ошибка при зарядке нового аккумулятора
retmas
Суть проблемы:
приехали 4 аккумулятора Rhino 1750mAh 2S1P 25C Lipoly Pack (hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…),
зарядка у меня такая Turnigy 2S 3S Balance Charger. Direct 110/240v Input (hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
3 аккумулятора нормально заряжаются, приехали они кстати частично заряженные, а один полностью разряжен! при попытке зарядить, зарядное устройство сигнализирует некую ошибку, FAULT… аккумулятор не заряжается…
Вопрос: можно выбросить его, или есть какие-нить варианты оживить? спасибо заранее!
mikhailbb
померяйте напряжение на силовых проводах и контактах балансирного разъема, соответственно поймете есть ли в батарее жизнь хоть где-то. Если где-то есть а где-то нет - либо мертвая банка, либо спайка отвалилась. Если везде все по нулям - опять же либо отвалилась пайка проводов от банок, либо батарея мертвая. В принципе мертвую батарею можно оживить зарядкой в режиме заряда гидридов или никель-кадмия при токе 100 мАч в течении 1-2 часов, если какая-то положительная динамика будет - заряжайте в режиме полимера НО тоже СЛАБЫМ ТОКОМ и контролируя ТЕМПЕРАТУРУ!
Ursus_tlt
Померийте напряженеи побаночно. И попробуйте зарядить каждую банку отдельно током 0.5С до 3в. Только очень аккуратно. От акков ни на шаг и постоянно щупать или мерить температуру если есть чем. Если начнет нагреваться сильно, то отрубаем зарядку и в мусорку акк. Если все нормально и обе банки будут больше 3в ставьте заряжатся как обычно, тоже маленьким током можно для начала.
Не знаю правда сможете ли вы проделать все это вашим зарядником. Лучше конечно каким нить компьютерным это делать хоть самым простым, чтоб хоть напряжение видеть. И еще побаночно заряжать надо в режиме никелевых акков, опять же зарядка нужна другая. Сам все это не пробовал, но люди не раз так вытаскивали акки.
elRikk
Из личного опыта, если на банке больше 1.5В, то ее можно вытянуть. Если меньше - то бесполезно. Она сначала начнет заряжаться, а потом на ней напряжение бедет падать со временем. В итоге будет 0.
retmas
mikhailbb:
Спасибо за совет. Простите за еще один тупой вопрос: возможно ли заряжать lipo просто подсоединив его силовой разъем к зараднику для nicd/nimh и тихонько заряжать на токе 100 мАч?
elRikk
Сначала определи что у тебя с акком произошло. Обе банки мертвы или одна? Если одна, то на силовом разъеме должно быть напряжение хотя бы от одной банки, т.к. даже разряженная в ноль банка проводит напряжение. Если нет, то либо две умерли, либо отвалился провод.
Я бы не стал сразу весь акк поднимать, а только по одной банке. И чтобы напряжение не превышало 4.2В!!!
Тут главно - поднять напряженеи на банке выше чем 2.6В, а потом уже заряжать зарядкой для лития.
mikhailbb
Вопрос нормальный, заряжать можно, НО лучше чтобы при этом и балансирный разъем был подсоединен, умные зарядники при этом показывают напряжение на каждой банке по-отдельности, но это увы не ваш случай. Поэтому позаряжайте никель-кадмиевой зарядкой часа два (температуру контролировать обязательно) и померяйте тестером напругу на банках, если появиться на ВСЕХ, то имеет смысл заряжать дальше до 3В в режиме никель кадмия, а потом в полимерном и С БАЛАНСИРОМ.
