1415 задняя крышка снимается как? выковыривается или отвинчивается? (три винта выкрутил с боков)
Хотел снять посмотреть подшипник, а то вал очень туго крутиться, только пассатижами провернуть можно
Ребят, подскажите у мотора 1415 задняя крышка снимается как? выковыривается или отвинчивается? (три винта выкрутил с боков) Хотел снять посмотреть подшипник, а то вал очень туго крутиться, только пассатижами провернуть можно
Аккуратно нагреть до 100-150гр. и выдавить изнутри. Винты на фиксаторе, часть его затекает между статором и крышкой. По крайне мере так извлекали. Подшипники тоже после нагрева до 150-170 сами вываливаются.
Дим, ты видимо что-то путаешь… Какая связь между огненным мотором и беком?
Мне кажется дело в тайминге. Попробуй 10 поставить.
Попробовал вчера тайминг 10, никакого эффекта. Пробовать больше?
Вообще никакого? Я на шоссейке пробовал крутить тайминг в пределах 20гр - эффект был на лицо.
В общем, судя по описанию проблемы, дело 99% в тайминге (если конечно мотор не сдох). Крути тайминг с шагом 5гр от 0 до 20, если эффекта не будет - значит что-то не то с системой в плане исправности.
При пробе этого регуля в моторе появился какото писк при старте при первых и последующих пробах. При тайминге ноль было мЕньшее ускорение и меньшая максимальная сорость чем при стандартном 25ти амперном регуле. И после 5ти минут движок был огненный, появился запах паленки кстати. ПОсле установки тайминга 10 я разницы не почуствовал, ускорение и максимала также меньше чем на стандартном регуле. Кстати - запах паленого - это вроде от мотора пахнет…
Читай внимательно, там разговор об регуле горячем… 😃
Дим… Я надеюсь, что сегодня ты отдохнёшь и завтра придешь в норму 😃
Сними крышку мотора и посмотри что с ним. Если эмаль на обмотках повреждена - сколько тайминг не крути - толку не будет, только рег сожжешь.
Неужели изза неправильного тайминга мотор мог сгореть/оплавиться?
