у меня и то есть
токо ММР стоит на слеше а сюда хочу вместо стока этот поставить
купи этот мотор на хоббикинге , это обыкновенный хоббивинг , просто сейчас HPI сотрудничает и с ними , но если есть желание переплатить , то пожалуйста…
А лучше взять полноценный 540-й;)
а чем этот не полноценный ?
Серег, ты в каком танке был последнее время? Это 380-й мотор с увеличенным до 540 корпусом:)
Кто тебе такой бред сказал ?
А ты сам его разбери, или хотяб мозг включи;) В 540 все впритык к корпусу, а тут еще ребра охлаждения около 1см съедают, какого размера должен быть ротор? Вообще на рцдрифте уже давно в теме, поэтому я удивлен, что ты такой бред пишешь:)
подскажите, на hyper 10tt установил mmp+NEU-CASTLE 1406 2S, вес 2,4 кг со всем навесом. Когда жму на газ или реверс, на регуле лампочка меняет цвет, но машина трогается через сек 2-3, когда тормозит, то сразу начинается торможение. В чем может быть проблема?
В инструкции нашел только:
Проблема: Моя автомодель действует, как будто имеет задержку “turbo lag” (плохое ускорение/тяга на первых нескольких метрах, а затем разгоняется).
Решение: Убедитесь, что вы используете батареи высокого качества, и что разъемы для батареи способны выдерживать высокие токи (40-100 ампер). Такое поведение очень типично для батареи, которая не может обеспечить необходимую мощность.
Используйте медные перемычки для соединения элементов, а не луженые. Медные перемычки обладают намного меньшим сопротивлением.
Но тут про турбо яму, а у меня вообще не трогается… когда трогается, в начале колеса идут в срыв(не изменяя положения курка газа) скорость уменьшается и стабиилизруется
попробуй откалибровать для начала)))))
кв мотора ? передатка?
В настройках сделай мотор тест, и на той же вкладке сверху тоже подобная настройка. Они сглаживают старт. Глядишь у тебя пропадет эта задержка.
Кв мотора 4600, передатка 13пин 42 спур, на колесах соотношение 1.9. Калибровал самым первым делом, как все подключил. К тому же сигнал на регуль идет как надо, такое ощущение, что когда я нажимаю на газ в начале кондер заряжается, потом идет скачок, тоесть не просто задержка, но даже когда машина на весу этому есть место быть.
Хм, тест двигателя… это через castle link? Пока его не имею(
Да, нужен программатор. Сделаешь эти настройки и рывки должны уйти.
Вчера снова катал, пришел к выводу, что если нажать сразу почти газ в пол то задержки нету, а если плавно, то присутствует. Программатор уже ду
народ , наверняка это уже обсуждалось , если да то ткните плиз где а то с кпк не учень удобно по форуму лазить
регуль под апу надо калибровать при каких настройках газа
в 100%, в 120%, или в тех в которых катаешь
100
Поал в руки мотор .на вид все вроде целое. но при подключении регуля провода начинают сильно греться и не влево ни вправо не крутит.
регуль мамба
батарея липо 7,4
Мамба … что? Мамба монстер или мамба макс про? Если первая, то не удивительно, меньше 4 банок не работает.
думаю не в банках дело,почему греецца? может быть межвитковое замыкание!
Поал в руки мотор
Мотор то новый или … ?
что могло случится с мамбой макс про если она банки не правильно считает? водой не заливал.
если сообщение от Сергей Пасюта мне, то: банки заряжены и акки 2с разные пробовал.
в общем подключаю 2s включаю отпикивает пять банок и если нажать газ крутит мотор но в 20% потом газ отпускаю и в нейтрали очень быстро мигает желтый и зеленый.
и иногда считает банки правильно но на макс. рывками работает. может ли быть дело в слетевшей прошивке?
банки заряжены? акки любые?
Кто тебе такую глупость сказал? Любой регуль поддерживает 2S.
брат близнец BLUR работает на 2S, сам катал
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"49c3a2f23df95500777704df":{"_id":"49c3a2f23df95500777704df","hid":45682,"name":"Front272","nick":"Front272","avatar_id":null,"css":""},"49ec5e7b3df955007776f094":{"_id":"49ec5e7b3df955007776f094","hid":47130,"name":"Vладимир","nick":"Vладимир","avatar_id":null,"css":""},"4a9ac86a3df955007776a958":{"_id":"4a9ac86a3df955007776a958","hid":52901,"name":"mitrich69","nick":"mitrich69","avatar_id":null,"css":""},"4aafadd03df955007776a083":{"_id":"4aafadd03df955007776a083","hid":53663,"name":"Ренат","nick":"Ренат","avatar_id":null,"css":""},"4b2203b13df9550077767041":{"_id":"4b2203b13df9550077767041","hid":57842,"name":"Серёжкер","nick":"Серёжкер","avatar_id":null,"css":""},"4b5055b43df9550077765c02":{"_id":"4b5055b43df9550077765c02","hid":59538,"name":"v_n_v","nick":"v_n_v","avatar_id":null,"css":""},"4be7d0ec3df955007776119e":{"_id":"4be7d0ec3df955007776119e","hid":65745,"name":"KastetFr","nick":"KastetFr","avatar_id":null,"css":""},"4c2e42703df955007775ef57":{"_id":"4c2e42703df955007775ef57","hid":68488,"name":"Traxxynchik","nick":"Traxxynchik","avatar_id":null,"css":""},"4d81f4783df9550077754b36":{"_id":"4d81f4783df9550077754b36","hid":83592,"name":"SviridenkoA","nick":"SviridenkoA","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""},"4de34a053df9550077751edc":{"_id":"4de34a053df9550077751edc","hid":89422,"name":"mashinist","nick":"mashinist","avatar_id":null,"css":""},"4e14bfe83df9550077750a2c":{"_id":"4e14bfe83df9550077750a2c","hid":92781,"name":"VMV","nick":"VMV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"4bad1de03df95500778342be","hid":180589,"title":"Всё о Castle Creations","views_count":595244,"last_post_counter":7826,"cache":{"post_count":7781,"first_post":"4bad1de03df95500778351df","first_ts":"2010-03-26T20:49:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"607d6d1e3df9550077838ff5","last_post_hid":7826,"last_ts":"2021-04-19T11:44:30.000Z","last_user":"52e3e00f3df955007772cf3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7781,"per_page":25,"chunk_offset":2150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
