Всё о Castle Creations
Мне больше понравились HXT6 - компактные
У меня где-то валяются такие, но больше понравились по ощущениям ЕС5.
А вот конекторы 5.5 с хобикинга вообще ужас. Они совершенно другой конструкции, разъеденяются тяжело, а если грязь попала, так вообще ужас.
с упомянутыми проблемами не сталкивался… как например может набиться грязь если они соединены. - как их можно было эксплуатировать так.
меня вполне устраивают, исходил из простоты,
акки которые обычно беру, идут с ними
удобно соединять последовательно вез лишних разъемов
не надо заморачиваться о покупке новых разъемов
и тем более перепаивать их - зачем лишняя работа
даже хотел перейти на XT90 но плюнул на это
Castle Creations 6.5mm Polarized Bullet Connector - выбор экстремалов и тех, кто думает о акках и здоровье регуля.
Не греются, компактные (для 6,5 мм) отлично паяются и держат до 200А.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDAXA&P…
и здоровье регуля.
Даже кастл об этом не думает…
Если гнать через провода рассчитанные на 120А много больше (даже ммм в.5 максимум на 150А расчитана!) - регулю, аккам и разъемам будет не сладко. Регуль использую не кастл 😃
понятно что чем больше тем лучше, так с аккумами идут аналогичные разъемы только на 1мм меньше и без корпуса.
ушел рыдать
так что рыдать не стоит, по пробуешь, а там для себя решишь.
Поддерживаю. 6мм для 1\8 само то. 😃
Сейчас начал пользовать XT150 с ХК (тоже 6мм)
Какие разъемы ставить - исключительно дело вкуса, лишь бы соответствовали потребляемым токам
Не только. Есть еще унификация. На покатушках\сорвах иногда можно выручить коллег акком.
Тоже хочу их попробовать, только на 1/5;) Они 6мм, но сильно длинней, чем кастловские, так что ток заявлен 250А
www.towerhobbies.com/products/…/csec0139_e.html
С регулем ясно, а вот что обозначает буква В в названии мотора(1515B-2200kV)? То что он гладкий? Или что он дохлее? На сайте кастла ниче не нарыл.
Ну а то, что у кого-то где-то грязь попала, а потом от плохого контакта они расплавились так это он сам виноват, это как с не качественной пайкой.
Ну да, прям сидел и спициально грязь в них набивал 😁 Плохая пайка, согласен, это вина хозяина. А плохой контакт, вина того, кто придумал такие разъемы. Или предлагаете кататься только в сухую погоду или под крышей? У этих конекторов даже цвет рабочей части изменился, причем очень быстро. Я ничего не имею против больших конекторов. Но конекторы без кожуха это полный бред. Практически никакой защиты, и вытаскивать неудобно. И все же я предпочитаю конекторы типа бананов, с пружинками. Как бы небыло грязно, они всегда легко разъеденяются. Нужно быть готовым к любым условиям с минимум головняков, а не как в фильме “ты туда нихади, ты сюда хади, а то снег в башка попадет…”.
На счет пропускной способности, вы слишком заморачиваетесь. Зачем на 8 масштаб конекторы на 250А? Почти все регули максимум на 150А. Да и даже если регуль на 150А, это далеко не значит, что он достягает этого значения, пускай даже кратковременно. С этой нагрузкой и обычные бананы 4мм отлично справляются. Или может у кого то есть какие то факты, логи с регуля, на которых показано, что регуль потребляет 150А на протяжении нескольких секунд? А то нафантазировать можно что угодно. Если бы это было хоть немножко правдой, аккумуляторы 5000мач улетали бы за пару минут. А как на счет того, что провода 10авг держат постоянную нагрузку максимум 30А? Что ж вы тогда вместе с конекторами на 250А не вешаете провода с палец толщиной? Толку тогда от этих конекторов?
Зачем на 8 масштаб конекторы на 250А? Почти все регули максимум на 150А. Да и даже если регуль на 150А,…
Достигает. Вешали, мерили.
Не надо забывать, что разъемы могут покрываться окислом, разгибаться, плохо соединяться.
Не стоит. Даже на моем небольшом опыте есть наблюдения распайки 6мм на питании и 6.5мм на движке из-за накопления окислов на разъемах.
4мм на трагге в спорт режиме недостаточны, греются.
А когда подключали вы в них смотрели? Даже если и попала, почистить то кот мешал? У меня сейчас почти везде бананы и ничего не окисляется и говн нету. Катаю круглый год везде.
Это вроде мелочь, но только очень важная. От потерь в разъемах реги и паки мрут бывает. Это не то место где надо экономить, а лучше перебдеть чем недобдеть;)
Про ХТ150 я говорил не в 1/8, а в 1/5, а там пики тока под 500А и выше бывают…
Так так оно и есть, в гоночном режиме шась 5 кг выпивает 5000-ник за 5-10 минут…
Про ХТ150 я говорил не в 1/8, а в 1/5, а там пики тока под 500А и выше бывают…Так так оно и есть, в гоночном режиме шась 5 кг выпивает 5000-ник за 5-10 минут…
Ну про 5 мин Вы конечно загнули. На трассе в гоночном режиме мне пака 5000 на 10мин точно хватает и еще остается и это при минус 8-10.
Значит пак хороший с честными ттх, ну и манера езды тоже имеет значение. А минус вообще не причем, пак сам себя греть должен.
обычные зиппи 40с с ХК.
Зиппи 5000мач 30с в режиме тапка в пол, в этом сезоне, на баге, хватало на 10-11 минут. Покатался в таком режиме и понял, толку 0. Можно ехать в 30-50% газа с тем же временем и даже лучше. Тем самым увеличилось время заезда до 15 минут. Собственно и время заезда на соревнованиях 15 минут, по этой причине и попробовал пару раз растянуть время, в итоге заезды стали намного лучше, чем при тапке в пол. Так что не вижу, чем тут можно похвастаться, выкатывая такой же аккум за 5 минут. Это наоборот говорит о том, что у вас что то не так как у всех. В том плане, что может аккум уже мертвый и не соответствует своим характеристикам или еще чего. В прошлом году на траге на таких же аккумах ездил то же самое время, 10-15 минут.
Ключевые слова подчеркнул. Не всегда есть время, что то там проверять, чистить. Я предпочитаю быть уверенным в своей шаське. Чем перед каждым заездом судорожно трястись над ней и думать, что бы на этот раз нужно почистить или проверить.
Итог? Плохая пайка, 6мм не выход.
Не знаю что там за спорт режимы у вас, при которых конекторы правильно припаянные отваливаются. Мне наверно далеко еще до этого. Буду дальше катать на ЕС5, пока не начнут отваливаться от температуры, в чем я очень сильно сомневаюсь. Хотя на своей шаське я совсем хочу избавиться от разъемов и поставить аккумуляторы с гильзами внутри на 4мм бананы. Топовые пилоты за бугром так катают, на 4мм бананах и у них ничего не отваливается, иначе бы не катали так. Наверно они тоже что то неправильно делают 😃
Ребят, а из-за мотор теста аккумулятор 7.4v 4200 25с может разрядится за 10 минут? Сам мотор vektor 4000 kv.
вазик вообще на бананах катает более тонких (если не ошибаюсь) и у всех все замечательно.
“Бананы” 5.5мм у меня
Затекает грязная вода
Об этом владельцы регов не думают, а вот кастл то как раз все рекомендации прописАл
Весьма не лишняя, а очень даже актуальная!!! Сними хоть раз термоусадку и увидишь говнопайку
снимал и не раз - все там нормально, а вот у многих (особенно начинающих) видел - после перепайки.
О великие гуру Подскажите пожалуйста после 15 мин покатушек машинка начинает дергаться и не едет😢😢😢.Че за херн_может быть😵😵😵??? машинка саваж флакс 1/8 двигатель торк 2200, регуль мамба монстер 2, ежу на s6 с45 6000 заранее спасибо)))пишите в личку)))))
А Вы хотели час кататься на одном паке? 😁
6000 спокойно митут 30-40 на морозе потянет, если не постоянно курок до упора.
Подскажите пожалуйста после 15 мин покатушек машинка начинает дергаться и не едет.Че за херн_может быть
Спур затянут?
А туда глядел то?) В общем то не только я об этом говорю…догадываешся что это не просто пустой пост?
Ряд экспериментов показал что когда у машины начинается глюк и нажать газ в пол то на вот этих аках сгорает дорожка а именно на батарее к которой подключаю минусовой провод. Ладно я паял очень большие дорожки думал что токопропускаемость маленькая но увы . Начал проводить очередной эксперимент глюк начинается после ряда резких торможений с большой скорости. Решил попробовать на одной батарей он сразу поехал подключил вторую тоже поехал но не долго снова глюк. Люди помогите я уже все волосы выдрал я не знаю в чем может быть причина а к компу регуль нет возможность подцепить. Регуль новый ,батареи новые да и цука модель тоже куплена новая тока регуль менял на мамба монстр 2 двигатель родной торк 2200http://forum.rcdesign.ru/uploads/posts/1/9/4/8/7/6/812429.thumb?d=1392049778http://forum.rcdesign.ru/uploads/posts/1/9/4/8/7/6/812430.thumb?d=1392049788
rc-auto.ru/articles_elekton/id/877/
Тут расписано, почему и как горят…
