Всё о Castle Creations
valve16
Кто подскажет, не запускается castle link 3.30 на win7, прошлая версия работала. В чем могет быть причина, в кривизне рук или…
Mice
забыл, поди, что инсталлер надо запускать с правами администратора?
valve16
Установилась она отлично, а вот запускаться не хочет.
Mice
трудно сказать что не так - у меня работает как работала
LOCO
У меня тоже самое, старая работала и ставилась без проблем … новая даже не ставится.
Metalix
Аналогично, 3,30 под вин7 64х устанавливается, но не запускается даже в режиме совместимости …
valve16
Удалил случайно инсталлер 3.29, где взять то её, кто поможет?
4elovekus
Аналогичная ситуация Castle Link 3.30 не идет на windows 7 x32. Даже под правами админа.
Кому нужно версия 3.29 ТУТ.
king30rus
BERSERK80 дядь саш, вот скажи если я на каждую серву прикарячу по кондёру, ну к примеру 10в 4700 мф, это меня спасёт от проседания века… или в момент включения он нафик сгорит, они всё высосут с него…
Mikotka
Новое средство для герметизации.
Цена приблизительно 25евро
FVSS Team Racing
fvssshop.it/…/ELECTRONIC-GLOVE.aspx
Чтобы защитить ваши электрические компоненты от воды, кислот, масел и смесей, а также пыли.
100% водонепроницаемый, эластичность до 400%, не трескается, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям.
Применяют нанесением кисти или погружением. 100% съемные, не оставляет следа.
Просто и быстро.
Сушка: 60 минут при комнатной температуре 5 минут с принудительной сушки в сушилке.
Полностью без запаха и силикона.
Упаковка 110 грамм.
Alter_spb
В италии уже видимо совсем жарко. Голову печет. Я еще понимаю приемник так загерметить, но регулятор… я даже причину объяснять не буду.
Mikotka
Ну никто тебя не заставляет герметить этим способом регуль, просто это средство может быть полезно и в других вариантах.
Alter_spb:
да сегодня +28
Alter_spb:
италии
А почему Италия с малой буквы ? Неграмотность блогера или какая то особая ненависть?
BERSERK80
king30rus:
Мозг не имей
ставь внешний бек из китая по ссылке выше
king30rus
Mikotka:
в других можно шарик надеть, вовсе не за 25 енотов…
потом снять просушить и опять надеть, а тут будет всё мокрое в нутри от конденсата, если есть воздух то конденсат будет…
BERSERK80:
Мозг не имей
да купил кастл на 20 ампер, но когда он придёт, а тут стока выходных пропадёт…
вот и думаю, мож какой стабилизатор посоветуеш, от 30вольт на 6, помню в детстве были такие трёхногие транзюки…
zerro
решил тоже разгрузить бек санвайдера, испоьзую одну серву Savox 1267MG, bec заказал такой:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
я просто не сильно разбераюсь в электронике и хотел бы узнать хватит ли это-го бека на серву и два небольших куллера?
serg2
на слеше тебе бек вреден вес лишний пользы небудет.
BERSERK80
Зачем бек нужен если серву от савок можно от липо запитать ?
радной бек питает приёмник а серва питается от батареи липо
zerro
а встроиного бека скорее всего не хвотает если держать машину на весу и выжать весь газ и резко дёргать руля начинают итди сбои у мотора, толи бека мало толи помехи:(
BERSERK80:
о, об таком методе подключения впервый раз слышу, а может этой серве будет вредно 7.4в от липо всётаеи эта серва до 6 в?
BERSERK80
Вы задрали
сервы савок жрут очень много и бека попросту не хватает на них , поскольку мозг рега работает тоже от бека , он также начинает глючить.
Выходов несколько
1 выкинуть дерьмовый (неподходящий по по характеристикам) савок в мусорную корзину
2 сменить регулятор (подходящий по по характеристикам к савку ), использовать рег с более мощным беком
3 использовать высоковольтную серву по прямому назначению Savox 1267MG “can be powered straight from a LiPo battery” тоесть включить её сразу от липо
4 не засирать тему всякой фигнёй и прочесть мануалы
  • Dimensions: L:48.0 x W:20.2 x H:37.2mm
  • Weight: 62g
  • Speed (sec/60°): 0.11 @6.0V, 0.095 @7.4V
  • Torque (kg-cm): 13.0 @6.0V, 21 @7.4V
  • Case: Aluminium
Mice
BERSERK80:
это для слабаков! настоясчие мусчины так не поступают 😃
BERSERK80
А теперь внимание вопрос
зачем автомобилю 10го масштабу серво машинка на 0.09сек 21кг
Десятому масштабу будет за глаза любой 8-10кг сервы от 0.1сек , можно шикануть и купить супер пуперную серву с 0.07сек откликом , в чём будет куда больший толк.
king30rus
купил сёдня два кандёра 3300мкф 10в, попробую поставлю на пока…
zerro
Че было то и поставил, мот обратно сток поставить:)
