MGM Compro
BERSERK80
Привет
Тема про регуляторы мгм
По сути ответ на тему rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=12891
Всё чаще слышу о какойто странной упёртости конструкторов и сервисменов от мгм
о том что вы сами виноваты вы всё сделали не так , по этому ваш рег сгорел .
Не уверен в том что чехи прочтут эту ветку ,и помогут себе сделать вновь самый мощный и надёжный регулятор.
Но как минимум возможно эта тема поможет владельцам увидеть проблему и решить её сдесь .
Итак
мои мысли по поводу последней серии регуляторов E и Z серий
Возможно не очевидные плюсы
Хороший момент на старте
малый размер
хороший алгоритм управлением фетами (транзисторами ) полевиками
Высокий кпд силовой установки
хороший старт
хорошая защита тепловая и токовая
Широкий ассортимент регуляторов , очнь обширный модельный ряд
И самое не приятное Минусы
Высокая цена
Медленный процессор в частности у авто есть заметные проблемы
Ошибки в управлении , рег частенько ошибается
Шумный BEC
Не удобность программирования , слишком много всяких приблуд
Ранее возможно и сейчас очень сложный процесс калибровки , сам бился с 16025м неделю
Последнее самое поганое
Брак
и конструктивные косяки
Я могу я запаяю ,причём запчастей гора , но остальным это не надо , им нужен хороший рег по цене в 2 раза выше мамбы .
Вернусь к браку участились случаи плохой пайки трубочек перемычек
Какой то из моих старых регов вроде бы тоже страдал такой проблемой , но поскольку я из при герметизации разбирал в нуль эта проблема меня миновала . у последних же:
Продолжение следует
kobra_cz
Во блин, а я и не знал что это чешская фирма. Завтра позвоню поговорю с ними, посмотрим что они интересного скажут
BERSERK80
НА самом деле у мгм есть даже датчиковые версии регов , на базе тех же Е и З серий
Не понимаю почему нет развития - почему
Кастл задушил? могу сказать реги от кастл пару лет были не конкурентами мгу , вплоть до выхода МММ в3
Вернусь к нашим баранам
Я считаю что у Никиты “D505” проблема в том же месте
Да я понимаю это может быть и удар
но повторюсь такое уже видел на регах серии тмм16016 нулячих
И на одной из серий е 16017
Ещё пару регуляторов 16025 до меня уже чинили и с уверенностью про них не скажу.
В связи с плохим контактом минуса платы ключей
сразу врёт датчик тока , и пишет в моём случае чуть не 500А
2 не о каком токе в 160А с рега смысла говорть нет, по понятным причинам
может спокойно врать термодатчик так как он также висит на силовой плате
Фото платы в месте пайки нет я уже пролудил их ,
скажу на словах плата была припаяна к трубке только сверху , золотистое напыление платы снизу не пролужено
Или это холодная пайка или плохой прогрев , А скорее всего и то и другое.
Следующее что горит
резисторы С маркировкой R180 , тут внизу платы
Замечены на регах 22418 и на 16025 е з серий
У регов 16016 (с аналоговым беком) в том месте стоят перемычки они горели от кз
серы или сервопроводов.
Третье
Плавиться припой на фетах , и разбрызгивается по всей плате , порой замыкая дорожки
У меня такое тоже было
теперь чищу феты от припоя.
третье следствие четвёртого
Тонкая медь платы , тепло не отводит вообще
Причём у старых регов силовая плата была живучее в разы
Вот мой сгоревший 16016 и все его 4 платы
D505
физический? - не было
с ними сложно спорить, после того как “every single piece is tested with the full load before leaving our company”
BERSERK80
Я думаю что у тебя был непропай , после сгорели феты.
Или рег просто не справился с нагрузкой
Уже мой рег 16025 реально мандил и грелся , причём наверно если бы я его запустил он бы точно сгорел, а непропай заметил уже при полной разборке .
Разбирайте компаунд с нагревом 200-400с , должен колоться как надо .
Сейчас проведу ревизии регов , думаю лишние запчасти будут , полюбэ есть феты с моего сгоревшего зимой рега 16025 феты SIE806
вообще я хочу собрать опять рег гибрид силовая часть с 16016 а мозги с 16025
D505
Mostly information on forums are not very serious. This is caused that many many of users of these forums (I mean the peoply who write this articles) does not have needed knowledges so in the most cases you cannot take their information and comments very seriously.
For example I can show you on two comments below:
  • on the power plate there is 8 layers of copper 105microns thick (that is 0,84mm of copper !!!). I do not know many other (except Kontronik) controllers that have similar count of layers and so much copper as our controllers have. And finally it is practicly not possible to have more.
  • FETs SiE 806 carry away the most of the heat using the upper metal surface, so NOT into the PCB (printed circuit board) !!!
    So now I hope that it is clear that what author wrote are nonsenses.
  • here tha author wants to put together the controller using old power plates and new controlling part (proportion / size are the same). Here the author does not care that these parts cannot be used together - this is not possible. There are other resistors in gates and different needs of FET driving.
    Here we can again and again see the the author doesnt have needed knowledges.
And I can write on and on and on. I just wanted to let you know on short examples how these forums are serious…
про то что датчик тока не может ошибаться - было написано отдельно
вернусь ка я к castle… рег регом, но невозможность починить рег ни за бабло ни по гарантии - решает…
BERSERK80
Да прикольно
Упёртый какой , не знает то что рег гибрид отлично работает .
На счёт меди
под транзистором меди вообще нет , одна тонкая дорожка , что видно на фото нумер 7 , поставь хоть 10 слоёв в плату , тепло она не отведёт , если нет прямого теплового контакта.
А у нас всё на соплях, но зато из металла.
По этому Чехи в космос и не летают.
Владыко
D505:
Чото чех как минимум не понимает, что 8 слоев последовательно медь никто осаждать не будет ни за какие деньги, это технологический бред, а если он знает зачем именно 8 слоев делается, то пусть расскажет, ибо даже при мелкосерийном производстве - такая экономия (ой не дай бог на 0.1 мм больше) сущий бред сжирающий время производства на единицу продукции. Что для него важнее, время затраченное на производство или лишние 10грамм меди ушедшие из электролита? Которые в стоимости рега не стоят НИЧЕГО.
То что припой разлетается, это ваще подтверждает переход этой конторы на экономию ввиду “рационализаторства” менеджмента и закос под экологичность. Куда у чеха там тепло уходит в первую очередь? В теплосъемную пластину радиатора? Смеялсо…
Надо его в фото тыкать, пока все косяки не исправит, теоретик-инженер фигов.
BERSERK80
Нашёл те самые платы
с непропаями , выложу фоты вечером или ночью
iKami
Есть МГМ 28025-3, есть Neu 1518 1Y, калибруется нормально. После калибровки тарантас не едет и секунды через 2-3 регулятор начинает крякать по одному “бипу”. Что сие значит ?
Второй момент, пользователи МГМ, если есть юсбком для сего чуда, дайте потаскать ? в Москве, на пару дней.
BERSERK80
Так фото улик
Фото с последнего моего рега , который баловался большими показаниями датчика тока ~250-380A и неверными данными с датчика температуры реально 35-40 в проге 80-90C
грелся и глючил
Она же с другой стороны
Вторая плата
Площадь пайки на 300А , ну ну
я сомневаюсь и о 160А
Тут ещё вопрос это трещина или “холодная пайка” по причине перегрева сочленения плат .
Пардон не увидел пока 8 слоёв меди , отчётливо вижу 6 , как у мамбы 6 слоёв
Но у мамбы толщина какая ,слой близок к 0.2мм
Фото среза мамбы и мгм будет позже
lesha_spb
С нетерпением жду комментариев МГМ 😉
Владыко
BERSERK80:
Пардон не увидел пока 8 слоёв меди , отчётливо вижу 6 , как у мамбы 6 слоёв Но у мамбы толщина какая ,слой близок к 0.2мм
А, так это речь про многослойную плату, а то написано было, как будто 8 слоев меди только на одном уровне осаждено. А так да, это 8-ми слойка( по крайней мере “второе фото”) , вот тут можно понять как слои устроены www.pcb.spb.ru/platy_mpp.html
А насчет трещины, этож прессованные платы, просто отслоилось наверно.
lesha_spb
Владыко:
Влад, в упор не увидел 8-ми слоев. Покажи
Владыко
lesha_spb:
4 слоя текстолита( по крайней мере на “второй плате” видно), он фольгированный(скорее ЭлХим. осажденный) с ДВУХ сторон, потом прессован. 4 х 2 = 8. Т.е не 8 разных слоев разделенных диэлектриком.
По ссылке сходи там дан разрез схематический. 😎
drozd79
Всем привет! Моя ложка дегтя в адрес MGM. Писал сообщение Александру в личку, процитирую его тут.
Александр привет! Подскажи есть проблема. Вообщем помнишь я спрашивал про рег МГМ, вообщем я купил себе 70А-й на 35В. Друган купил тоже из этойже серии Z, но на 140 Ампер. Оба рега ватерпруф. Брали оба рега одной посылкой, то есть партия одна. Вообщем у другана сгорает рег на соревнованиях после 2 кругов, мотор у него был НЕО точно не помню ,1,2кВ мощность. Гоняли в дождь, свалили все на водичку, хотя рег повторюсь ватер пруф - забрызган лаком. Пришло время моего рега. Сначала два дня не могли его забиндить, не получается и все. Потом выяснили причину, прикинь перепутаны были провода на шлейфе который вставляется в приемник. Пришлось на штекере минус с сигналом менять местами. Это раз. Вроде все зарработало, и проверили на коленке с Медузой 60-кой, что все работает мотор крутится и все ок. Собрал все на шаську. Включаю питание, мотор пикнул. Я попробовал порулить серва работает. И как только я чуть чуть нажал на газ, резкий удар в двигатель и с рега повалил огонь, прикинь дома на полу у меня на глазах 😦. Ну вообщем горело все быстро секунды 3. То есть рег сгорел ни разу не побывав на улице, да что за невезуха. Все подключил правильно, да и что там можно перепутать. Вообщем написали чехам, сказали шлите будем разбираться. НО очень насторожил случай с перепутанным сигнальным проводом, явный косяк, и то что реги сгорели с завидной периодичностью с одной партии. Сам вопрос. Не встречал на иностранных сайтах, может народ начал жаловаться на МГМ, на качество сборки там я не знаю. Может партия деталей у них бракованная. Короче теперь думаю заказывать старую проверенную МММ. Что скажешь?
Сегодня зашел на форум и как ошпарило, увидел эту тему, у MGM видимо есть траблы с качеством. Кстати сейчас есть продолжение истории, у друга есть знакомый, который бывает в Чехии, он отдал реги в МГМ, и сейчас ведется длительная переписка с их представителями. Короче там все глухо, упераются ногами и руками, посмотрим чем дело кончится, думаю друг тут сам отпишется. Вообщем купил себе второй регуль Мамбу, так что печально но факт.
rcdriver54
да, друг тоже решил поделиться горем 😦 …
в общем про грустную историю Дрозд все написал, добавить особо нечего
переписка с чехами закончилась тем что, они из моего контроллера “начитали” перегрузку по току 380А (Вам не кажется, что где-то про это уже писали 😉) … а виноваты во всем по мнению мгм - разъемы трахусовские, вот так! 😈
в данный момент мой знакомый снова в чехии может что-то новенькое расскажет когда приедет
ps
а может им коллективное письмо написать? посмотрим что ответят.
кто готов поддержать?
kobra_cz
Да ложили они на эти коллективные письма. Пока они не почувствуют что судом запахло не шелохнутся. Поверьте мне и не тратте нервы и время
rcdriver54
в принципе можно попытаться и в суд подать
drozd79
Не суд это гемор, а вот накатать типа этой темы на каком-нибудь буржуйском ресурсе, типа rctech вот может хоть тогда прислушаются, Александр (Berserk80) думаю знает, где можно такую тему создать, а может уже и есть жалобы у них там. Вообщем осадок остался неприятный от пользования MGM!
lesha_spb
Если тема будет - ссылку в студию.
С гарантией чехи лажают. Еще один плюс в сторону МММ(к примеру, может и другие производители подобную поддержку имеют) - за 70 баксов любой ремонт.
12 days later
D505
да у меня вроде такая же картина была, тока я помоему (я уж забыл, я рег уже пару месяцев не видел) даже откалибровать его по новой не могу, просто пикает как у тебя и всё после того как включишь и курок подергаешь
на такое чехи сказали - спалил перегрузкой, сам дурак
Кэстл не стремается на МММ цеплять трахусы в реве, динсы в Саваже, а этим, бле, не меньше 8мм бананы подавай, да чтоб провода были 4AWG да чтоб длина по 5см, и конденсаторов поболе и акки с нулевым сопротивлением, мотор на 1Вт
иначе на все один ответ - сами виноваты
Саша, я готов те выслать рег
