Помогите восстановить Jamara eRix 500
Некоторое время назад стал обладателем eRix 500. Верт некомплектный, нет двигателя, ESC и ряда сопуствующих деталей.
Верт флайбарый, с ременным приводом на хвостовой винт.
Есть большое желание восстановить эту технику. Если я правильно понял, здесь возможно использовать некоторые детали от Align Trex 500. В частности мотораму и пиньон. В силовой части думаю о бюджетном Hobbywing и стоковом Align 500MX.
Если у кого-то есть советы по замене каких-то других деталей, которые могут упросить дальнейшую эксплуатацию буду рад выслушать.
Заранее спасибо!
www.ebay.de/bhp/e-rix-500 тут нашел некоторые запы. И в названии деталей там есть к каким вертам подходит, значит можно брать запы с них.
Не морочте голову, это обычный клон Trex 500, зч подойдут как от оригинала, так и от любого клона этой модели, и не некоторые детали, а все.
Align 500MX не берите, не долго живут, у меня сгорел на 10том вылете.
Это единичные случаи. 5й сезон работает.
У меня отработал ок. 1200 полетов и я вертик продал. Менять подши разве что надо раз в 500-700 полетов.
Значит я такой не визучий, что на 450ке алайны горели, что на 500ке.
У меня, слава Богу, ни один мотор не горел. А вы их температурные режимы контролируете?
Вы нонстопом летаете?
Я всегда по 5-6 аккав “не вынимая” гоняю, не даю остывать моторам. На обоих вертах ничего не произошло.
Может не верно подобран пиньон ? Нагрузка на мотор идет большая.
Мнение Пилота из страны Деда Мороза мы услышали. Хотелось бы послушать представителей Солнечной Киргизии.
причем тут деды морозы? Надо смотреть, насколько мотор греется после полета и дальше делать выводы.
Я для себя определился, что температура в идеале должна быть не более примерно 60*. Для чего у меня всегда в кейсе с пультом есть ИК термометр. Чтобы не гадать.
А есть тут пилоты, которые сначала понавесят на вертик модных фишек, что вынуждает их поднять обороты бо иначе не летает, поставят говнолопасти, которые добавляют еще нагрузки ( бесполезной ) на ротор, а потом борются с перегревом всех и вся - регуля, акков, мотора.
Кстати, модные и всеми хвалимые сервы tgy 306 - достаточно тяжелые. 15-20 грамм плюсом на сервы, еще 20-30 грамм - на модный объемный хвост, еще какую - нить хрень понавешать. И вот уже получаем кирпич, который придавит любую ходовую.
Будь у меня выбор, между сервами с металлическим или пластиковым кейсом я бы однозначно выбрал бы пластик. И вообще - вес ЛА - это штука, которой очень даже надо озабачиваться. Даже - в случае 450ки - и десятками граммов.
Я писал про погоду +23…26.
Сейчас, да +8…10 я вообще не смотрю на движок, акки холодные почти прилетают.
А по весу, да. Снял с 450-ки 35-40 грамм и она полетела, очень даже заметно, легче.
главное, чево я пытаюсь донести: про нагрев нет смысла собирать статистику юзеров. Надо смотреть свои данные. Если регуль ( акк, мотор ) конкретно у вас греется сильно - надо принимать меры. Сильно - это 65+ градусов.
Проблемой может быть и фиговый обдув, и лишний вес, и бешенные обороты, и говнолопасти, и неправильная настройка таймингов в регуле, и неправильный пиньон, и наконец, перетянутый ремень.
Но если в вертолете при 25* надо делать перерывы между полетами - вообще, это не слишком нормально. При жаре, естественно, все становится хуже, но у меня, к примеру, после того как я поменял стоковый мотор на скорпиона, никогда не возникало нужды делать перерывы.
Поставил ротор стар sk3 1600kv, почти 60вылетов, полет нормальный
Ну я полнял. Это для большинства техники актуально. Мне термометр не нужен.) Это верхняя граница комфортного удержания двигателя пальцами.
Сегодня на 500 с 500мх/13Т 5 полетов подряд (с канопой). После каждого проверил пальцем, чуть теплый. Регуль также. Воздух, 25 -27 гр. примерно.
