TORO Combo set 1/8
Саня если сравнить с новыми Хоббивингами 150А, что лучше. Точно что Хоббивинг тянет 6S, а Торо наверно под такими акками не протянет долго.
У хобивинга
сборка получше
и в плате меди в разы больше
посмотрел в стоке ничего нет… разобрали как пирожки ? )
как приедет разбери посмотри новая серия или старая перепаянная
Не-не, я мотор взял, на мамбу есличо воткну. 😒
пока что о моторах больше положытельных отзывов, радует что появились достойные бюджетные апгрейды 😃
Надеюсь это теже моторы что и в комбо…
я мотор взял
дай ссыль какой мотор?
да 2560кв для 8 маштаба на кинге вторая станица моторы для авто
судя по отзывам на кинге, он от 6S горит моментально
Есть такое дело
Все турнижи что видел были версии без проводков но с булыжником на беке
Сам купил и обкатал один .
Пищит как ПОТЕРПЕВШИй Так как то задумчиво , как будто читает по бумажке
С картой от торо не конектится , в ней горит один светодиод в верху и ничего не происходит …
Саша, так ты пробовал 2 разных по маркировке рега - Торо и Турниджи, не совместимые по картам программирования? А как насчёт софта и сравнения режимов работы “оригинального Торо” и Турниджи - это одно и то же или есть отличия? По платам большие отличия?
Кстати, с мотором 2500 на 6S и Hobbywing должен сгореть…
Совершенно одинаковые только у турниги на беке кусок люиминия
berserk80.users.photofile.ru/…/123194757.jpg(238 Kb)
Паялся чуть труднее чем торо
ПРОВЕРЯЙТЕ ПАЙКУ СРЕДНЕГО КОНДЁРА !
А почему он должен НЕ гореть? Там написано что он до 21В.
он едет на 6s. тестировал собственноручно.
dealextreme.com/…/2t-2200kv-sensorless-motor-for-1…
я всё правильно понял?
На коробке даже написано,что с двигом 2560об/в юзать на 4 банках онли!на 2150ом можно и 6S.
Есть пара вопросов.:
1)Пришел мне комбо,и внутри лежат еще провода,толще чем припаяны к двигу и короче.Выпаять из двига и впаять эти?
2)Будут ли проблемы ,если укоротить провода от двига,как например у мамбы?(глюки при старте)
3)При замыкании проводов,двигатель ощутимо тяжелее крутится Оо.Это норм?
тут кагбЭ про рег говорили…
нет.
норм, у всех так.
www.dealextreme.com/p/2t-2200…-toy-car-45592
повторяю вопрос 😃
Я какбЭ про рег и говорю,что он не выдержит 6 банок если юзать 2560ый двиг.
норм, у всех так.
у мамбы вроде не так.
И еще вопросец созрел.Хочу загерметить плату компаундом и сменить радиатор,подлиньше ребра чтоб были.Но как снять радиатор который сейчас стоит?Пытался оторвать,боюсь плату сломать)))может чем брызнуть или во что нибудь окунуть?
это обычно мотор такое количество оборотов не выдержит…
так
не надо его снимать, он просто идеально посажен.
рег был весь залит водой из лужи. при температуре +15 на сетапе 4S 5000 30-40c 13pinion рег нагрелся до 45-50 градусов
s002.radikal.ru/i200/1104/dd/a2713b08529e.jpg(256 Kb)
повторяю вопрос
Это галимая подделка.
а когда температура за окном подымется до 30-35?все же склоняюсь к увеличеному радиатору…
Это не подделка, это просто другой мотор, ничего не имеющий общего с линейкой Торо/Теншок. Написано же - 2-х полюсный! Кстати, по внешнему виду он очень хорошо сделан для двухполюсника. Конечно, с 4-6 полюсными никакого сравнения.
Где там написано что он 2-х полюсный? 2Т - это ДВУХВИТКОВЫЙ!
Да плевать скольки он витковый
обычный китаёза , к TORO имеет такие же отношения как к TEKIN
Что то накосячил при калибровке регулятора (TORO). Как вернуть регулятор к заводским настройкам?
всем привет, купил этот рег Turnigy TrackStar и хватило его на одну покатушку в 2 минуты на 4s! ТО что он сгорел не могу сказать… я не обнаружил ни чего подозрительного, просто не работает!!! качество я так понел ни какое! Не советую ни кому, берите мамбу а этот рег даже обсуждать не стоит.
