НЕ
Купил новый приемник,настроил по инструкции.Вроде все номально,диоды как надо при настройке моргали и на регуле и на приемнике,и серва отработала.Только теперь двигатель рывками работает и в одну и в другую сторону.Где то я это встречал,буду искать,возможно рег. новый купить придется.
Размагнитился. Собрать. Проверить.
С чего бы вдруг? 😃😃😃
Т.е. все продаваемые НОВЫЕ киты(ротор+подши+крышка) размагничены?😉
С чего бы вдруг
Та сосЭдка порчу навела, вот те хрЭст;)
НЕ Купил новый приемник,настроил по инструкции.Вроде все номально,диоды как надо при настройке моргали и на регуле и на приемнике,и серва отработала.Только теперь двигатель рывками работает и в одну и в другую сторону.Где то я это встречал,буду искать,возможно рег. новый купить придется.
Похоже ДА!
Тот приёмыш по моему рег вообще не воспринимал.
Для начала проверь надёжность пайки фазных проводов, помогло? супер!-нет?- перезапиши прошивку через линк(нет-спроси у кого нить), сбрось в дефолт, потом калибровка и проверка., помогло?-хорошо!-нет? вези ко мне на диагностику.
Эт точно))
Для меня самый простой вариант.Куда и когда?
Пробовал,через личку,что то не получается сообщение отправить,не могу вкурить.Пора спать наверное)))
Ребят, подскажите. Зеленый мотор 1515 на 2200кв и черный с е-рево это одно и тоже?
Нет. У черного (на память) ротор короче на пару мм.
А это на что-то влияет?
P.S. по физике 3, так что помидорами не кидаться 😃
Ни на что.
При прочих равных, более длинный ротор даст больше тяги.
Ни на что.
А вообще какая-то разница в техническом плане имеется?
Просто в свое время поменял зеленый на черный, а затем снова на зеленый перешел. И зеленые по субъективным ощущениям кажутся плавнее. Правда, зеленые у меня были все новые, а черный - б/у в среднем состоянии.
Как раз по ощущениям так и показалось 😃
Ни на что.
ротор с валом попутал, сорри )
товарищи дайте совет, имеется багга x-ray xb4 2wd, на ней стоит регуль SP reventon pro 1.1 и серва savox 1258.
имеет ли смысл запитывать приемник/серву от внешнего бека?
у меня лишний CC BEC завалялся=)
Савоксы вообще пишут обычно в аннотации (особенно на мощные сервы), что надо бек использовать. В любом случае хуже от бека не будет.
Если гугл не врет, то ВЕС регуля 6.0В / 3A
Данные сервы: Torque (kg/cm): @4.8v 9.6кг, @6.0v 12кг
Если мы ставим кастл, то у нас получается 6.0В (Да хоть 9, но что-то сгорит обязательно) /10А
Будет стабильнее работать. А может же случится, что серве будет что-то мешать… Камушек например а Ампер не хватит.
Как пример. У меня серва asso DX1015 через бек стала заметно шустрее работать и мощность прибавилась. Хотя я ставил на беке 6,1В.
Ребя кто может загнать мамбу 1 в кирпич или перевертышь?
Тему хотя бы пару страниц прочитай, сразу поймешь.
Прочиталразные способы заливки приведенные выше.
Есть Flux Blur и такой саркофаг! Думаю использовать Cramolin Isotemp т.к. хотел купить его для судомодельного рега.
Может ли Isotemp заливать пустоты или лучше взять Cramolin Plastik?
Ребят, подскажите пожалуйста сколько максимальный ампераж держит mamba sct pro ??
Всем доброго дня.
Ребят подскажите пожалуйста есть рег мамба 2 работала месяца 3 назад.
Сейчас решил провести ТО болида. подключаю аки к регулю, искра всё как надо, кнопка включения ноль реакции.
как прозвонить его узнать работает или нет? помню когда рег пыхнул при подключении аков искры не было .
помогите плиз.
Сейчас решил провести ТО болида. подключаю аки к регулю, искра всё как надо, кнопка включения ноль реакции. как прозвонить его узнать работает или нет? помню когда рег пыхнул при подключении аков искры не было .
Так он пыхнул или нет?!?
Если нет, то возможно сдох “бек” рега.
Подай 5-6 вольт в приёмник, например от 4 батареек АА.
Если рег оживёт то подключай внешний бек и установи его напряжение не более 6 вольт!
Зависит от версии, необходимо посмотреть маркировку фетов, ампер 50 должен держать.
проверил с батарейками, не пашет. сегодня буду кнопку каратить может в ней дело)) спасибо за совет Григорию.
Парни, прочитал о герметизации ВЕС 10а в теме.
А можно ли его залить пластиком 70/71 ? Или надо его именно в “кирпич” муровать?
я пластиком залил в несколько слоев. одел термоусадку, по краям герметиком замазал. полностью погружался в воду, полтора года - полет нормальный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"487f3cf03df9550077779076":{"_id":"487f3cf03df9550077779076","hid":36568,"name":"andry=","nick":"andry=","avatar_id":null,"css":""},"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"4c8074dc3df955007775ce4b":{"_id":"4c8074dc3df955007775ce4b","hid":71279,"name":"xcrash","nick":"xcrash","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"4df9b9823df955007775143d":{"_id":"4df9b9823df955007775143d","hid":90858,"name":"Defers","nick":"Defers","avatar_id":null,"css":""},"5007b1d03df9550077741f31":{"_id":"5007b1d03df9550077741f31","hid":122569,"name":"Korovay","nick":"Korovay","avatar_id":null,"css":""},"5033db063df9550077740bc8":{"_id":"5033db063df9550077740bc8","hid":124147,"name":"Тарбос","nick":"Тарбос","avatar_id":null,"css":""},"50c86ef83df955007773cdbe":{"_id":"50c86ef83df955007773cdbe","hid":130910,"name":"rubilka","nick":"rubilka","avatar_id":null,"css":""},"50d0bd1b3df955007773c98b":{"_id":"50d0bd1b3df955007773c98b","hid":131370,"name":"Popus","nick":"Popus","avatar_id":null,"css":""},"510acac23df955007773aad3":{"_id":"510acac23df955007773aad3","hid":135856,"name":"miwa","nick":"miwa","avatar_id":null,"css":""},"512ca68e3df955007773987c":{"_id":"512ca68e3df955007773987c","hid":139618,"name":"vaz","nick":"vaz","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"515aa5863df95500777380f5":{"_id":"515aa5863df95500777380f5","hid":146148,"name":"Андрей_24rus","nick":"Андрей_24rus","avatar_id":null,"css":""},"51f4fee23df95500777340d9":{"_id":"51f4fee23df95500777340d9","hid":166579,"name":"Brewer","nick":"Brewer","avatar_id":null,"css":""},"52410d833df9550077731d0a":{"_id":"52410d833df9550077731d0a","hid":175595,"name":"dario","nick":"dario","avatar_id":null,"css":""},"528f014b3df955007772f88a":{"_id":"528f014b3df955007772f88a","hid":185182,"name":"TM95","nick":"TM95","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"533d1f693df955007772a874":{"_id":"533d1f693df955007772a874","hid":199143,"name":"alcazar89","nick":"alcazar89","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"4bad1de03df95500778342be","hid":180589,"title":"Всё о Castle Creations","views_count":597712,"last_post_counter":7826,"cache":{"post_count":7781,"first_post":"4bad1de03df95500778351df","first_ts":"2010-03-26T20:49:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"607d6d1e3df9550077838ff5","last_post_hid":7826,"last_ts":"2021-04-19T11:44:30.000Z","last_user":"52e3e00f3df955007772cf3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7781,"per_page":25,"chunk_offset":6000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
