У меня регуль текин FXR живет в боксе приемника для слэша. Уже год живет. На трофийке. Пережил купания, ныряния, регулярные покатухи зимой. Бокс вскрывал как раз вчера - идеально сухо в нем и никаких следов конденсата.
Я фшоке. Весь этот зимний сезон мучаюсь с влагой в радиобоксе (модель - трагги 8Д). Бокс новый, герметичный, все сделано запредельно аккуратно и тщательно своими руками, все соединения на герметике, щелей нет. Однако ж после каждой зимней покатушки, выливаю примерно столовую ложку (!!!) грязной водички. Не могу поверить, что это конденсат. Разубедите, а?
Хм. Имею багги asso rc8be. Не соревнуюсь, катаю башинг. По зиме - все шасси в снегу и льду. Радиобокс не герметизировал, но приемник с беком - в воздушном шарике, там же - пакетик силикагеля.
После каждой покатушки - снимаю крышку радиобокса и сушу. Но - для проформы. Максимум - наблюдал там пару капель воды.
Очень странно, правда.
Подскажите, такая проблема.
серва 1015 практически новая + гермеченная дополнительно, рулим в лево в право, после её тянет в сторону, опять делаем пекладку, становится все нормально в нулевую точку(
Что делать?
Разгерметить, просушить в открытом виде.
Проверить все детали на предмет выгорания, если все ок, включить, если что-то не заработало, сразу выключаем, что-бы не дожигать до конца. И к мастеру в ремонт…
Ну а если заработало, то герметить, но не корпус (почему-то многие обмазав силиконовым герметиком снаружи корпуса считают это герметизацией), а внутренности.
Немного оффтоп, но всё же. Я все платы — и в сервах и в регулях и в приёмышах просто заливаю эпоксидкой. Не слишком жесткой только, чтобы гибкость для терморасширений оставалась. Всё. Можно забыть про конденсат, радиобоксы, прокладки и прочую муть. С мощными регулями сложнее, но у меня их просто нет 😉
серва встала и молчит? или же жужжит но не крутит валом? у меня второй вариант был с 1015 - шестеренка одна там из двух отдельных состоит, малая в большую запрессована. после достаточно сильного удара на багги проворачиваться стала
Просто молчит и всё. Гуру уже смотрят 😃
Всем привет!
Вот и у меня вчера накрылась 1015 после хорошего прыжка((( внутри жуЖЖит,а вал стоит на месте.
До этой была такая проблема :поворот в право отл.,назад медленно,в лево медленно назад отлично.((
Сервы герметил ,сняв нижнюю крышку и промазав там все толстым слоем силиконового герметика, было сухо.
Две DS1015 за зиму(((
Чем посоветуете заменить?
Чем нибудь из блю берд с хобби кинга. Не герметил, купал на трофийке много раз. А 1015 юзать летом посуху, ибо китайцы по характеристикам конечно совсем не то.
На пластиковой шестерне зубья срезало, или на моторе слетела шестерёнка. Пластиковая в ремкомплекте есть (ссылка вверху темы есть), чтоб моторную на место попробовать посадить, нужно серву распаять, и нагрев корпус, извлечь мотор.
Костя, коль уж ты в теме, подскажи пожалуйста. Чтобы снять плату на 1015, достаточно отпаять только мотор? Или потенциометр тоже надо?
Зубья целы, проскальзывает на моторе.
А чем там всё залито?
Да, потенциометр тоже, и ещё провод массы, он вставляется в большую дырку рядом с нижним правым “ключом”
Мотор на каком-то термоклее, нагревал корпус над газом, и мотор довольно легко выходит оттуда
Да, наблюдения… в ХР крышка уже года два, мж и больше, имеет металические вставки, а DS нет, даже в новой целиком пластик. А так всё одинаково.
Разобрал серву:
(Плата снимается отпаяв два контакта мотора и массу)😉
Шестерёнка что на моторе вращается свободно, а как она должна фиксироваться на валу?
И выглядит это наверное как на фото.
Теперь нужно будет этот грибок выпаять, вторую половинку вытащить из корпуса, и попытаться собрать потенциометр.
Посажена внатяг. Можно попробовать сделать лыску на валу, облудить его, и посадить шестерню на место, грея её паяльником.
Спасибо,буду пробовать.))
Эта штука,потенциометр,обязательно её выпаивать?можно поставить так,а вместо фиксирующего винта смазать корпус каким нить клеем?и в какую сторону должен смотреть фиксатор?)
… и получить неразборное устройство
Просто в следующий раз точно придется его выпаивать…
А вот я все не пойму DS1313 слабее и медленней? от чего? от другого двигателя или там немного другая передатка?
Снова подниму старый вопрос.
Кто-нибудь может починить 1015? Необходимо перепаять феты, которых, соответственно, у меня нет.
Привет.
А из запчастей только шестерёнки можно найти и толку от её разборности ? Только колхозить из старого))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4082abc23df9550077794c06":{"_id":"4082abc23df9550077794c06","hid":3332,"name":"titan777","nick":"titan777","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"46e794823df95500777812df":{"_id":"46e794823df95500777812df","hid":27783,"name":"Мягкие_тапочки","nick":"Мягкие_тапочки","avatar_id":null,"css":""},"470fc0e83df9550077780932":{"_id":"470fc0e83df9550077780932","hid":28462,"name":"к_юрич","nick":"к_юрич","avatar_id":null,"css":""},"4a7d3dc03df955007776b5ac":{"_id":"4a7d3dc03df955007776b5ac","hid":51915,"name":"pаravoz","nick":"pаravoz","avatar_id":null,"css":""},"4b0995703df955007776798f":{"_id":"4b0995703df955007776798f","hid":56987,"name":"Mefisto","nick":"Mefisto","avatar_id":null,"css":""},"4b30fffc3df9550077766aa2":{"_id":"4b30fffc3df9550077766aa2","hid":58356,"name":"Rapido","nick":"Rapido","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4cdf47493df9550077759f1f":{"_id":"4cdf47493df9550077759f1f","hid":74875,"name":"matador","nick":"matador","avatar_id":null,"css":""},"4e644f463df955007774ec39":{"_id":"4e644f463df955007774ec39","hid":98401,"name":"sanyasso","nick":"sanyasso","avatar_id":null,"css":""},"4eddf77d3df955007774b3fd":{"_id":"4eddf77d3df955007774b3fd","hid":107605,"name":"Mike_AP","nick":"Mike_AP","avatar_id":null,"css":""},"4f062a123df955007774a2d9":{"_id":"4f062a123df955007774a2d9","hid":109688,"name":"Tony-Li","nick":"Tony-Li","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4d98cce73df95500775754ae","hid":228243,"title":"ремонт сервы DS1015","views_count":4750,"last_post_counter":45,"cache":{"post_count":45,"first_post":"4d98cce73df9550077575860","first_ts":"2011-04-03T19:39:19.000Z","first_user":"46fbfceb3df9550077780d8f","last_post":"4f7e897d3df95500775758b8","last_post_hid":45,"last_ts":"2012-04-06T06:13:17.000Z","last_user":"4e644f463df955007774ec39"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":45,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
