Всё о Castle Creations
С 1410 на 2S, с тракстаром на 3S. Правда когда с тракстаром месил грязь, он стал как гуф, но на баше нормально жил;)
мотор вазелин купите…
он на трёх банках летает…
1410 был куплен на замену вазелину. тачка (хайпер 10тт) делается чтобы конкурировать с багами 8э… вазелин-мотор не вариант.
чем собственно родной сайдвиндер не устраивает? Я им собственно и пользуюсь, только BEC вырубить, нормально намазать феты радиалом, нормальный радиатор поставить, и залить компаундом (на таком же принципе — тотальная заливка — загермечен вазелин).
есть у меня сайдик новый, хотел продавать. расскажи поподробнее про радиатор, почему родной не катит? и что такое радиал?? термопаста? каким компаундом заливать? в родном корпусе заливать?
всенах, залил сайдик эпоксидкой, сохнет…
Ну и правильно:) я и сам просто эпоксидкой залил, но вижу, что родного радиатора не хватает, хорошо бы поменять на другой. Радиал — термоклей.
Remington12, как кулер запилил на родной радиатор сайдика? есть фото?
Кулер я не запиливал. Возможно, как раз таки кулера ему и не хватает у меня…
Сгибаете шипы по углам, чтобы кончики были близко друг к другу, и в них длинными винтами прикручиваете кулер. Только гнуть надо аккуратно, т.к. шипы легко отламываются. Делать надо с первого раза, т.к. потом плохо держаться будет. А по хорошему надо взять хороший радиатор от компа, вырезать его ножовкой по месту и приклеить на радиал, предварительно отмыв феты от родного клея. К этому радиатору намного проще прикрутить кулер;)
Пы.Сы. Радиал - это термопроводящий клей для радиаторов (гуглим Чип и Дип).
Добавлю: если место позволяет, брать максимально высокий радиатор. Ибо площадь контакта будет ограничена, а рессеивание все равно нужно большое…
я такой Радиатор приклеил, что никаких кулеров не требуется, и смотрится хорошо…
Токо у меня не сайдик, а МММ
а перевёртыш ещё лучше рассеивает тепло 😃
Перевертыш можно ставить токо на алюминь шасси? у меня вот пластмасса…
Кстати, кто ни буть пользовался данным рем комплектом?
www.castlecreations.com/produ...pair_kits.html
Думаю заказать т.к. на моём моторе вал износился (
Ссылка некорректная.
Честно , без понятия =(
Я не пользовался, но ради вала 5мм я взял бы:)
Погорел мой регуль Кастела, сейчас рассматриваю вариант обновления всей бк системы.
Набрёл вот на такую (не реклама) Castle Creations Mamba Monster 25V + 5mm 2200 kV Combo
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
Единственное что меня смущает обозначение Mamba Monster 25V , знаю 5v, 3v, MMM и т.д., на оф сайте инфы не нашел.
Посоветуйте брать, или нет. и вообще что за зверь?
Погорел мой регуль Кастела, сейчас рассматриваю вариант обновления все бк системы.
Набрёл вот на такой вариант (не реклама) Castle Creations Mamba Monster 25V + 5mm 2200 kV Combo
Единственное что меня смущает обозначение 25V, знаю 5v, 3v, MMM и т.д., на оф сайте инфыи не нашел.
25в это 6S Li-Po , зверь достойный, для маштабов 1/8 и больше
Алексей, у меня вот такие аки: 5800 mAh 4S1P 30C ( не раклама ) hobbyking.com/…/__9933__ZIPPY_Flightmax_5800mAh_4S…
С ними будет ехать так же как например с 5V?
Заранее пардон,
за глупый вопрос, но пока в нем я не компетентен.
Заранее пардно, за глупый вопрос, но пока в нем я не компетентен.
будет еще как. у меня на Реве такие-же акки только 5000.
максималка летом 70км/час (GPS), сальто на асфальте запросто.
на 6S колеса в блины становятся.
Это не одно и то же?МММ 1V,2V
rcopen.com/files/4ef38e569970730077d5b79c_sm
Добрый день!
Взял для шорта Sidewinder SCT 3800kV System, будет использоваться первое время для гонок в зале, никакой грязи и влаги.
Подскажите пожалуйста, нужно сразу в нём что доделывать/переделывать/колхозить?
Зал=хороший зацеп и тепло, поэтому надо ставить хороший кулер 25мм. Если серва мощная, возможно надо будет воткнуть большой кондер в свободный канал приемника.
Есть готовые варианты, или самому строить придётся?
Если серва мощная
Серва вот такая: Ace DS1313
Что значит “Хорошие варианты”? У меня стоял кулер Muchmore Ultra rpm, дико мощный, ревел как пылесос:) Ну а 4 винта, думаю, сами догадаетесь как прикрутить;) Эту серву должен потянуть.
