Всё о Castle Creations
поучаствую в холиваре =)
лично я за смолу держится нормально (за год ничего не заметил), отдирается нормально (феном нагреть или поварить), стоит 200-300р. и если руки не из жопы герметизация бесплатно. но саркофаг не купил по одной простой причине: всегда есть куда потратить 1-2к.
а вообще тема про кастл а не про герметизацию.
Господа, ну есть же нормальная ветка по ватерпруфу
rcopen.com/forum/f27/topic120367
Давайте уже в ней обсуждать “в левом углу ринга — ветеран, победитель многих боев — Смола, в правом углу — многообещающий Саркофаг”
Доброго всем.Я вот с какой проблемой:рег сайдвиндер,брал бу,когда брал все проверялось-проблем не было.Сегодня достал из коробки,подключил акк,а он еще я не успел выключателем щелкнуть начал работать,правда в пол накала,при включении и пробой курка,мотор еле крутится.Подскажите пож,в чем тут и куда с этим
Проверьте исправность выключателя , настройки регулятора , но первое это попробуйте его откалибровать заново.
А если я вкл выключвтель,то на реге диоды загораются ярче,а по аппе-так то все работает,даже если без подключенного мотора и вкл аппы все тоже самое происходит(подключаю акк и рег в пол накала работает)
Не заливали?
Не заливали?
НЕ он из коробки,брал бу,но рабочий
Попробуйте перпрошить , если есть кастл линк
нет,его нет.А сгореть ничего не могло
Вопрос. Стоит ли брать Мамбу вот эту?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00215150… (не реклама)
Насколько надежна система? Вскрывать ли ее после покупки для проверки качества пайки и тремоклея?
Или есть другие варианты, схожие по мощности и качеству?
китай вариант? а так самое оно
Так а что со вскрытием перед использованием?
Последние партии не хромают глючностью?
Мне на сайде не понравилось качество приклейки радиатора. Рекомендую переклеить.
1/8 регули уже герметил кто-нить? Где можно инструкцию почитать?
Подскажите пожалуйста. Суть в том. что мне досталась ммм до 2007 года произведенная. Понял по карте программирования, заморгала как герлянда на елке. Так там выгорели феты. Какие они? По маркировке и что нужно вообще знать, чтобы ее востановаить
Андрей, я герметил тракстар 150А и еще 5 десяток, не считая всякой мелочевки. Если что-в личку;)
Тема то про что ?
Андрей, я герметил тракстар 150А и еще 5 десяток, не считая всякой мелочевки…
Не конкретно к ВАМ,но!!! граждане спикулянты,что мешает ВАМ увидя потенциального клиента написать самим ему в личку.
Мне ответят?😦
Господа,не бросайте-ПОМОГИТЕ.Рег не заливал,он даже улици не видел.
проверьте выключатель - отпаяйте его - у меня так от воды было - отпаял - припаял другой - заработал. больше ничего не посоветую
если не заливать водой то все норм работают. радиатор держится на соплях, у DOKTOR’a сайдвиндер умер из за отрыва радиатора.
Я конечно за тупой вопрос извиняюсь,а если он лежит с мотором в одной коробке(бок о бок),не могло там ничего размагнититься?
- отрезаем выключатель и замыкаем провода
- если плата не особо чистая, то шеточку и спирт и чистим
- ищете человека с кастл линком и просите поделится (обычно не жадничают), далее перепрошиваете.
- если не помогло то нужно посмотреть на прода к приемнику чтоб нигде не замыкали
ну и попытайте человека который вам продал т.к. попадаются случаи когда рег то работает то нет. ну не может рег из за того что он лежал на полке перестать работать.
на крайняк можно попросить отремонтировать ну или продать как набор фетов
p.s. Обязательно срезать выключатель! они у кастла отвратительные!
просто замкните провода и спаяйте их
