Всё о Castle Creations
Похоже на работу в бездатчиковом режиме
Или повреждён один из датчиков мотора
Пищит раз 30 сек все мамбы так пищат - напоминание о включённом реге
ставь прошивку 1.29 и мозг со старыми не парь
в 1.29 то же самое. Мотор 100% рабочий, с Ксеруном 120А все ОК было. Полез перевоткнуть сенсорный кабель, отвалилась колодка балансировочного разъема на регуле(( Могло быть такое, что какой-то из контактов непропаян был?
Откуда там балансировочная колодка ?
Там разъём датчиков , и оторвать его не так уж и просто (хотя возможно) пробовал на своём реге
значит разъем датчиков…короче отвалился он, завтра приделают обратно, буду дальше мучаться
подтверждаю заказы на castle проходят только если оплата через палку
трек дали?
Подскажите что лучше взять для регуля, чтоб програмировать, что стоит на флаксе 2350?? А то с пульта по инструкции что-то не получилось не чего!
cgi.ebay.com/…/330500052739 не реклама
или
cgi.ebay.com/…/330494963432 не реклама
второе мимеет полный функционал первого плюс еще и сам кой-че может. в поле может оказаться весьма полезным
Сообщение от Vладимир подтверждаю заказы на castle проходят только если оплата через палкутрек дали?
трек дали?
пока нет, я заказ зделал только сегодня утром , подождем пару дней
уже неделю жду. платил палкой.
в общем, перепробовал все прошивки от 1.21 до 1.29 - странный звук на старте не исчез, мотор начинает крутиться только после нажатия 1/4 курка, до этого непонятный звук! Люди, не покупайте это гамно ММПро с Башни!!! Лучше на Херуне остался…
У нас всё нормально , оставайся на херуне
Не наезжаем на ммпро … езжу с турниги мотором 10.5 полет нормальный. Как вариант попробуй как оно будет в без сенсорном режиме работать или поменяй шнурок сенсора.
шнурок рабочий 100%, прозванивал. Пробовал без шнурка - мотор визжать начинает. В безсенсорном режиме он мне нафиг не сдался…
Для начала неплохо бы определить что конкретно “тупит”. Попробовать мотор с другим регулем, и регуль с другим мотором. Я бы всетаки попробовал с другим шнурком, порой не работает из за того, чего и предположить не мог.
пробовал с другим мотором и другим шнурком - то же самое. Есть подозрение что с DX3S его глючит, т.к. 1/4 курка холостого хода, когда и раздается этот звук.
вот такой новый продукт на башне засветился
Mamba Max Pro SC System 2400kV
Мамба в 5
Ага, мне такой же приехал. Один из разъемов банан слегка помят, коннектор не вставляется, пришлось подправлять. Да и припаяны “мамы” как-то криво… Предыдущий регулятор куда качественнее на вид был собран.
Подскажите пожалуйста советом.
Есть некатаная ситема Мамба монстр + мотор кастл 2200кв
Катать пока буду на Е-максе с минимальным пиньеном. Цель неспешное преодолевание снежно-грязевых препятствий. Поигрался с настройками регуля… Пока в теории не проверял, не катал. Собственно вопрос есть ли смысл использовать мамбу и какие еще настройки можно поменять для моих целей, или проще поставить 775 и не париться?
я бы лучше мамбу оставил,думаю у него запаса мощности то по больше будет чем у 775,настройки кстати почти как у меня за малым исключением.
Да в том то и дело что Мамба для меня новое (взял из желания в будущем построить траггу), а опыт катания на 775 у меня есть. Всегда считал что для трофии его подобия особенно в жеских уловиях коллекторные системы лучше и надежнее, на низах мощности всегда хватает, а именно этого мне и надо. К примеру если упереться моделью в ногу и плавно давить на газ модель без пробуксовки и без разгона очень сильно начанает толкать и давить. Опыт же с БК без сенсоров говорит о том что на низах тяги практически нет (хотя это слабенький VXL). Так вот хотелось бы точно для себя понимать действительно ли Мамба настолько хороша что и на низах будет не хуже большого коллекторника… понятное дело что во всем остальном она будет в разу лучше.
KastetFr
А Вы для каких целей используете Мамбу с похожими настройками?
Если нужен крутящий момент, то у Кастла есть моторы на 1600 (3,5 КВт) и 1800 (2 и 3 КВт) оборотов.
Моторы очень мощные и вмеру оборотистые.
А если поставить пиньон поменьше, то ваще ППЦ будет.
Ага знаю про эти моторы, может бы и взял бы щас вместо 2200-го 1800-й для большей универсальности, но вот покупать еще один мотор за 200 баксов примерно того же плана как-то нецелесообразно) Поэтому пока речь идет только о 2200.
Спасибо за отзывы, буду пробовать.
