Scanner RC, что это?
Владыко
Remington12:
не давите на больную мозоль… ну нету у нас в городе ни трассы, ни соревнований…
Вот катался взад-вперед по “гребенке” на полном газу. Мотор таки да, градусов до 80 прогрелся. Регуль холодный…
Rivera Beach
Это не показатель, тем более на шаське 1/12.
Remington12
Владыко:
Она длиной как слеш;) И тяжелее раза в полтора.
Владыко
Remington12:
Сколько в граммах?
И он короче на 40мм и уже на 63мм.
Я его в руках держал, знаю о чем речь.
Remington12
Владыко:
Сколько в граммах?
3300 примерно с аккумом.
Владыко
Remington12:
У меня на Траххас Слеш, с алюминиевой рамой, общим весом 2650гр, мотор Velineon 3500 10T грелся после 10 мин заезда до 93*С, регуль VXL-3S 200А нагревался до 50*С, и это на резине PL Caliber M2-M3.
Поэтому, советую брать качественные изделия, и не тратить 42$ на эксперименты.
Remington12
Владыко:
Точно… Я по ходу вчера сглазил.
Вчера поставил на телегу 3000 кв мотор езрун.
Сегодня полчаса заезда — машинка окуталась густым слоем дыма. Подхожу - дым развеивается, и я вижу что из регуля (тракстар 60А, не сабж) выпаялись нафик все провода — видимо это и спасло авто…
Сеня буду разбирать, но похоже выгорела нафик вся плата (возможно что BEC только выгорел, но вряд ли). Если выпаялись провода — внутри температура была градусов 300…
Ладно хоь регуль копеечный. Что самое интересное — 35А езруновский регуль с отсоединенным BEC прекрасно тягал эту телегу на тех же 3банках и движке 2500 кв, оставаясь при этом совершенно холодным…
Но вообще, странно. Я довольно часто проверял температуру… Нифига ничего не грелось. И — нате пожалуйста…
В общем, сеня разберу и движок (он к слову был таким же по температуре как и 2500 кв, то есть ну градусов 70 от силы). Если с ним все в порядке (хотя он весь нафик закопченный) — буду вешать на него меньше пиньон и катати на 35А реге.
Так же буду думать что именно брать на замену…
Владыко
Remington12:
Отлично ответили на вопрос темы!
DIMONBL4
Купил Сканеровский регуль на 150 А, и мотор ( к нему на 3600 об/вольт.
У меня такая проблема: регуль то стартует, а бывает вместо старта начинает пищать, и пока не сбросишь газ в ноль пищит и не едет, такое же происходит и на ходу, когда сбрасываю газ и модель продолжает катиться сама по инерции. Все вроде сенсорное а вот такие чудеса творит. Пробовал менять настройки, слава богу купил програматор, вобщем выставлял минимальное опережение, и ноль автотормоз, стало чуть лучше но иногда все равно проскакивает, а мне то нужен автотормоз, вот не знаю как теперь быть
morgan_UC
У меня он вообще не запускается (не включается даже) горелым не пахнет. сначала работал (и то как то странно, только с подталкивания)…лежит ненужный, если только на запчасти кому…
DIMONBL4
если с подталкивания то у тебя не работают некоторые конекты с сенсорного кабеля или сами сенсоры, мастера говорят что в таком случае только в топку
7 days later
DIMONBL4
Вчера попробовал этот регуль с заранее рабочим сенсорным мотором спидпэшн 5.5Т. Работает на ура! Оказывается сканеровские моторы мусор, и их можно использовать как безсенсорные.
11 months later
wustrikkk
попалась вот такая хрень – регулятор бк scanner rc c-scs-80a+hs. со слов её хозяина, новый. в нормальном состоянии, насильственным действиям не подвергался… смысл в том, что регуль включается, програмируется картой, по индикации привязывается к апе(в соответствии с инструкцией), но при этом ни каких звуков не издаёт и рабочий мотор на него не реагирует тоже…😃 что может быть и как добиться положительного результата??? выкинуть его не предлогать, это слишком банально😵
