Всё о Castle Creations
судя по фотке плата теперь представляет собой сплошной проводник и не является диэлектриком
Нет это цапон лак , он всегда так делает.
На второй MMM подряд при ударе пропадает внутренний BEC чё за глюк такой… 😦 ?
На первой он потом ещё и закоротил, и даже от внешнего BECa она перестала оживать, вторая на внешнем ещё живёт…
Сбивает корпусом резюк.
Мужки , такой вопрос , кому не трудно ответьте , поставил я регулятор МММ с мотором скт 3800 .
Старт какой то странный , будто момент до движка долго доходит или рег долго думает , мне кажется дело в длинном переходнике ,есть другие мысли ?
Крайние точки выставлял???
Какой то странный старт , это очень расплывчато (мягко говоря )
Нажми кнопку дефолт
Непонятка с МММ ,катал на новых акках(нано теки 5S4000мАч),на пульте выставил 50%(для раскачки акков),через минут 8-10 заметил что на ходу поворачивая колеса телега замедляется,типа просадки,замерил на всех банках по3.91в.В чем подвох?
1.бек накрывается?
2.акки не раскаченные?
3.на пульте 50% задушено(на100% не успел попробовать,разложил рычаг)?
4.ещё что то?
бек не способен так нагрузить акки, чтобы было заметно на скорости езды.
может трансмиссия заедает?
микширования на пульте нет?
Нажми кнопку дефолт
Я газ нажимаю , там как будто задержка какая то , он сначала немного дергается , катится , а потом на топовых оборотах стартует .
Дефолт боюсь , там настройки мне нравятся).
Стар - максимальынй
Пульт простой 2пл футаба.Трансмиссия в порядке.Если это не бек,то остальное проверю опытным путем,просто ссыкотно было спалить перед сезоном последний рег.
Есть кнопочка “сэйв ситингс” к посту 935
а когда сайдвиндер в2 будет продаваться?
Угу, только вместе с чудо мотором 3800 не продаётся
Скоро появится снова www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&P=SM&I=LXA…
и и всё будет
а лучше тут:
shop.ebay.com/i.html?_nkw=sidewinder sv2&_dmpt=Rad…
я там взял себе Castle Creations 1/10 SV2 Sidewinder ESC 5700KV Motor за 80 баксов плюс 20 - доставка… (только мотор там 2-х полюсник…)
все пришло быстро, а главное - можно найти очень не дорогие варианты…
Ну там апдейт написано , я всё знаю , благо не первый день в моделизме .
Щас дефолтнул , вроде получше стало .
всё, окончательно разочаровался в мамбе монстре…
не как не мог определить вчём её глюк, кароче катаю на мта4 с мотором 2200, ездила както не уверенно, плохо слушаясь газа и руля, ну не сказать чтоб плохо, просто чувствовался какойто дискамфорт, не очень резко штоль, изза этого поставил вторую серву на руль и всё ещё больше ухудшилось, газ стал заедать или резко дёргать. Думал виновата китайская апа FS-GT3B, причём совпало так что в ней сели аки какраз когда поставил вторую серву на руль, короче прошлые покатухи были смешенны на попалам с танцем с бубном, отключали по очереди обе сервы, думая что в них глюк, потом увидали и сменили аки в пульте и какбы на минуту всё проходило, но потом опять было замеченно глючанье, ладно не буду тамить, кароче всё на свои места поставила аппа спектрум DX3R PRO, просто бек в реге просаживается до нуля если резко покрутить руль или нажать на газ или тормоз, очём пикает аппа, она у меня пикает если меньше 4 вольт в машинке на аппе, так вот когда вывел на экран эту цыферку, то скажем очень удивился тому что в покое напряжение скачет от 5,3 до 5,8 вольт, если чтото резко крутить или газовать то падает до нуля, плавно немного держит до 3-4 вольт и пикает, даже на одной серве на руле и одной на тормозе всё тоже самое…
как там говорите вырезать его, оставлю на нём куллер мотора, а на аппу поставлю внешний…
какой посоветуете…
Ну две сервы это могет оказаться борзовато. Даже малыши из продленки знают о слабости бека в мамбе 😃
Еще можно “по питанию” кондесатор воткнуть. Кто-то из брендов даже такой девайс предлагает
ну и как кто из положения выходит, на каких внешних беках катаете, не ужели все в стоке ездиют, блин она у меня с самого начала так глючила, чё я только не перепробовал менять, а надо было рег…
так какой бек купить, ну чтоб тянул 4 сервы и пару куллеров…
Четыре? Йомаззай! Конечно внешний бек нужен. Ну шонть ампер на 10 надо б.
amainhobbies.com/…/LRP-BEC-Stabilizing-Capacitor
Вот вам спасение. Думаю должно работать норм.
а сколько у V3 ампер бек даёт, то что 5,8 вольт я видел, а вот ток какой…
Ток достаточный одной серве дс 1015 (~2.5А) , чтото около 2х-3х ампер , пиком не больше 5
