Всё о Castle Creations
romanmotruk
менял на текине вал по гарантии и проверял рег, около 3-4 месяцев все это длилось, но все приехало, даже сам директор в переписку влез, много общались по поводу моторов и регов, ну он с позиции всезнайки, как и я тоже, нормальное общение получилось
Davudson
С текином тоже муторно, на моторе рок-412 отвалился магнит, долго списывался с их службой поддержки, в итоге понял что лучше сделать самому чем затягивать шею в эту петлю!=) Раздобыл кевлара, полиэфирки купил и всё, бегает родненький уже сколько…
19 days later
vazikk
Валы, моторы… С НОВЫМ ГОДОМ!!!😃😃
Леха_82
Добрый вечер. Подскажите какой мотор и регуль взять для traxxas slash 4x4?
Леха_82
3S. У метя все на них. И без сенсора, просто гонять! По сумме до 15к.
Fuckname
Этот вариант предпочтитиельней: www.amainhobbies.com/…/p578319
Теоретически это комбо можно и на багги 1/8 использовать, только если хотите в будущем поменять слэшика на багги, берите ту версию комбо у которой мотор с валом 5мм. www.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGMCV&P=…
Из плюсов, рег с хорошим запасом по току и напряжению. Встроенный бек нормальной мощности. Мотор самый мощный из 1/10 моторов кастыля. Если сравнивать с мотором 1410, то 3800кв многовато для 3-х банок, а моторы 1406 дохловаты.
Вариант дешевле www.amainhobbies.com/…/p731270
Но тут регуль впритык. Без запаса по напряжению. Встроенный бек слабоват, мощную серву на него лучше не вешать.
Кроме комбо вам понадобится линк www.amainhobbies.com/…/p640839
Сейчас его в комбо не кладут вроде.
Ali_G
чем mamba x от mamba monster x? на 1:10 маштаб можно ставить?
Must
Товарищи, кто знает, где можно достать прошивку 1.24 для мамбы монстр?
Fuckname
В линке, в послежней версии, Блюр шьется на неё…
Обычную мамбу давно не проверял, но могу в принципе.
Must
У меня просто мамба монстр 2 с прошивкой 1.46. Хотелось бы ее как то понизить.
По идее еще нужно кастл линк версии 3.40 для перепрошивки.
Fuckname
Когда мамба 2 только вышла тема залива 1.24 на нее всплывала, но я уже не помню чем там кончилось. Может Вазик знает, может ещё кто. На худой конец на форуме есть поиск;)
Must
Поиск к сожалению ничего не выдал(
vazikk
есть такое, дядя Паша!)
Must:
Ничего НЕ выйдет. Ниже 1.36 в ММ2 залить Не получится, и никакой версией линка, это заблокировано заводом изготовителем. (ничто не мешает проверить! а то понапишут всякую фигню!))😉
ММ2 имеет ограниченную мощность, (начиная с версии 1.36), хотя в линке она указывается по прежднему, 100%. Поэтому предыдущие, незалитые мамбы и ELC-6S(после смены 1.39 на 1.24!), “вальные”!!!, и в них можно залить любую прошивку, вплоть до последней, только в результате получим кастрированную по мощности ММ2) А оно надо?!?) Потом снова возвращаемся к 1.24 и наслаждаемся) И ещё, НИКОГДА, запомните, НИКОГДА! не меняйте прошивку регулятора на beta-версию, грибы не вырастут, по опыту ремонта, примерно 6 из 10 регов сгоревших регов были именно с тестовой прошивкой. Моя твоя предупредил! И ещё!, нельзя “перешить” “превратив” БЛЮР в МАМБУ и наоборот!!!😉
mishar
Желающие могут обратиться для перешивки
БЛЮР в МАМБУ
. Без разборки и пайки.
Ali_G
подскажите по разъему для сенсора Mamba X, какой там разъем? или они свой изобрели?
Freeman398
Ali_G:
Если Х то она с проводом переходником идёт, если монстр Х, то нужно докупать провод переходник, на самих регулях разъём свой.
Ali_G
Freeman398:
у меня я X, а из регуля выходит 6 проводов с непонятным разъемом, вот хотелось бы понять что за разъем
vazikk
Fuckname:
Без СМС и регистрации???
Конечно! кряк силабса преследуется по понятиям))
DimIv
Лобовой метод.
Открываем рег. Смотрим модель контроллера. Покупаем программатор. Читаем даташит контроллера. Подпаиваемся к контроллеру напрямую - питание и ~2 провода данных -обычно производитель на плате делает круглые площадки от нужных ножек. Выгружаем дамп максимально разумного размера. Лучше несколько разного размера для страховки. Шьем в другой рег пока не победим.
мой опыт rcopen.com/forum/f71/topic330834/142
vazikk
DimIv:
Лобовой метод.
Для желающих освоить выпуск копии регулятора под своим брендом! А иначе, просто экономически нецелесообразно).
DimIv:
silabs f369
DimIv:
За совсем не смешную сумму. Ну конечно, куда же без али бабЫ за 10$! потом 3 дня на установление связи без глюков. Мы же не ищем простых путей!
DimIv:
Потребуются знания техн. английского и знания радиоэлектроники для понимания того что прочёл с автопереводом
DimIv:
В кетай регах да, есть такое, на атмеле(ну очень они его любят!))размером с кирпич,а ещё + питание, примерно 2 провода. У кастыля никаких площадок нет и не было… З69 силабс, весело и непринуждённо припаиваем 4 провода к QFP 5 х 5 мм… снова покупаем плату адаптер.
DimIv:
изучаем(знаем) языки программирования, пытаемся получить исходный код
Не зря придумали лок биты. Очень даже правильно, защищают авторские права на ПО и для кучи избавляют изготовителя от проблем с корректной работой изделия после самостоятельного внесения изменений в ПО… В результате расшибаем лоб и жалеем о потраченном времени и средствах.😉 Даже в кетае, при их то возможностях ещё не удалось взломать мамбу…иначе бы они уже были в каждом ларьке. 3 версию, да, как под копирку, кроме ПО)
DimIv:
мой опыт SkyRC TORO TS120 и TS150
и дальше никто не пошёл, увы…
8 days later
Ali_G
стоит Серва на коробку AX2 она работает в диапазоне 27 - 55 процентов, есть мысли как повесить на тот же канал aux от Mamba X через Y кабель? что бы одновременно с коробкой переключался режим “Rock Race/Crawler”, для этого мамбе нужны сигналы на Серве от 1.1ms до 1.9ms, в мой диапазон не попадают(
acrobat
Из банального, играть длинами плеч качалок и пружинками на тяге, дабы серва совершала перемещения в трубуемом диапазоне для переключателя регулятора
