Вся инфа про spektrum dx3s
Может,от Санвы подойдет?
пробовал вот этот у меня на санве мт-4 стоит 9rc.com/9turbo/index.php?main_page=product_info&cP… врет как гад последний.
Ув. форумчане, у меня разбит экран на этой аппе, кто-нить сталкивался с продажей запчастей? или возможно аналогичный найти?
единственное, что встретилось www.ebay.com/itm/…/310537647682 и то с конским ценником, как я понял не оригинал да и в Россию не отправляют,если только договариваться с продом о доставке. Как мне кажется, проще найти не работающего донора, но с живым экраном.
это датчик холла называется. тоже хочу себе замутить , но они все на 5 вольт а у приемника на выходе 3.3 в. и пятивольтовый холл мозги парит.
осталось только от авиамоделей попробовать
Чувак,кстати в комментариях пишет,что это не датчик холла…
а что же это? остается только элементарный геркон.
Х.з. мне кажется геркон не будет успевать. Хотя,чем черт не шутит. Надо,короче искать выход на автора)))
Это не экран,а лишь подсветка.
Наткнулся на такое видео
www.youtube.com/watch?v=jTX3bJQ_AUk
Никто в продаже не видел такой датчик? Или как то можно самому реализовать? Просто магнитный дюже удобней оптического…
стандартный датчик телеметрии от traxxas стоит около 10 баксов и магнит на шестерню еще 6 баксов
Народ, подскажите плз в чем может быть проблема. Новая аппа, батарейки из коробки, которые шли к ней.
Стал тестить и дальность, после которой начинает пропадать сигнал(начинаются тормоза) составляет примерно метров 20.
С чем это может быть связано? Грешу на приемник, который перед этим делом облил лаком(изотемп) и видимо когда заталкивал в корпус немного повредил антенну.
Основная проблема направление и повреждение контакта антены. Было нечто подобное после срыва не изолированного участка антены
Ок. Попробую с другим приемником, в который не залазил.
А какая примерно дальность действия аппы, 300м есть ?
Точно не скажу. На 300 уже модель не видно, Но метров 150 точно ездил. Еще было раз что серва горела и дальность из-за просадки упала
приемник sr 201будет работать? модуляция ДСМ написана.
Посмотрите в инструкции там написаны все приемникик которые работают с аппой
А у меня с двуми приемышами с телеметрией была одна проблема: не брали сигнал более 30метров(( я от них отказался, сейчас пользую обычные и не имею гемора:) но телеметрия интересная штука
да чтож у вас у всех.с телеметрией проблемы ? у меня были глюки но редко . 50-70 метров в черте города и ни помех ни сбоев ни вранья. я правда датчики поменял. оптодатчик на датчик холла без опознавательных знаков в ближайшем магазине радиодеталей . там же купил датчик температуры. теперь что градусником мериешь что телеметрия показывает. а датчик холла это ваще находка.
аппа на 2 канала становится на 3. А на 3 канала станет скорее всего на 4 если есть кнопка стартера
Всем привет, приобрел себе dx3r, имею элекричку с ммм, можно ли запитать hv серву через приемник, подключив к нему 2s батарею как на двс? Приемнику не поплахеет?
тока через бек. бек к акуму с бека в приемник тока отключить в проводе который идет от рега в премник красный провод + , иначе будет кзю И можно подключить бек к + и- регуля к которому акум подрубают
Выходит все равно придется купить бек, я думал без него можно будет обойтись.
нестоитю тем более 2 банки в заряженом состоянии 8.4 вольта
Горела модель и после этого стала плохо показывать телеметрия -рекорд 30 метров. Приемник и на прием хреновато работал но напаял антену и запахал. может кто сталкивался как оживить телеметрию
Приемник работает до 9 в. 2S батарею держит отлично, подключай серву на прямую, чтоб использовать 100%
народ выручайте . случилась беда. сегодня включаю аппу а на приемнике зеленый с красным индикаторы вместе маргают два раза и все. сервы не дергаются . биндить не получается . аккумулятор заряжен. что может быть.???
