Максимальный рабочий ток: 30 А
-Максимальный кратковременный ток: 35 А
-Внутреннее сопротивление: 0.0049 Ом
-Количество элементов в силовой батарее:
NiCd/NiMH 6-12
LiPol 2-4
Частота ШИМ: 8 кГц
Сечение силовых проводов: 1 мм2
Вес, включая все провода: 23 гр.
ВЕС:
Напряжение: 5 В
Максимальный ток: 2 А
Кратковременный ток: 4 А
Происходит такая проблема на низких оборотах двигатель дёргается но не едет, а стартует тока на высоких оборотах(то есть на двигателе нет силы любое препятствие типа тапочек машина дёргается но не едет, подтолкнуть она поедет)
модель MINI LST 2
спур побольше поставить-если это можно либо пиньон меньше. тоже была такая проблема. просто движку тяжело.вот он и тупит на низах. но у меня было такое на 10ом масштабе. но думаю у Вас тоже самое.
11 зубовый пиньон, 55 зубовый спур.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a43ad853df955007776cb9a":{"_id":"4a43ad853df955007776cb9a","hid":50009,"name":"snyper","nick":"snyper","avatar_id":null,"css":""},"4b5e06523df95500777653b4":{"_id":"4b5e06523df95500777653b4","hid":60140,"name":"imtoxa755534","nick":"imtoxa755534","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4d04b9013df9550077628186","hid":214294,"title":"Помогите разобраться в чём причина?","views_count":868,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4d04b9013df95500776284eb","first_ts":"2010-12-12T11:58:57.000Z","first_user":"4b5e06523df95500777653b4","last_post":"4d04d3b93df95500776284ef","last_post_hid":3,"last_ts":"2010-12-12T13:52:57.000Z","last_user":"4b5e06523df95500777653b4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
