Новая аппа от FlySky: GT3B
Всё раскрутил, но чтото не пускает, заодно оторвать колесо невыходит!
а сверху 4 болтика? разобрал сразу из коробки по причине вкорячивания полимерки))
колёсико открутить–3 болтика между спицами видно))
Для располовинивания колесо вроде откручивать не надо. Сорри, уже не помню 😃
Когда ей питание переделывал с 7805 на 34063 половинил. Но колесо вроде “бомбить” не надо…
Колесо бомбить не нужно,я его снимал,когда пору одевал.По чентру заглушка,а там болтик.Насчет верха,то откручиваем все болты,и сверху тоже,затем "раздираем аппу от батарейноко отсека к экрану,покачиваем
дергаем верх и он у нас в руках,там защелки есть,колесо меню перед этим снять.
Вот про защёлки и вопрос, это не первая аппа моя под разбор, а ЭТО собако держит , как ввинчено!
Для батареи даже не половинел, вынул кассету и вставил “забор” гидридов!
Так , вечером проверю колесо, если заглушка, то вкорячена, как влитая!
Спасиб!
У заглушки колеса есть “поддевочка” отверстие,под наклейкой болты не влияют на половинивание
корпуса.Первый раз аппу сложно разобрать,но мне удалось,защелки остались целыми,
за то принцип руки запомнили.
Ещё рахмад и дякую!
Я пока один явный глюк словил - При 120% E. Point’ax на 1 канале глючит второй. При полном вывороте рулевого колеса машинка самопроизвольно начинает ехать…
По прошествии некоторого времени пользования могу ещё отметить, что аппа вообще не любит крайних и близких к крайним (максимальным) положений настроек. Относится к энд-пойнтам, экспонентам и дуал-рэйтам. Тримы вроде нормально работают в максимальных положениях.
Всем здрасте. Ктонить знает, такой шнурок прокатит для подключения FS GT3B к компу ? dealextreme.com/…/usb-fms-simulator-cable-for-futa… (не рекламма)
А сами как думаете, если производитель данного комплекта (по ссылке) - FlySky???
P.S.: У меня у самого такой же наборчик, только покупал на e-bay… Всё работает изумительно. И с НК-ГТ2, и с НК-ГТ3Б, и с Турниги-9… Так что, берите. Правда ждать поболее месяца придётся наверняка… Мне крайний заказ DX отправил через две недели после оплаты…
Вот, на плате маркировка: FS.
Люди подскажите,а где можно заказать приемники под нее?что бы только долго не ждать а то китайцы слали аппу два месяца и обманули(обещали по приемнику в подарокк положить(
На хоббикинге.
Цена - 6 баксов за приёмник.
Привозишь себе 10 штук (меньше не имеет смысла) - каждый приёмник по 210р примерно выходит.
Хочешь - барыжничай, хочешь - себе оставляй…
Подскажите по приемникам, вот с этими приемниками будет работать:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или наоборот приемник из комплекта GT3B совместно с передатчиком из первой ссылки работать будет?
P.S.
Нужна более менее бюджеткая аппаратура для работы совместно с приемниками по ссылкам. Если не GT3B то может что-то посоветуете.
На хоббикинге.
Привозишь себе 10 штук (меньше не имеет смысла) - каждый приёмник по 210р примерно выходит.Хочешь - барыжничай, хочешь - себе оставляй…
спасибо
а какую еще липоль посоветуете?
или наоборот приемник из комплекта GT3B совместно с передатчиком из первой ссылки работать будет?P.S.
Скорее всего нет,чем да.
спасибо
Ну Волгоград и Волжский такие ставит.
В первой ссылке комплект: передающий модуль плюс приёмник.
По второй только приёмник.
Первое не вкорячить в аппаратуру, со вторым изначально работать не будет…
Что угодно другое, где есть возможность смены передающего модуля. Смотрите в стороны Футаб, Спектрумов и т.п.
Смотрите в сторону GT3,там модуль сменный,сама аппа не плохая,нет таких глюков как в GT3B,
но очень сложное меню.
читал читал тему, но ответа не нашел, поскольку апа работает в аналоге fail safe в ней нет?
Мануал на русском от Сергея читали???
Читал, у меня в мануале на турнигу тоже написано что фейл сейф будет работать - а он не работает, т.к. не pcm кодировка.
Так это значит работает?
У меня работает, может как всегда-- китайская рулетка???
у меня тоже робит
Он работает на потерю сигнала,при просадке борта глючит,это достоинство не аппы а приемника,который на ней от GT2 и последующих.Но чтобы работал FS его нужно настроить,если лень почитать мануалку,да еще переведенную…Ставим курок на аппе газ\тормоз в какое нужно при сработке положение,затем нажимаем кнопочку на приемнике,светодиод замигает и загориться,все приемник запомнил положение машинки.
ЗЫ Я забил на ейный FS,ибо все приемники у меня купались в пластике,ну и кнопка
на нем залилась им(контакты не срабатывают),а если на просадку борта оно глючит,а на потерю сигнала работает,то нафиг он нужен,сигнал специально пробовал-не теряет в зоне видимости машинки,а помехи ей практически по барабану,ну и пересечение частот есно.
vlad-phoenix.users.photofile.ru/…/122902250.jpg(417 Kb)
Вот - провёл сравнительное тестирование сабж vs dx3r … 😁
Ну что жжжжж… Всё же спектрум не зря просит за свою аппу такие бапки…😎
Хотя вот качество пластика корпуса и его эргономика у китайца мне даже больше нравится…😃
В чём заключалось сравнение?
Сравнить внешний вид? 😂
