Всё о Castle Creations
Да и при “нормальном” курсе евро цена нехилая!
Эт точно.
Зато там и защита есть и герметизация.
Так опять же все дело в цене. Это не для энтузиастов. Впору прям хоть тему отдельную открывать
Скорее для ценителей. Глянь сколько стоит турбина для верта, самая дешёвая.))
Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня модель SC10 4x4 комбо Castle Creations Mamba Max Pro SCT 25.2V 3800kV System
Ссылка на сайт производителя www.castlecreations.com/…/sct-race-pro.html
В воскресенье покатался по растаявшему льду на речке, всё было нормально. На след. день начались проблемы. Работает только серво привод. Мотор не хочет ехать - дергается (вал немного крутится рывками) - видимо в мотор попала влага. Разобрал мотор, действительно влажно. Просушил на батарее и мотор и ESC.
Картина не изменилась. Серва работает, мотор дёргается, иногда срабатывает задний ход. Опять всё разобрал - сухо. Прилагаю видео проблемы
www.youtube.com/watch?v=GdsHUW6mVEA&feature=youtu.…
Скоро выпадет снег, очень хочется покататься. Может кто подскажет что делать?
К сожалению на покупку новой комбы пока нет денег.
Мотору на влагу наплевать в отличие от регуля.
Что за белая гадость на регуле? Видимо это и есть виновник.
Первым делом я бы заново рег откалибровал.
И еще не помешает все разьемы проверить на моторно-регульных проводах
белая гадость это герметик, калибровка регуля не помогает
была такая фигня с двумя регулями, подключили каст-линк на одном сбросили все настройки по умолчанию, откалибровали и все пучком стало, а на втором пришлось прошивку подбирать и то-же все стало нормально
PS еще бы я бы проверил мотор на расклейку ротора после воды, то-же такое было
это герметик
Ну тогда отдирать герметик и тереть регуль зубной щеткой со спиртом.
Он априори не является нормальной герметизацией и отдирать его полюбому надо.
но пол года всё работало с герметиком без проблем
ротор вроде бы нормальный, калибровка не помогла
А как боролись с конденсатом? Откройте, скорее всего зацвело всё! 😃
Открыл, вроде всё норм. Спиртом почистил, но проблема осталась. Сегодня 1 раз вперёд мотор поехал, газ подхватывает только во время вращения, как останавливается, всё… история повторяется
Иногда газуешь и система просто отрубается, на ESC горит красная постоянно и моргает зеленый индикатор.
Еще заметил, что во время подключения питания ESC начинает как бы потрескивать что ли, в видео слышно
Может быть какие датчики накрылись?
Ребят, если регу хана, может посоветуете к моему мотору недорогой регуль? Может китайский какой?
Обычно это звук искры, ищите где коротит/искрит/плохой контакт.
Особенно радует нижняя фотка, правый нижний угол, уж очень смахивает на пробой… (одна из фаз гикнулась)
да, отковыривал от герметика - задел отверткой. Но проблема до этого была.
Так калибровка или подключили к компу через кастл линк и прошили его?
Датчики на двигле…
В вашем случае двигло без датчиковое, по этому и рекомендуют прошить регуль (что исключить глюков)
:)читаю, и радуюсь, первая мамба на ревке уже полтора года, снег, вода, пыль… жара, Крым понимаете всё побоку.
Пару раз глюки были с потерей линка, но пока тьфу тьфу всё ок)
Бывает, мая мамба уже 4 года в снег, мороз и грязь на трагге… 😃
Это практически не возможно сделать отверткой на нормальном фете.
Датчики на двигле…
у меня нет интерфейса, чтобы к компу подключить
я все таки настаиваю на:
- подкинуть к компу и сбросить настройки если не поможет попробовать перепрошить (попросить ребят у кого есть кастл линк) бывает что просто непонятно отку появлялись хитрые кривые на некоторых прошивках
- после последних фоток мне кажется что прошивка не поможет (как говорили выше похоже на пробой)
попробую.
Посмотрел цены на mgm-controllers ))) Не для меня конечно )
Прилагаю видео проблемы.
Битая фаза.
Хоббивинг или скай-рс в помощь.
Может уже был вопросик, но поиск по теме не помог…
Собственно, немного потрепалась изоляция ротора, не обращать внимание или можно отремонтировать (например лаком каким-нибудь промазать)?
Все зависит от степени износа. Если совсем немного и ничего не торчит - то можно и забить ну или эпоксидкой аккуратно подмазать. Главное чтобы балансировка сохранилась.
Новинка! Самый маленький мамба! MAMBA MICRO PRO!!!
www.castlecreations.com/…/mamba_micro_pro.html (НЕ РЕКЛАМА!!!)
Предпоследнее ПО для линка 3.56.21.
www.castlecreations.com/downloads.html (НЕ РЕКЛАМА!!!)
Самая свежая версия 3.57.01 , правда почему то её убрали, но у меня есть, если нужно велкам в ЛС.)
действительно и почему это убирают свежие версии после релиза?.. может потому, что обнаружились фатальные баги?
