Всё о Castle Creations
Сергей_13
p.s. Обязательно срезать выключатель! они у кастла отвратительные![/QUOTE]
Другой пипоять,или просто провода замкнуть?))Не помогло,убрал выкл,подсоеденил акк(не замыкая провода),а он все ровно как работал так и работает.Что еще там может,куда глянуть.
Сергей_13
DОКТОR:
Может просто мозги дохлые?
А делать что?А ВЕС не мог сгореть,подумал потому,что когда прбую руль,серва еле еле писчит?И лампочки тупо горят!
lesha_spb
Маловероятно, что мозги.
надо попробовать прошить его. И если на новой прошивке не получится, то постараться прошить самую древнюю… потом можно и новую вернуть. Мне такие пляски помогли.
KastetFr
const90:
какие феты в ммм?
Чёрные и прямоугольные 😁😁😁
Задавай вопросы корректнее…
RuslanG
KastetFr:
с ножками
lesha_spb
KastetFr:
а куда конкретнее то?
разные, с ходу вспомню
ntmfs4901
ntmfs4833
elRikk
Сайнвиндер после длительного простоя стал глючить. Подключаю аккумулятор, переключатель питания в OFF стоит. Сразу загораются светодиоды. На приемник подается 3.5В. Когда переключатель в ON ставлю, то светодиоды светят ярче и на приемнике уже 4.98В.
Что за ерунда такая может быть?
Еще заметил, что движек как-то неуверенно стартует. Промерил между питанием и фазами - КЗ нет, но между “+” питания и второй фазой всего 32 Ом (тестер в режиме прозвонки диодов).
Remington12
elRikk:
Загермечен? Могла образоваться паразитная проводимость между дорожками из-за конденсата, “полукороткое” замыкание так сказать.
elRikk
Насчет “загермечен” - не знаю, т.к. покупался б/у. Какой-то лак на плате есть.
Этот конденсат можно како-то удалить, погреванием например?
const90
KastetFr:
Которые под радиатором. 8 шт выгорело:( 2 точно, остальные 6 возле “центральных” ножек чернота
Remington12
elRikk:
Это не вода, а соли. ТО есть конденсат дал электролит, и между дорожками появились соли меди и пр.
Все тщательно промыть, возможно что проблема уйдет.
Сайдвиндер без герметизации горит только в путь. Зимой может вообще за час покатушек сгореть.
elRikk
В том то и дело, что плата покрыта лаком уже… 😃
Поможет ли промывка в УЗ-ванне? Есть ли технология снятия лака с платы?
P.S. я так понял с завода она идет непокрытая лаком?
rustlerrus
Ребят на каком то форуме вычитал что сайдвиндер самый тупой рег у касла! Это так?? Если да то в чем их беда??
DОКТОR
Сайд с завода покрыт какой-то гадостью, которая легко сковыривается и смывается ацетоном. Для америкосов это вроде как защита от влаги (по которой они не катают), на практике - полная шляпа. Смыл эту дрянь ацетоном, залил смолой, теперь горя не знаю:)
Давид_Тодуа
у меня сайдвиндер пыхнул на стенде…полный назад, палец на курке дрогнул и пересхочил в полный вперед…+ сайдвиндер ненавидит нахождения в цепи кастловского бека. глючит не по детски
DОКТОR
rustlerrus:
Не самый тупой, а самый боджетный;) Любого китайца своего класса за пояс заткнет:) Беда одна-отсутствие кулера, из-за этого греется. Проблема эта решается за 10$)))
Давид, так мог погореть любой рег, ведь это пиковые нагрузки:)
Давид_Тодуа
DОКТОR:
согласен,сам лох…но глюки при появлении бека-это нонсенс. при том не зависимо от того, 10а или 20а бек, разные апы, разные беки-глюки одни и те же. при том мамба монст ведет себя адекватно абсолютно. и глюки не пропадали даже, если приемник питать от бека рега, а внешним беком питать только серву.
rom88
Давид_Тодуа:
  • сайдвиндер ненавидит нахождения в цепи кастловского бека. глючит не по детски
у меня кит бек и нет никаких глюков, в регуле тупо выдернут центральный( плюсовой) провод, из 3-х которые на приемник идут.
как именно проявляются глюки?
Давид_Тодуа
rom88:
все так же сделал. машина с беком дерганно едет и на полном газу едет как по синусоиде. вот тут видео rcopen.com/forum/f71/topic180589/1534 , rcopen.com/forum/f71/topic180589/1562
eexelent
ну вот как всегда! сначало написал и сразу нашел тему
и так все началось с того что я разобрал регуль, отклеил радиатор все оттер ацитоном и через 5-10 минут приступил к нанесению изотемпа… нанес 1 слой, затем через 2 часа нанес еще 1 и через 15 еще 1 слой, затем приклеил радиатор, включаю рег, он ни как не реагирует… вытаскиваю провод из Приемника и тут он вдруг начинет пищать как будто ищет апп, но ни какие действия не помогли ему найти аппу , перевключив регуль я наблюдаю горящий в пол накала красный диод и в четверть накала зеленый!
оттер весь изотемп и весь радиал, лежит на батарее 2 часа где то , симптомы те же!
каков вердикт? что могла умереть и есть ли шанс на воскрешение или стоит заказать рег с ХК и ожидааать
Заранее благодарен, надеюсь на вразумительные ответы
