Акк зиппи 5000 30С. У него оборвался проводок из балансирной группы. (1 из 3х). и оборвался так что соединить непросто - кончик где-то на 2.5 мм торчит из корпуса. Что делать?
Что делать?
Пытаться припаять, что еще остается…
Главное не пытаться зачистить этот хвост с применением силы, иначе оторвется. Зачищаются такие вещи разогретым жалом паяльника. Далее преспокойно припаиваем и изолируем термоусадкой.
дело в том что обрывок торчит как раз между силовыми проводами и остальными балансирными, паяльником там не повертишь…
Значит паяльник нужен с тонким жалом.
Ни разу никто не прав.
Разбирается пак, если это хард кейс, или разрезается обертка, если это мягкий пак.
Далее, берется 2-3 см. обычного акустического провода или любого мягкого провода и наращивается родной провод. Все изолируется изолентой или термоусадкой. Работы на 15 минут с перекуром и пивом.
Чтобы в дальнейшем не было проблем с обрываением проводов, балансирные провода закрепляются скотчем на паке.
И вообще, у Зиппи обмотка балансирных проводов жестче, чем у Турниджи.
Экономят, штоль?
страшно что то вскрывать его, как и чем 😃
хардкейс
страшно
Страшно у зубного без анастезии.
А вскрывается пак просто: зажимается между ног и место пайки корпуса прорезается АККУРАТНО И НЕГЛУБОКО канцелярским ножом.
Затем руками разжимаем то, что не прорезали.
Далее по инструкции сверху.
Собирается пак в обратной последовательности и обматывается скотчем. Любым.
Но лучше скотч-Момент. Армированный и, сумка, липкий.
Разбирается пак, если это хард кейс, или разрезается обертка, если это мягкий пак. Далее, берется 2-3 см. обычного акустического провода или любого мягкого провода и наращивается родной провод
Если не подлезть жалом для зачистки, то да, все именно так.
попробую на выходных вскрыть и нарастить.
Ну как, получилось?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d387d13df95500777901c6":{"_id":"42d387d13df95500777901c6","hid":8152,"name":"MasterFly","nick":"MasterFly","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4b9a601d3df955007776355f":{"_id":"4b9a601d3df955007776355f","hid":62641,"name":"Mir16","nick":"Mir16","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4e16143c3df95500774ed9e1","hid":240347,"title":"Нужна помощь по аккумулятору","views_count":1023,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4e16143c3df95500774ee137","first_ts":"2011-07-07T20:17:00.000Z","first_user":"4b9a601d3df955007776355f","last_post":"4e1ca87f3df95500774ee14b","last_post_hid":11,"last_ts":"2011-07-12T20:03:11.000Z","last_user":"4aaf39543df955007776a0cd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
