Всё о Castle Creations
Скорее всего кз произашло по причине , что в процессе оттирания ацетоном герметизации , он не успел высохнуть…
и так все началось с того что я разобрал регуль
во первых
все оттер ацитоном и через 5-10 минут приступил к нанесению изотемпа
подождать надо было час или лучше два и ещё после разборки и оттерания лучше было бы в изопропиловом спирте промыть далее между
еще 1 слой
и
затем приклеил радиатор
должно пройти как минимум 24 часа (16 часов если положить на горячую батарею) а до
включаю рег
должно пройти как минимум 48 часов (24 часа на батарее)
оттер весь изотемп и весь радиал, лежит на батарее 2 часа где то , симптомы те же!
промыть как следует в изопропаноле и дать хорошо высохнуть но если что то успело погореть то…
Имхо калибрануть для начала.
что то мне подсказывает что он умер=(
а проверить что что то погорело можно только послу изопропанола…?
ацетон на глазах испаряется, вы чего?
угу, и между плат тоже?
20 г чистого ацетона в закрытой 3 литровой банке испаряются за 5 минут. Когда-то его вместо фреона даже использовали… Если продуть между платами феном секунд 5-10 — ацетон испарится полностью.
И ацетон хотя и не диэлектрик — но сопротивление имеет довольно высокое, в 4 раза выше воды.
вот я тоже об этом подумал только после нанесения 2ого слоя… ну я все отмыл вроде как ! ну короче я уже попрошался с регулем, но надежда есть!
Я когда подключил первый раз, у меня все было тихо! когда отключил бек от приемника, он запищал в поисках аппы, не найдя ее я перевключил регули и он стал гореть в пол накала красной и в четверть накала зеленый=(((
20 г чистого ацетона в закрытой 3 литровой банке испаряются за 5 минут. Когда-то его вместо фреона даже использовали… Если продуть между платами феном секунд 5-10 — ацетон испарится полностью. И ацетон хотя и не диэлектрик — но сопротивление имеет довольно высокое, в 4 раза выше воды.
А изопропанол? Солинс?
Я к тому написал, что не стоит через 5 минут после отмывки продолжать дальше герметить.
Спирт, кстати, гигроскопичен, после его испарения на поверхности может остаться водичка.
Не надо гнать на ацетон. Я ацетоном отмывал сайд от родного “лака”, и через 2 минуты начал герметить смолой. Жив и не жалуется! Скорее всего лак не до конца высох.
Ацетон бывает хренового качества. Особенно если продается как растворитель бытовой.
Вот в нем всяких примесей и воды может быть…
как раз в случае промывки в спирту мы и собираем с платы воду и прочий шлак, и именно поэтому промывать надо спиртом а не спиртосодержащей жидкостью…
вот именно поэтому и промываем в спирте, а то я однажды видел ацетон который даже гореть не хотел…
Сори, что пложу новый пост, но реально бред какой-то с сайд виндэром
rcopen.com/forum/f27/topic265642/4
Пожалуйста, скажите точно, какие феты в МММ под радиатором сразу? Надеюсь на этот раз правильно сказал:) Что покупать то?😃
кто шарит в регулях? кто может вынести вердикт регулю?
вопрос: рег. сайдик, мотор 1410, включен-накат есть, после отключения и отсоединения акка наката нет. проблема или забить?
Ребят я новичок! Так что сильно не пинайте!! А что такое феты?
Силовые элементы.
ключи, которые открывают или закрывают ход току.
А что такое феты?
Полевые транзисторы, выполненные по технологии MOSFET. Отсюда и сленговое название. Именно они в регуляторе коммутируют ток в обмотках двигателя.
Кому то сленговое
а мне просто более короткое , нежели “полевой транзистор”
“фет” - он же “fet” он же Field-Effect Transistor что и значит собственно полевой транзистор
Кому то сленговое а мне просто более короткое , нежели “полевой транзистор” “фет” - он же “fet” он же Field-Effect Transistor что и значит собственно полевой транзистор
Так и мне тоже, просто человек написал что новичёк, вот и написал попонятнее, думаю что и слово транзистор для него тоже непонятки.😁
Ну раз так тогда он его и кверх ногами припаять смогёт
Накат в выключенном состоянии появится, но не сразу. Минут 15 подожди.
ну да, так и получается. а что это вообще? конденсаторы дают такой эффект?
