Здравствуйте!На последних покатушках электро монстра минусовой провод регулятора в связке из трех проводов идущих от приемника замкнул на плюсовой контакт электродвигателя.В итоге при нажатии на курок газа независимо вперед или назад машинка едет только вперед,при этом световой индикатор на регуляторе светится двумя цветами(ранее зеленый-вперед,красный-назад) и сильно греются транзисторы на регуляторе.Кто то говорил что просто вышибло полевики.Так ли это и возможно ли восстановить регулятор?
Разбираем. Фотографируем подробно в хорошем качестве. Посмотрим. Наверняка Саня что то подскажет.
Народ тут гадать на манной каше не любит. Электроника точная штука.
А вышибло скорее всего не полевеки. А мозг. Точнее БЕК. А БЕК пальнул мозг.
Дохлый мозг хуже чем дохлая силовая.😦
Вот фотографии.Правда качество не идеал.Некоторые транзисторы поползли от нагрева.
тестер есть?
Прозвони транзисторы (в режиме тестирования диодов) - правую и центрельную ноги (на последней фотке).
Если показания будут в диапазоне 0-100 => транзистор пробит
тестер есть только советский древний.На нем только напругу и сопротивление можно измерить(((
Сопротивление сгодится, измеряй
небольшое дополнение - т.к. транзисторы сгруппированы и включены в параллель, то если хотя бы 1 из группы будет пробит, то и все остальные будут звонится накоротко (это не занчит что все они вышли из строя), тут надо будет детально разбираться.
И можно даже не сами транзисторы прозванивать, и отпаять мотор и прозвонить выводы мотора на шины питания
Прикольно уплыли. Грелось по ходу бодренько. Отпаяй прозвони. Если всё пучком паяй наместо и пробуй. Если не пучком - ищем новые или подбираем аналог. Скорее всего придётся все поменять на аналог ибо как правило родняк найти проблема. А так вроде угля нет. Плата жива. Если жив мозг то вероятность починить очень высока.
Возник вопрос.Как отпаивать такие транзисторы???Начал один отпаивать отломилась нога.
горячим воздухом. или как-то изворачиваться и паяльником аккуратно прогревать
Транзисторы отпоял с помощью простого паяльника. Какие по номерам ноги нужно прозванивать на моем рисунке и в каких единицах (от 0 до 100)должно быть значение?
Всем спасибо!Регулятор успешно отправлен в корзину.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"481d5c5f3df955007777b499":{"_id":"481d5c5f3df955007777b499","hid":34116,"name":"lesha_spb","nick":"lesha_spb","avatar_id":null,"css":""},"4ba5c85f3df9550077762f6a":{"_id":"4ba5c85f3df9550077762f6a","hid":63108,"name":"СаняZlat","nick":"СаняZlat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4d00d01a3df9550077629e88","hid":213934,"title":"Помогите восстановить регулятор.","views_count":1366,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4d00d01a3df955007762a26f","first_ts":"2010-12-09T12:48:26.000Z","first_user":"4ba5c85f3df9550077762f6a","last_post":"4d0ce4433df955007762a285","last_post_hid":12,"last_ts":"2010-12-18T16:41:39.000Z","last_user":"4ba5c85f3df9550077762f6a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
