Всё о Castle Creations
подскажите HPI Flux Motiv это что за регулятор?
ps я понимаю что кастл, какой именно?
Похоже, что sidewinder. Правда непонятно, в чем тогда его отличие от hpi vapor…
ребят, если я спаяю паралельный переходник для 2-х 4s но временно буду использовать 12awg вместо 10 при 5.5мм бананах?? не сильно критично на таких проводах покататся месяц??? пока провод 10 в пути
система , мм2+2650, на реве
а разве к MM2 изначально не 12awg припаяны?
нет
вот тут то собака и зарыта, сам в шоке и в инете толком информации нету
PS блин кому написать что бы аккаунты объединили
Один с кулером и ватерпруф, другой простой и наверно дешевле… По характеристикам скорее всего одно и тоже, т.к. видно прародителя 😃
подскажите HPI Flux Motiv это что за регулятор? ps я понимаю что кастл, какой именно?
Так и есть, только самый древний сайд. Насколько мне известно, сайд-ов 3 версии, 40А, 50А и 70А, vapor тоже 70А. Ну прошивками-картинками в линке. Даже в известном катере от траксас установлен “тюнинговый” сайд до 6S, там он просто ЖИРНЫЙ, поэтому его и не узнать.))
Газики- ну ответе плиз, пост #5653
все нормально будет
Честно, сильно не искал по теме. Но есть ли какие рекомендации по прошивке Мамбы2? Какую версию лить? Последнюю? Я только читал, что многим последняя версия не нра, а назад откатить нельзя.
Тачка саммит 1:10, мотор туринджи 1500 kv, аккумы 7,4 в последовательном, то есть получается 4S.
Спасибо!
Критично! Переходники зло, но вполне можно, только с умом, 12 авг нельзя, или как вариант исп. в два провода.
Обязательно используй провод толще и минимально возможной длины.
А “газики”-это какой то сленг?!?Можно подробнее…
А чего ожидается-хочется от смены прошивки? 1.38-1.46 особо не отличаются в общем то…имхо конечно…
Нужна помощь!
Не получается у меня запустить ворзу ,после как забендил приёмник реагирует только серва а мотор молчит и на регуле горит зеленый и желтый светик. Что не так?
Пожени аппу с регом.
Все расходы и триммеры в “0”. Держишь полный газ, включаешь питание рега - ти-ли-ли;), полный тормоз - ти-ли-ли, нейтраль - ти-ли-ли - готово;)
Что то не выходит поженить . Не хочет запоминать крайние точки стика газа, включаю питание рега -ти-ли ли (диоды все моргают) потом подает два сигнала и диоды моргает желтый и зеленый и все. Попробовал включить рег без манипуляций стиком ,все тоже самое происходит но потом он еще раз подал 2 сигнала и ти-ли-ли и перешёл в режим работы диод горит желтый,реагирует вперед назад но дуже резко еле касаясь газа срывается вообщем еще раз делаю калибровку опять не чего не вышло только ко всему на реге горит красный диод но когда нажимаю на газ цвет переходит в зеленый с желтым а ворза стала по прежнему недвижимостью .
Плавности старта хотелось бы… рвет с места очень сильно
Сделайте мотор тест в обязательном порядке. Значение можно поставить 9.9 - 10. А на счет рвет с места, так это нужно просто настроить регуль. Не важно какая это версия мамбы, уже много лет существуют различного рода электронные ограничения в прошивках и с каждым годом они только добавляются. Сделайте Start power - Low, Punch control - для начала 50%. А вообще вот статейка по одной из старых прошивок. Для начала изучите ее, а дальше в кастл линке на компе есть описание к каждой функции, гугл переводчик в помощь. Не стоит эксперементировать с настройками на угад, до того, как вы осознаете за чем эта настройка. Потому как есть некоторые настройки, с которыми при определенных обстоятельствах можно спалить регуль или мотор.
Скажите что означает моргание красного диода?
Запущен лаунчер самоуничтожения 😃
А если серьезно, то неоткалиброван регулятор.
Спасибо!!! Я только с тестом не оч разобрался. Ставлю галочку провести тест. А дальше надо отключить разъем и пультом разогнать движек? Я так делал, но где потом отображается инфо?
Нужна помощь! Не получается у меня запустить ворзу ,после как забендил приёмник реагирует только серва а мотор молчит и на регуле горит зеленый и желтый светик. Что не так?
Неисправность регулятора. 99.9%
- Убедитесь, что выключатель регулятора выключен.
- Отсоедините батарею.
- Подключите Castle Link.
- Запустите программу Castle Link.
- Включите тест мотора в программе Castle Link.
- Сохраните настройки в регулятор.
- Закройте программу.
- Отсоедините Castle Link.
- Снимите пиньен, чтобы мотор мог свободно вращаться, без привода трансмиссии.
- Подключите к регулятору приемник.
- Подключите батарею.
- Включите регулятор.
- Подождите пока регулятор загрузится и на индикаторах покажет, что режим тестирования включен (если вы получите обычные звуки запуска и только один желтый индикатор, вы сделали что-то неправильно, начните сначала).
- Нажмите полный газ и держите, пока мотор не остановится (3 секунды).
- Выключите регулятор.
- Отсоедините приемник и подключите Castle Link.
- Вы должны увидеть что-нибудь сообщающее, что тест мотора работает.
- Если вы используете возможность распечатки настроек, вы увидите KV вашего мотора на распечатке.
В таком случае кто занимается диагностикой и ремонтом регулей?
Все так и делал, кроме:
19 не обращал внимания
20 посмотрю - спасибо!
друзья, вопрос.
стоковый саваж флюкс со сток мотором и мамба монстр
поставил 25 пиньен, покатал одни банки, поставил другие, 10 минут катания, машина застряла, дал назад, запах гари.
Пахли аки.
Вставил новые- поехала, однако потом начала дергаться на малом газу. При полном газе все ок.
Рег тоже чутка пахнет проводкой.
Рег гермеченный, сейчас все работает без нагрузки.
Что может быть?
Кастл его видит и все ок.
