Spectrum DX3R и Li-Pol для питания, реально?
не смог найти ответа поиском
питание от 4 батареек т.е. 6В, но у заряженного ли-по будет 8.4В не сгорит аппа? кто нибудь пробовал?
просто батарейки надоело покупать, аккумуляторы пальчиковые 1.2В да еще дохнут у меня часто чего то, а вот ли-по у меня есть
В ней батареек на часов 13-15 хватает, куда больше то?и чем акки АА не угодили? ну и что, что 4,8 номинал у них? чему это мешает?
Li-po 2s + BEC на 6 вольт или даже сгоревший мелкий регулятор
только в бокс с батарейками большая Ёмкость получается 2600 литий туда думаю не влезит.
или батарейки купить с низким саморазрядом
а можно схемку как это все соединить?
Все очень просто,берем подходящий литиевый пак, например от борта и разворачиваем его в плоскости.
Разбираем ручку пульта.
Внутреннюю держалку батареек вынимаем.
Отрезаем лишние провода от зарядного штекера и кнопки.
Берем вот такой регулятор напряжения - у него есть переключалка на 5 вольт.
Крепим его в самой ручке, чуть поработав ножичком (там сотвый наполнитель подрезать надо чуток)
Собираем все обратно, учитывая что выключатель в цепи должен стоять между регулятором и батарейкой.
Получаем 4.9 вольта на дисплее, легче пульт и почти бесконечную работу.
У меня не заряжался с прошлогоднего Владимира:)
Все реально, у меня литий стоит.
Во первых - нафиг все беки и стабилизаторы. Как вы будете напряжение батареи контроллировать? Отсечка подкрадется незаметно.
Покупается 3 диода типа 1N4-что-то-там…, я вроде на 2-3 ампера прямого тока купил. В прямом последовательном включении на них падает около 2 вольт. Диоды должны быть самыми обычными, выпрямительными, никаких Шоттки. Ток потребляемый аппаратурой всего 70мА, т.е. на диодах будет выделяться 0,15вт тепла (нагрев едва ощутим).
В итоге на выходе будет максимум 6.4-6.5 вольта, что для аппаратуры в самый раз. Если напряжение падает до 4.6 (по показаниям на дисплее), то значит что на батарее 6.6 вольт и она требует зарядки.
И перед подключением этой конструкции к аппаратуре все проверить тестером.
Кстати, после выкидывания из конструкции внутреннего бокса пол батарейки у меня не закрывалась крышка батарейного отсека - она просто не фиксировалась 😦
Леонид, как у тебя получилось?
Леш, а можно попунктам, что и к чему припаять?)
При помощи вырезанного из старого бампера шоссейки прямоугольничка, который держит язычок крышки, и аккумулятор демпфирует.
При чем пульт даже при падении не открывается - пару лет уже все работает как часы,
учитывая что ни на одном ВЕКе нет отсечки.
Но конечно если показания на дисплее ниже 4.9 - требуется зарядить АКБ, где-то раз в пол года:)
Одну из такой батарей использую в 4пк, один раз только зарядил этим летом, а стоит с прошлого.
тут (не реклама):
www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=…
и не надо ни диодов, ни беков, ни регуляторов, просто работает.
а у меня Ак на 7,5 Ампера/час свинцовый, в рюкзаке))))))))) и мороз ему пох. Размер небольшой и весит немного.
Свинцовый 😆 и провода в сумку 😛
Виталий, если что-то непонятно - спрашивай.
Насчет диодов я соврал - взял одноамперные (3-амперные слишком здоровые)
К примеру такие: www.chipdip.ru/product/1n4007.aspx (можно и на меньшее напряжение)
Леш спасибо большое что разжевал, займусь на досуге))) Какую примерно по объему липошку смотреть, чтоб по габаритам влезло?)
тут (не реклама):
www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=…и не надо ни диодов, ни беков, ни регуляторов, просто работает.
Спасибо, я знаю о лифе, но хотел использовать то что есть.
если пульт на 6В питание рассчитан, наверное с 4.8В ему лучше не будет, тем более это пока они заряжены. В любом случае я крайне негативно отношусь к гибридам, мрут они у меня быстро или разряжаются в самый не подходящий момент
Так я правильно понял что напрямую запитать никто не рисковал? 😃
Пульт может скушать 6.5 вольт (это максимум, которы можно выставить в настройках для сигнализации low voltage), однако вся начинка питается от 3.3 (мозги и радиомодуль), так что разницы между 6 и 4.8 пульт не заметит (разве что потери при 4.8 на стабилизаторе будут меньше).
напрямую питать от чего?
Запитать напрямую от 2S липо т.е. от 8.4В… хотя если вся начинка работает от 3.3В может проще запитать пуль от одного элемента, что как раз 4.2В - 3.3В !
Тогда не нужны регуляторы или BEC или диоды!
Установленный стабилизатор не идеален и на нем есть некоторое падение напряжения, так что подав 3.3в на выходе мы получим 2.3-3.1в, а может и ничего не получим.
от 8.4 пульту может поплохеть…
