Новая аппа Futaba 4PLL 2.4Ghz
butch1983
Поздравляю, Константин!
Теперь разбирайся с настройками и возможностями, будут мучать с вопросами.
В частности… Что там с 3-м и 4-м каналами? Скольки они позиционные, какие на них возможны настройки?
Ruodo
Пока времени особо нет. Но сразу видно настроек море, больше чем в DX3R.
3 канал трехпозиционный (право, лево, нейтраль), 4 канал крутилка - вправо, влево. Все это дело отображается на дисплее.
Поступлю проще, на работе отсканирую инструкцию и выложу.
pаravoz
т.е. 4 канал двухпозиционный или, как это сказать, крутилку можно повернуть на разный угол, и серва так же отработает разный угол?
Ruodo
Да, сколько крутим, столько серво и отрабатывает.
И 3 с 4 каналы можно назначать на разные кнопки.
Лондонский_Бродяга
Очень жду инструкцию тк сильно хочу заглянуть в функционал и гибкость. Уж больно подмывает заказать девайс.
Курил гугл. Там ничего нет про мануал.
vasya_y
Прикольная аппаратура, но есть одно важное НО - приёмники нового стандарта, НЕСОВМЕСТИМЫЕ с 4PK и др. И приёмнини от ПЛ нельзя использовать с ПК и наоборот. - Опять имеем ещё один стандарт на 2.4… - Уже сколько китайцев - и всё разные, спектрумы двух разных типов, санвы там и прочие JRы - все отличаются и теперь ещё у Футабы аж 2 несовместимых стандарта - ну сколько можно!..
pаravoz
У меня одна надежда. Надеюсь ребят из спектрума подстегнет эта аппа от конкурентов к созданию своей недорогой 4-х каналки.
Ruodo
По настройкам очень радует, практически все настраивается.
Но есть большое НО, управляет приемником независимо от модели! То есть нет привязки приемника к модели.
К тому же, есть настройки, после установки которых необходимо выкл/вкл пульт, иначе не заработают. Что для меня дико, после спектрума.
Завтра постараюсь сделать скан инструкции.
Теперь у меня дилемма - какую аппаратуру продать, а какую оставить - DX3R или 4PL
В пользу DX3R - лучший отклик, простое меню, привязка приемника к модели, маленький приемник.
В пользу 4PL - лучшая эргономика, регулировки (регулируется курок не только по усилию, но и по удаленности от ручки), больше настроек, есть подсветка дисплея.
vasya_y
Ruodo:
Всё о том же, но с точностью до наоборот - именно эти функции в спектруме выглядели дикостью и доставили много гемороя - когда Дима себе купил 3-й спектрум. ИМХО, отсутствие привязки приёмника к модели - огромный плюс, так как он работать будет и связь будет независимо ни от чего, а постоянные лазанья в меню спектрума напрягают. Переключение модели в футабе очень простое. - Так что всё это вопрос привычки и каждому тот или иной подход ближе.
А как по весу пульта? Футаба тяжелее или незаметно по ощущениям? Экспоненты-то в ней появились?
Ruodo
Вася,
Каждому свое, я очень привык к простоте меню спектрума, там все делается быстро,ни при каких обстоятельствах не надо передергивать питание, и, что самое главное, одним пальцем! Но настроек очень мало и даже dx3r по сравнению с 4pl отдыхает.
А на счет привязки, так по мне это плюс.
В общем завтра постараюсь сделать сканы инструкции, и, будем судить наглядно.
Но больше всего эта футаба мне нравиться в руке, сидит очень хорошо, как под меня сделали, а спектрум кажется неким девайсом, вырубленным топором. При этом, что интересно, DX3S намного удобнее в руке чем DX3R, но все равно футабе проигрывает.
Лондонский_Бродяга
Ждем что выдадут инженеры спектрума. Думаю это состоится скоро ибо футаба им наступила на пятки в сементе верхних хобийных апаратур занедорого.
20 days later
lookeech
оживлю слегка тему:
  1. список совместимых приемников:
Here is some info that Futaba wanted me to share on the 4PL.
The 4PL will work with the following receivers.
R603GF (In FHSS Mode), R2004GF (In FHSS Mode), R2104GF (In FHSS & SFHSS Modes).
All three receivers above has a voltage range of 4.8 to 7.4V’s.
  1. говорят, что есть апдейт прошивки, расширяющий возможности dual esc микса. в начальном варианте dig возможен только через push button, %% регулируются только через настройки. 4ws, кстати, переключается тоже только через push button, поэтому совместное использование невозможно. в новой прошивке все эти ограничения сняты.
интересно, в москве можно прошить новую версию? слать куда-то в америку аппу неохота.
информация отсюда: www.rccrawler.com/forum/showpost.php?p=2708912&pos…
Pit_RS
Привет Константин. Есть вопрос по аппе. При изменении функций на тримерах, меняется ли на экране шкала регулировки. То есть, если например, на DT2 заместо тримера газа, повесить экспоненту руля, на экране поменяется индикатор тримера на индикатор экспоненты. Если не поменяется, то будет на экране выводится хоть какая нибудь инфа, когда будешь регулировать экспоненту тримером DT2?
Ruodo
Если это мне вопрос, то я такого не пробовал.
Попробую, отпишу.
Pit_RS
Ruodo:
Попробую, отпишу.
Спасибо, жду.
zerro
Хотел бы узнать а приеёмник данной аппы поместится в радиобокс traxxas slash?
Ruodo
Петр,
Ни чего не меняется, индикаторы на главном дисплее жестко привязаны к своим функциям.
Pit_RS
Ruodo:
Петр,
Спасибо, Константин. Жаль, что они так сделали, на Spektrum DX3R такой же промах сделали.
9 days later
MerzlyakovIgor
Я вот тоже смотрел на эту аппу, но так и не понял, в чем принципиальное отличие от 4ПКС версии. А ценник в 2 раза почти.
И еще, по поводу Спектрумов. Разве никого не раздражает совсем ватный курок? Он нажимается от дуновения ветра.
Вес, а что вес? Аппаратуру нужно чувствовать в руке. А когда держишь Спектрум, то какой-то несерьезный он)
У самого 3ПКС, мацал все Спекрумы и Футабы, за исключением этой. Менять не собираюсь)
Ruodo
Что то ты не то мацал и не туда смотрел.
Где ты в аппаратуре курок нашел? Относительно других органов управления ни один из них у спектрумов не нажимается от дуновения ветра, а 4PL отличается от 4PK(S) модуляцией, скоростью отклика и кучей настроек.
Vладимир
народ я чтото не понял если у этой апы нет бинделки то как происходит различие на свой - чужой
Ruodo
Как это нет? На приемнике есть кнопка.
