Всё о Castle Creations
Сообщение от vazikk При подключении внешнего бека, красный провод из кабеля рега вытащил? Да
Молодец!)
Будем считать что условно внутренний бек жив.
Просто подключи рег к аккум(без всего), что происходит?
При исправном реге, при отсутствии приёмыша он должен мигать всеми цветами одновременно, так? Рег исправен, если нет, то неисправен рег.
Подключи приёмник, должен промигаться и засветится только жёлтый.
Если нет, то сдох приёмыш.
Пробуй скорее, спать пойду.)
А пробовали калибровать его?
Пробовал,не реагирует
Рег при отсутствии приёмыша должен мигать всеми цветами одновременно
Так и делает,мигает всеми цветами и пикает(жалобно)))
Значит приёмыш издох, или сдох сервопривод который подключён в приёмник.
Отключи серву и подключи приёмник к регу, что происходит? Заработало? -сдохла серва, нет-сдох приёмник.
товарищи, подскажите, а БЕК кастловский с водой дружит?
Нет. В кирпич его и всего делов 😉
нет, нужно герметизировать
Нет. Если герметить 10Амперный БЕК.
Берем автомобильный герметик donedeal, аккуратно срезаем штатную термоусадку… Из старой карточки или кусочка бумажки делаем шпатель, выдавливаем колбаску герметика между двух плат бека (там относительная пустота) и вдавливаем, чтобы излишки выходили. Лучше вдавливать с двух сторон. Выдавленные с боков остатки распределяем по поверхности плат. Берем новую термоусадку (на 5 мм длиннее платы) и пока герметик до конца не застыл обжимаем. Выдавленный с торцов герметик быстренько удаляем. Оставляем полученный кокон сохнуть 24 часа. Дальше хоть потоп. 😃
а есть по кирпичам мануалы какието? ткните носом пожалуйста? =-)
как и каким материалом кирпичить?
АП пока сооброжал и неудачно гуглил уже и ответили=))) спасибо!
а есть по кирпичам мануалы какието? ткните носом пожалуйста? =-) как и каким материалом кирпичить?
Я эпоксидкой заливал в кирпич в пластиковой ванночке. rcopen.com/files/5189517999707300779f8706 rcopen.com/files/5189517999707300779f8cc8 (прозрачный кирпичик сразу за мотором - это кастловский БЕК 😉 )
другой такой-же rcopen.com/files/5070495799707300779d77ee
я так понимаю, чтобы все было по феншую, надо в ванночку сначала на миллиметр налить эпоксидки, дать чутка загустеть, положить сверху бек, и залить полностью без термоусадки? чтобы он был вмурован полностью
ванночку из чего лучше сделать, или чем обработать, чтобы эпоксидку потом можно было отделить от нее?
кирпичик как то эстетичнее залитой герметиком термоусадки=)
Термоусадку полюбому снимать. Если смола достаточно жидкая, то можно сразу залить.
Лучше 2 термоусадки
Я брал обрезки от нового корпуса трагги, вырезал 4 бортика+днище и с помощью скотча все это склеивал. Лексан потом хорошо отклеивается от кирпича.
Можно сразу засовывать туда бек, потом сверху долить. Обратите внимание на провода! Место выхода из кирпича лучше замуровать термоусадкой или изолентой, чтобы потом они не обломались.
Эпоксидку нужно использовать 30-ти минутную.
нет-сдох приёмник
буду заказывать,спасибо
На здоровье, кнопочка “спасибо” есть в каждом сообщении, в нижнем правом углу.)
Ещё один маленький нюанс! А кабель от регулятора подключал в приёмыш верно? Может перевернул и не так воткнул? Повреждения приёмника не будет, но и работать он тоже не будет!
Правильно вот, старался!))
Странно,в инструкции по другому,снизу по рисунку:
1 гр.контактов -“для других комплектующих”
2гр.контактов - рег.
3гр.контактов- серва
Втыкал как в инструкции,где правда?))
А можно фотку как воткнуто? А то гадать можно долго и не плодотворно. 😃
я сделал проще, засунул в термоусадку, кончики промазал термостойким дондиловским формирователем прокладок и норм.
Я просто залил Pro Bec КПТД К7 в родной упаковке и защелкнул пока не высохло 😉
Вот,на фото с верху вниз: BEC Регуль Серва
Красный (средний) провод регуля уберите из разъема, тогда будет работать.
Он разрезан и заизолирован,на фотке черную изоленту видно.
Всё правильно, просто аппа HPI, CH1-серва CH2- рег,CH3- доп канал.
Спрашивал про верное втыкивание самих разъёмов, даже если перепутал бы каналы, рег и серву местами, рег бы заработал, уточнял про правильное подключение полярности, на фото видно, что всё коричневые и чёрные провода как бы “с края”, всё верно.
Нюанс 2 Если красный провод разрезан, соедени его обратно, потом подключи один рег с приёмником, для рега канал 2, или КН2 или СН2, заработало?
Здравствуйте. У меня двиг мамба 2200 был в разобранном состоянии, год якорь отдельно лежал от рубашки (или как то так)не размогнителся ли якорь? Можноли собирать и всё будет нормально? Или что то надо делать ?
Размагнитился. Собрать. Проверить.
