Всё о Castle Creations
не подскажите что за зверь ? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXESGG&P… собственно вопрос - есть мюген 7 - пойдет на него эта система? или проверенный набор с мамбой 2 поставить?
смущает что по ссылке с башни другой мотор …
В описании на офф сайте про это комбо написано “Paired with Castle Creations new 1515B-2200kv motor” Если это не они то поправьте меня.
советую взять этот рег и этот мотор
советую вообще ничего от кастл не брать (бэки, реги, и моторы), новые бэки горят, у регов характеристики ниже заявленных, на моторы роторы больше не выпускают. короче цена/качество - ужастные.
почитайте форум, у всех это говно из строя выходит, кто много катает. короче пока полностью не обновят свою продукцию, покупать кастл не стоит.
сам докатываю то что осталось касловского, и машу им ручкой…
rcopen.com/forum/f65/topic349117/121
Если сгорел НК или турниги)
Хочется качества? Тогда вот www.mgm-controllers.com/…/speed-controllers-escs
Напрасно.
Это у кетая. Про кастл подробнее в студию плиз…
За этот год сожгли больше 10 гермеченных 20А кастловских беков,несколько раз беки утаскивали за собой сервы. Гермеченные беки горят от брызг на силовые провода. Один у меня в раменках вобще взорвался,разнес смоляной кирпич и свой корпус в щепки как петарда. До этого год работал и не кашлял,взорвался,когда аки менял на свежие 6s.
Теперь по моторам,у меня было 4 2200кв мотора и один 1717,так вот нормальных из них было ровно 0.
Везде после месяца эксплуатации отваливалась балансировочная масса с ротора и дербанила обмотки.
Заменил дешевой эпоксидкой. Плюс постоянно отклеивались алюминиевые круги по краям ротора и после этого мотор начинал дико выть. Ясень пень,ровно приклеить уже не получалось и отбалансировать тоже.
Недавно купил 1717,так там волосня обмотки лежала на роторе,слава богу разобрал перед первым пуском.
Скомкал волокна в маленький клубок и приклеил изотемпом к корпусу.
Ни один мотор не грелся выше 50 градусов,в полный газ не езжу никогда.
Я тут уже писал,как купил новую мамбу 2,радиатор которой был приклеен прямо на гильзы фаз и не коротил только благодаря анодировки.
Особенно порадовало,когда новая ХЛ2 просто выключилась на ровном месте и больше не включается,стояла на саваже.
Вы как хотите,а я больше этот хлам покупать не буду,беки на хоббикинге лучше и дешевле,моторы теншок шестиполюсные с метал ротором,а реги наверно теперь мгм буду брать с их герметизацией.
Пока только мамба макс про радует,но она старая и гермечена в кирпич с нормальной промазкой фетов и стоит на асохе 2вд. Хотя и она 2 раза глючила,не могла мотор запустить,пока 10 раз ак не отстегнул.
Напрасно.
Ужас в неправильных условиях эксплуатации.
Разорванный ротор на фото- напиши сколько весит твой модиф саваж и сравни его со стоком, + 6S мотор на пределе. модель протюнил, про мотор забыл. Выведи любое авто 1к1 на предельный режим эксплуатации, долго проживёт?
Горелая мамба 2- смола, образование внутренних напряжений, другой причины не вижу, тоже самое происходит и с вазелином 3M и 3S, и также быстро, но это не кастл, а кетай!, просто фантик трахсус.)
горелый бек-обрати внимание на посты из темы “ахтунг”- 126, 128, 134 и 135, это по существу вопроса.
Ну и к вопросу качества.
Тайна 127 поста кроется в современных реалиях.
В настоящее время в связи с ужесточившимися требованиями об экологии, все предприятия обязали ввести так называемую бессвинцовую пайку, думаю многие видели данную аббревиатуру “ROHS”, так вот именно она и означает эту технологию. Минус этой экологии в том, что пайка теряет жёсткость спая примерно через год с даты производства при условии комнатных температур и комнатной же влажности)), если имеет место воздействие внешней среды, то это происходит ещё раньше, примерно через полгода. Применительно к модельной электронике до кучи добавляем вибрацию и ударные нагрузки))
К сожалению мрёт быстро ЛЮБАЯ современная электроника, лечится очень просто, полная пропайка изделия нормальным припоем, например ПОС-61.
Отсюда и падение показателя надёжности во всех электронных устройствах.
Думаю что это нововведение для предприятий сыграло им только на руку, простая экономика-“деньги-товар-деньги”.
Ужас в неправильных условиях эксплуатации. Разорванный ротор на фото- напиши сколько весит твой модиф саваж и сравни его со стоком, + 6S мотор на пределе.
Никогда на саваже эти моторы не грелись на 6s.
Мой саваж потяжелее будет,но ни один ротор не развалился,зато всякое говно с него постоянно отклеивается и запарывает обмотки.
Это что то новое)
Это судьба всех без исключения импульсных преобразователей не имеющих эл. защиты или имеющие её, но в зародыше.
Везде после месяца эксплуатации отваливалась балансировочная масса с ротора и дербанила обмотки. Заменил дешевой эпоксидкой. Плюс постоянно отклеивались алюминиевые круги по краям ротора и после этого мотор начинал дико выть. Ясень пень,ровно приклеить уже не получалось и отбалансировать тоже. Недавно купил 1717,так там волосня обмотки лежала на роторе,слава богу разобрал перед первым пуском. Скомкал волокна в маленький клубок и приклеил изотемпом к корпусу. Ни один мотор не грелся выше 50 градусов,в полный газ не езжу никогда.
Полностью согласен, увы, это факт горькой правды о кастл.
Нет Володь, это не хлам, а поле для творчества, напилинг и дрелинг в помощь, так у нас и хобби в общем подразумевает это, согласись, ведь пропаять и переклеить не сложно, ведь так?)
+100500. полностью поддерживаю. абсолютно оправданное решение, думаю что без вариантов.
Никогда на саваже эти моторы не грелись на 6s. Мой саваж потяжелее будет,но ни один ротор не развалился,зато всякое говно с него постоянно отклеивается и запарывает обмотки.
Так в том то и дело, что на фото не гретый ротор, а скорее “раскрученный” на “все бабки”))
Я против конструктива костыля ничего не имею,но качество последнее время просто ужасное.
Это что то новое)
Мы сами в шоке. Залитый в кирпич бек с соблюдением всех необходимых нюансов сгорает через секунду,после окунания в воду. Не гермеченными остаются только силовые провода и контакты для программирования.
Даже если пластилином на скорую руку загерметить любой другой бек,он не сгорит за такое короткое время.
Герметили их и изотемпом и лаком,горят после первого окунания и все тут.
www.youtube.com/watch?v=MYa5FjCMNqM
пайка микроэлектроники проводится без свинцовым припоем с содержанием серебра, даже гильзы на регулях, потому тот припой такой тугоплавкий. другие без свинцовые (медь, цинк) применяют редко, я не встречал (по цвету можно отличить), с серебром или медью? - воздействие внешней среды? - да это куда надежней чем “пос” - отсюда и дороговизна электроники.
8000mah x2
5000mah x2
мой мотор расчитан на 28 вольт, так что с запасом для 6s
и по поводу роторов, вы видили как Tenshock сделан, нет? - так вот если кевлар перетрется хрен он развалится!
Подскажите сгорел идиотик на мамбе (обведен красным), что за диод, а может и стабилитрон и от чего можно воткнуть и еще какие кондеры можно поставить в замен установленных на фазы, там стоят с малым током утечки. Для страждущих - поиск рулит но не чего не нашел, всю ветку не осилил! Фото не мое просто увидел нужный элемент!
Стабилитрон 6.5-7в. или по другому зенер диод. Перед заменой необходимо найти причину почему он сдох, иначе будет повтор.
Надёжней чем ПОС-61 лично я пока не видел.Вещи собранные мною ещё в глубоком детстве исправны до сих пор. Современная электроника выходит из строя менее чем через год, причина-дефект паяных соединений.
Пайка серебром у кастла или у кетайцев? Да они застрелятся. Можно глянуть шпаргалку.)
О себе то позаботился, а зачем тогда чужой ротор показывать?
В каком месте я что то написал про теншок?)
И…?
И…?
BSC011 и аналог 410BN
и от XL2 до кучи www.datasheetdir.com/031N06NS+download
Ezrun pro www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4833N-D.PDF, так если разница очевидна, зачем платить за кастыль
rcopen.com/forum/f71/topic180589/6327
этого мало? явно диод не на 6,5 вольт стоит (стоял), и такие косяки (удешевление производства) везде.
в этом
для того чтобы люди увидили разницу хваленого кастл, где магниты приклеены на смолу и обмотаны нитью, и китайского где магниты сидят в пазах так еще и промотаны, а балансировка выполнена сверлением отверстий в алюм колечках.
вот не чужой, на той фото лучше видно как магнит сидит =)
Да проблема была проста - перетерлись провода + и - на те что на приемник идут и коротнули, соответственно стабилитрон все и спас!
всего лишь сгорев 😆😌 а должен был вырубить бэк в регуле, после устранения КЗ вернутся в рабочее состояние.
BSC011 и аналог 410BN и от XL2 до кучи www.datasheetdir.com/031N06NS+download Ezrun pro www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4833N-D.PDF,
Про аналоги вопроса не было.
Для справки, в XL2 применяются транзисторы BSC019NO4NS, а не указанные тобой по ссылке.
Что либо доказывать не намерен)
Ток стока у BSC019NO4NS-100А, у 4833-26А.
Именно необходимый диод неизменно устанавливается на мамбу по настоящее время.
всего лишь сгорев а должен был вырубить бэк в регуле, после устранения КЗ вернутся в рабочее состояние.
Стабилитрон не предназначен для защиты от к.з., он осуществляет защиту по напряжению, за защиту по току отвечают другие элементы.❗
Что такое к.з., надеюсь в курсе.
… ну может быть и BSC019N04NS
и где это такая цифра в “4833-26А.” я не вижу ни одной цифры 26
как не печально, но выходит все наоборот, у китая даже выше.
mgm, это че такое ?
mgm, это че такое ?
так постом выше этого сообщения уже давали ссылку…
mgm, это че такое ?
надеюсь они стоит кажого евро что за них просят!!!
Евро уже не тот 😦
Я на таком езжу, пока все норм. Перерешел с мамбы и флюксов. Не нравилось кастлу у меня - спалил три штуки 😦
Да и при “нормальном” курсе евро цена нехилая!
