Всё о Castle Creations
размеры подшей какие?
5х16х5 оба подшипника?
да хз, ну почитай гденить, не будуж я разбирать чтоб померить…
кстате абокакой непойдёт, лучше керамику…
вот на вазелин, отлично встал от китай мотора с лопнувшим ротором, на нэу тоже от китай лодочного подошло…
а вот на мамбах пока не менял, не на 7700, не на 2200, не на 1650, пока всё окей, хотя 1717 в лодке плавает, пока полёт нормальный, один сезон…
То есть, насколько я понял, не так то просто раздобыть этот подшипник, посетив башню или амэйн… ??? И тупо артикула у него нет (кроме ремкомплекта) ?
я порылся на сайте кастла,не нашел там размера. в описании ремкомплекта тоже нет.
avidrc.com/…/5x16x5-Ceramic-Motor-625ZZC-motor-bea…
выше была ссылка
недешего, но брать надо
подшипник нередкий найти несложно. я нашел.
в автохоббипомоему очень большой выбор и много чё есть в наличии.
Картинка немного проясняется! Но все же немножечко непонятно! Какой все таки настоящий размер требуемого подшипника? 5x16x5? или 5х14х5, который автохобби предлагают для моторов Neu, или может быть вот этот подойдет www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7629 (не реклама)
Может поделишься информацией?
Ставить обязательно керамику обычные со временем просто убьют вал.
подши из рем комплекта только что померил - 5*16*5
Не забывайте подш должен быть “спец”, под большие обороты и с высокой точностью.Если интересно вот тут можно почитать: sibfas.ru/forum/index.php/topic,802.0.html какие мы брали,после сезона все пучком .Лично я ставил 15-ти рублевые из АВТОМАГАЗИНА хватает на 4-6 акка,если один родной еще живой, ставь в переднюю крышку,а в заднюю 15-ти рублевый, акков на 20-40 хватит.
в магазинах незнаю. у знакомых нашел причем в достаточном колличестве.
Денис, вал у мотора 5 мм, значит внутренний диаметр 5мм, тут без вариантов, а внешний-то диаметр, что мешает померить штангелем в крышке которую сняли с мотора, можно даже линейкой, или там не подлезть??
Спасибо за ссылочку! Прокурил весь ваш диалог. Очень полезная инфа. Буду заказывать.
Размер уже выяснили!
Еще хотел уточнить такой вопрос у гуру: одинаковые ли подши в данном моторе (Neu Castle 2200) и во Флюкс Торк 2200 (который на саваже и ворзе стоит). Думаю, и для них заказать в прозапас, а машинки дома.
и подши и роторы одинаковые - провереноB-)
есть 20 лишних подшей крытых. . доступно и большее колличество.
если кому надо. могу заслать комуто одному в Москву и кому надо разгребают. производитель пока немогу идентифитировать. умею отличить хороший от шехорошего. так эти подши имеют качественную чистую шлифовку и минимальный люфт для такого изделия как подшипник. это хорошо. две мамбв бегают несколько месяцев после смерти родных. люфта нет.
родные кстати по ощущениям слабее этих.
flux blur как-нибудь можно ограничить мощность настройками регулятора?
подключить через кастл линк и настроить
v.1.24 пункт max forward power отсутствует
а именно силами регуля надо? может конечную точку выставить?
если есть такая возможность было бы здорово
как мамбу можно блур увидеть?
нипонял
подключаю регулятор, софт определяет как блур, настройки мощности нет
в демо выбираю ммонстр, показывает настройки, которых нет для блура
может где, чего подправить, чтоб мамбовские настройки для блура были доступны
Блюр это флюкс. Не путать с МММ.(МаМба Монстр)
а использовать реверс как движение вперед возможно ли, настройки регуля распространяются одинаково и на ход вперед, и на реверс?
