Всё о Castle Creations
andrei
Доброе время суток всем.
Столкнулся с небольшой проблемкой, танцы с бубном не помогают.
Собствено имеем связку, санва м11+родной приемник и мамба в5, бек удален, повешен внешний бек, мотор 2200. Все 100% рабочее. Мамба ни в какую не хочет пропискивать количество банок акка, питалово идет, диод моргает красным, если давить газ, моргает зеленым, рулевая серва крутиться, но мотор не работает.
В связке копропо+приемник+мамба+бек, все работает. Мотор работает, пищит сколько банок. В тоже время, связка санва+приемник+регуль спид пашен+мотор спид пашен, то же работают. Так же есть второй комплект на мамбе в5+мотор 2200, с санвой не работают. Все подключаю верно.
Куда капать не знаю.
з.ы. нужен комплект именно санва+мамба, так бы не заморачивался.
aviatorus
Прошу прощенье за оффтоп, ммм2 пропал задний ход, думаю возможно слетели настройки, может быть кто нибудь мог одолжить линк на полчаса. Буду очень признателен.
Витос
Подскажите пожалуйста как и где поменять прошивку. На кастле выдаёт только один вариант.
Fuckname
Витос:
В линке и больше нигде.
aviatorus:
Если надо еще пиши в лс.
andrei:
Возможно нужно сделать реверс каналов на передатчике. С футабой та же фигня бывает.
andrei
Fuckname:
на передатчике реверс не помог, менял крайние провода, тоже не помогло…
tony77
aviatorus:
Ты почитай инструкцию,можно с курка настроить,подменю с задним ходом первым идет или купи линк новый за 700р в барахолке,много настороек будет в доступе. Я купил и у этого чувака еще пару есть. Если так горит линк приезжай прошью тебе рег.
andrei:
Ты привязку приемника к регулю делаешь?
andrei
tony77:
Спасибо, но уже все сказали) как-то я запамятовал о привязке…
reb
Ребят, подскажите. Регуль Мамба2 на ворзе. Катал на 4s акке. На улице жара, конечно. Градусов 35.
В полный курок в принципе мало вжаривал.
Машинка просто встала. Регуль без признаков жизни. Не включается. Постояв 5 минут, я щелкнул тумблер и чудо, мамба включилась. Пропикала как надо, вентиль крутил, серва работает. Поработало это дело минуты 3 и опять выключилось. Больше не включается. При подключении аккумулятора к регулю, маленькая искра есть, как и было всегда. То есть регуль берет ток.
Помогите, пожалуйста диагностировать. (Открыл, посмотрел - кондеры не вздуты)
При подключении акка, на регуль бежит около 70 милиампер
GreenDi
reb:
Тупо перегрев внутреннего ВЕСа, видать серва много скушала. Попробуйте подключить через внешний ВЕС.
reb
GreenDi, но сейчас регулятор вообще никак не реагирует на попытки его включить. Светодиодами не моргает. Паленым не пахнет.
Читал, что внутренний в регуле бэк ВЕС в мамбе слабоват и неудачно сделан. Но если внутренний ВЕС навернулся, регуль будет работать?
Подскажите, пожалуйста, как оживить. А то я уже в трауре… 😦
GreenDi
reb:
Похоже уже ни как… 😦 Бывает и другие цепи выгорают из-за перегрева.
reb
Одного понять не могу. Ведь это не сложно сделать термодатчик, который бы предохранял электронику. Да и 4s. Бред. 😦
А можно как-то регуль от внешнего ВЕС запитать?
GreenDi
reb:
Читаем: rc-auto.ru/articles_elekton/id/877/
reb:
Есть такой, но немного дальше, в области силовых цепей.
reb:
Ни как! Питают внешним ВЕСом приёмник! Схем подключения валом, даже в этой ветке.
tony77
GreenDi:
Да конечно,а то тут пол форума питает внешнем беком мозги регулятора,после того как сгорел внутренний.
reb
tony77, подскажи, как?
Может, так?
Но так же я вроде просто приемник запитаю.
Нашел инфу, что внутренний bec надо выпаивать и питалово с внешнего подавать. Но подробностей не нашел 😦
Fuckname
В этой теме описывали способ диагностики раз 10. Батарейки обычные подключаете к регу, если оживет - значит сдох бек и надо его выпаивать.
Doctor13
Если не ошибаюсь, подключайте сборку из 4 пальчиков в коннектор который в приёмник втыкается…
ЗЫ: А разве выпаивать надо ? или достаточно внешний подрубить и всё…
vazikk
Doctor13:
Надо, обязательно.
reb:
Может, так?
Так, только красный провод из рега не вытаскивай
andry=
Надо убедиться, что именно внутренний БЕК виноват. Выпаять его остатки с платы. Пользовать внешний.
reb
В общем.
Запитал от 4 АА батарейки приемник и после приемника регуль. Соответственно, все завелось, ездит и работает.
Так понимаю, внутренний БЕК выпаивать не надо? Какая напруга нужна для мозгов мамбы, чтобы они не сдохли?
+вопрос. Сколько по амперам потребляет для питания своих мозгов регулятор?
Обычного 10А БЕК от касла хватит, чтобы записать мозги регуля, приемник, стандартную серву на ворзе?
kabuum
reb:
Мозги он сам себе питает 😃
reb:
Хватит и еще останется свет повесить )
reb
kabuum внутренний БЕК сгорел. И регуль без внешнего питания вообще признаков жизни не подает. Так что мозги все-таки от внешнего БЕК буду питаться.
Так внутренний БЕК выпаивать значит не надо?
vazikk
reb:
НЕОБХОДИМО!
