Всё о Castle Creations
Вставить плоскую(тонкую) отвертку между крышкой и там куда заходят провода.
А, ведь, с образованием то, похоже, и вправду, беда в матушке - стране…
там некуда вообще зазора нету и вд40 пробовал нечего
в как снять заднюю крышку с мотора mambo monster 2200 выкрутил болты не снимается нагрел тоже не куда
Снять переднюю часть, вытащить ротор и чем-нибудь выбить(аккуратно, чтобы не сломать ничего)…
У меня ротор через перед не выходил (.
Я на HPIном аналоге (альфастар) заднюю крышку выбивал аккуратным “ронянием” двигателя о стол на вал…
Тоже мне нашли проблему…
Оттягиваем ротор,отпускаем и он сам выбивает крышку.
Открутить 3 маленьких винтика, предварительно их погреть, потом слегка постучать небольшим молоточком по валу(без фанатизма)),при этом переднюю крышку можно и не снимать.
Ага, забыл написАть что надо снять переднюю крышку, иначе что оттягивать?)) А вообще оригинально!
А это квест,надо самому понять,что надо снять.😆
Вторая чсть квеста заключается в том,что надо сделать так,что бы крышка не улетела в другую часть комнаты и ее не пришлось искать полтора часа,потом найти,но без подшипника…😃
Кончай понты кидать, “культурная столица”, типа мы тут знаки препинания как надо расставляем;) Тут тебе не министерство культуры, а хуячечная прачечная;)
Это уже эротические какие-то методы пошли. Скоро как в том анекдота про “туда-сюда-обратно” пойдут, не подумайте плохого - это мы подши выковыриваем;)
У меня просто монстр весом 7 кг с батарейкой (конверсия Revo 3.3), вот думаю - вешать NiMh (в наличии) или покупать BEC …
Ну и все еще актуален вопрос выбора амперности BEC
Слушай, ну в Питере ведь ВЕС купить не проблема. Это мы тут нищеброды в регионах выкруживаемся…да и было это страшно сказать, 6 лет назад.
На Реву, да ещё конверсию - 5 Ампер без вариантов.
Ферритовое кольцо в помощь, только и всего.
Блин.
Вот ты мне задачу задал…я ж теперь не усну)) Придётся стоковую 27МэГэцэ где-то в шкафу откапывать, феррит искать. Передатчик то знаю где, а приёмник х.з.
И это при том, что я Хпериментил тоже нехило. Два дросселя (полосатики) с каких-то плат по плюсу и минусу + 1000х16 (зелёный худенький для мамок)+глина (тоже с плат)- мкф, этак, около одного, и ещё один такой же комплект после них. Ну…дальность с одного метра увеличилась до 3-4. Хрень собачья.
Да и феррит скорее всего не решит проблему-ну сгладит он до какого-то уровня резкие всплески по плюсу, но ведь там даже минус ВЕСа скачет, когда мотор запускается, а аналог без надёжной земли с ума сходит.
А зачем?!? Можно подробнее плиз…
Заряженная горка 7.2в , ВЕС ММ - 5в. с парой копеек. И зачем мне эта ихняя война? 😃
Ну а ежли нимх подсаживался, так Мамба ему чуток помогала (тебе ведь не надо объяснять как диод работает;) ). Все были сытые и довольные, и дальность чумовая…чумовее, даже, чем с 2.4ГГц. Так то вот.
выбить тоже не получается
Парни, тут писали, что 10А БЭКи горят от коротыша на серве, подскажите, на сколько ампер предохранитель поставить между сервой и бэком? И в какой провод втыкать в “+” или в “-”?
Присоединяюсь к предыдущему вопросу, и добавлю свой
Насколько я понял с мамбы можно снимать телеметрию (CastleLink Graph Viewer), а также, сам CastleLink настойчиво предлагает снять пиньон и протестить мотор.
Расскажите, пожалуйста, по обоим пунктам что к чему.
Благодарю за ответ.
Намотка по кольцу ведётся одновременно в два провода, 2-3 витка.)(а больше и не влезет))
Заряженная горка 7.2в , ВЕС ММ - 5в. с парой копеек. И зачем мне эта ихняя война? Ну а ежли нимх подсаживался, так Мамба ему чуток помогала (тебе ведь не надо объяснять как диод работает ).
Догадывался, только зачем быстродействующий на пост токе?😃😃 Из за малого падения на нём?)
Ясен пень, и питалово побольше да и оконечник потолще.😃
Сообщение от ha$h на сколько ампер предохранитель поставить между сервой и бэком? И в какой провод втыкать в “+” или в “-”?
В “+”, но можно и в “-”.
Правда есть один фокус, не всегда серва “коротит”, а некоторое возрастание тока предохранитель попросту проигнорирует, практически бесполезная штука в данном применении.
Насколько я понял с мамбы можно снимать телеметрию (CastleLink Graph Viewer), а также, сам CastleLink настойчиво предлагает снять пиньон и протестить мотор. Расскажите, пожалуйста, по обоим пунктам что к чему.
Можно, только это относится в регу XL2 и подобным, в мамбе монстр датчика тока просто нет, так что не выйдет.
Предложение снять пиньон необходимо в случае проведения теста “торкве лимит”, для того чтобы пользователю не отрезало пальчики или ещё что нибудь, мотор будет выходить на полные обороты не зависимо от команды передатчика. Чтобы не мучать ни себя, ни рег, просто залей 1.24 вместо 1.32, и наслаждайся.)
А как, собственно, этот тест проводится и в чем его цель?
И в чем разница 1.24 и последней? у меня циферка точно больше чем 1.32 с завода (могу уточнить точный номерок).
А как, собственно, этот тест проводится и в чем его цель? И в чем разница 1.24 и последней? у меня циферка точно больше чем 1.32 с завода (могу уточнить точный номерок
Небольшие танцы с бубнами.
Смысл в том, что после его проведения исчезает так называемая “ступенька”, в смысле если держишь “Газ” примерно на 10%, модель едет медленно, а потом сама резко ускоряется как будто дали небольшой пендаль под зад.) Прошивка 1.32 имеет такой недостаток, после проведения теста она исчезает, но и проявляется некоторое падение мощности, поэтому залей 1.24, “ступеньки” нет и валит зачётно. Всё что выше 1.32 “ступеньки” не имеет но и не едет.) Если рег мамба2, то там 1.39 и выше, откатить на более раннюю не получится, функция заблокирована, там похоже смолой залили ещё и прошивку.)
Да, у меня MM2. Есть ли мне смысл проводить данный тест?
Немного холивара - а что значит не едет? При прочих равных, MM быстрее ММ2 (если тестить на одном и том же 2200 моторе)?
Именно. Кремний около 0.6-0.7 , этот 0.2-0.3 - как раз от мамбиных 5 с копейками остаётся ровно 5, что более годится для подпитки 5-баночного нимх-борта.
Отсутствие 1.24 конечно добило. Плюс корявая эпокси-заливка блошиных компонентов. Не, простая Мамба рулит, что ни говори.
А теперь она переходит в разряд мамонтов.
Не-а, теперь он переходит в разряд весьма актуального рега. А в “ртр” и так устанавливается именно то, что надо!)
При прочих равных, все прошивки до 1.32 “валят”, т.е. если дать “тапку в пол”, та же рева на 4S встаёт на “дыбы” или делает сальто назад, а вот те что выше, фигу, с места они набирают плавно, похоже на подуставший ДВС.)Приобрети BLUR, и будет тебе счастье.) А мм2 не мучай, лучше-быстрей, не поедет.)
MM2 переворачивает в кувырке моего 7-ми килограммового монстра на любой скорости если нажать тапку в пол… 6S/4Ah/130C, на 4S не пробовал
C передним антикрылом (handmade) умудрялся таки разогнать до максимальных оборотов. Без него - неминуемый кувырок.
Кривая ускорения стоит нелинейная, гиперболическая.
Поставить на дыбы сейчас гораздо проще чем было с 21XZ-B.
Прошивка стоит последняя бета. Может поправили таки?
А что за BLUR? HPI?
И давно вы так катаете? Жареным не попахивает?
2 раза (4 полных батарейки). А чего бояться кроме смерти BEC?
А чего бояться
смерти регуля
