Сервы
king30rus
Собственно, вот и весь вопрос…
Давайте тут писать всё о них, кто что хочет, вопросы, ответы…
Начну:
Нужен совет. Ищу сервы хайвольт, быстрые, сильные, не дорогие, кто чё юзает…
Примерные характеристики: питалово от двух лип, за 20 кг и пошустрее, менее 0.2сек…
ставить буду на руль машинок…
апа спектрум…
чё посоветуете?
rc11
врятле можно найти “хайвольт, быстрые, сильные, не дорогие”
у меня такие KO Propo 30100 “RSx Response H.C.” и они супер
king30rus
ну я образно:-)
мож есть а я не знаю, хотябы до 150$ уложиться, блин мне штук пять надо…
хочу выкинуть свои, надоели…
вот прошлый раз MG995 как дым выпустила так и решился…
rc11:
KO Propo 30100
ну да шустрые, тока слабоватые 17кг, и 7,4в всего, мне надо чтоб до 8,5в держали, я их от двух лип питаю, а то на одной машинке у меня 4 сервы не один бег не держит, просидает до 4вольт. А вот 2200 40Слипа нормально держит, даже пол вольта не просидает, апа отсечку по ней пикает вибрирует, такчто теперь надо чтото быстрое. А то апа спалила MG995, итак в самом медленном режиме и большой частоте включенно, но гудят если руль быстро крутить и греются…
вот поглядываю на савок, спектрум, футабу, чё подскажите???
Ruodo
7.4 это и есть две липы. это так, для сведения.
king30rus
нормальная липа 8,4 даёт, так вот на некоторых сервах пишут 7,4, на некоторых 8,6, так вот я возьму вторые, а вы можите пробовать…
matador
king30rus:
Читайте теорию. Напряжение на липольном элементе почти линейно зависит от заряда. Полностью заряженная - 4.2 вольт, номинальный (средний) заряд - 3.6, минимальный - 3.0. Традиционно, производители указывают на аккумах их номинальный заряд, а не максимальный. То же самое относится и к производителям оборудования, в частности сервомашинок. Везде, где написано 7.4 вольт, подразумевается возможность работы от 2 банок липо. То есть в диапазоне напряжений от 6 до 8.4 вольт.
king30rus
както слабо вериться, да и не готов я им доверять, вот написанно 8,6 значит ставим, или если написанно что надо юзать от двух лип, а всё остальное не более рекламы…
rc11
а может китайцы пишут 8.6 так чтоб народ велся на дешевые сервы, а на самом деле они и невыдают такое, а вообще странно все именитые бренды пишут 2S 7.4 значит по любому должны рабртать с двумя банками, кстати вот очень крутые сервы amainhobbies.com/…/Futaba-S9352HV-Digital-High-Vol… (не реклама)
matador
king30rus:
С таким подходом вам должно быть сложно в этом хобби.
Вот Александр привел хороший пример довольно дорогой и 100% брендовой Футабы, в которой явно соседствуют записи “7,4 вольт” и “2S LiPo”. Если для вас это недостаточное доказательство того, что в маркировке сервомашинок 7.4v = 2sLiPo, то я уж и не знаю что сказать…
king30rus
matador:
да и не нужно не чего говорить, вы уж поверте, мне ваша критика, ну сами должны понимать, не маленький…
есть какаето канкретика, готов выслушать, а этот бабий треп тут…
matador
king30rus:
…странная реакция
king30rus
вы реально верите что мне важно ваше мнение обо мне…
лучше серву покажите какую юзали…
rc11
а вот что пишут про мои сервы :
• Шестерни сервомашинок изготавливаются по наивысшим стандартам качества из «специального японского алюминия». Этот алюминий на 30% легче и на 20% тверже стали.
• Сервоусилитель и процессор оптимизированы для работы с Li-Po аккумуляторами, но также могут работать и с NiMH аккумуляторами.
• Использование безсердечниковых моторов еще больше раскрывает потенциал технологии Li-Po.
• Новое ПО и ICS программирование будет доступно при помощи персонального ПК или карты программирования.
• Основной корпус изготовлен из цельной алюминиевой заготовки без каких-либо пластиковых вставок для надежной фиксации всех шестерен и их осей.
• Верхняя часть корпуса серв RSx разрабатывалась с акцентом усиления жесткости монтажных петель. Версия H.C. (Hard Case) идет с металлической верхней частью для максимально возможной жесткости.
пишут же для работы с Li-Po
а есть у них и такая серва amainhobbies.com/…/KO-Propo-30103-RSx-Power-High-T…
king30rus
rc11:
Futaba Japan released first information on special 1/8 scale GP servos. The standard size items are designed for the use with unregulated 6.6V LiFe or 7.4V LiPo receiver battery packs when combined with a high voltage capable receiver. The S9352HV (0.06s/22.0kg-cm). Servo features titanium gears.
Speed 0.06sec/60 deg.(7.4V) 0.07sec/60 deg. (6.6V)
Torque 22.0kg*cm(7.4V) 19.6kg*cm(6.6V)
Size 40.5x21.0x37.4mm
Weight 72g
Power Supply 6.0~7.4V(Cannot use batteries)
а эта фраза вам о чёнить говорит…
12 days later
v_n_v
очень часто встречаю эксперименты с повышением напряяжения начиная от бк двигателей заканчивая процессорами итд. Хотя зачастую эта электроника не поддерживается такое напряжение (по документации). Можно ли так сделать с сервой расчитаной на 6в. Повысить до 7.4 ? И если да то как долго проработает. Дело в том что бек на реге плохой а серва прожерливая (было две штууи одна норм. Работает а другая жрет как савокс) и пока едет внешний бек катать хочется.
zas_rv
После снятия сервы, ковыряния ней и установки обратно. Не могу отцентрировать. При включении серва убегает в крайное левое положение, а должна стоть посредине. То есть я руль не трогаю а колеса смотрят влево. Спасибо.
Владыко
king30rus:
Weight 72g
Скажите, вы действительно не понимаете что такое “батарея” и что 7.4В это номинал Li-Pol АКБ под нагрузкой, и что напряжение такой АКБ без нагрузки ВЫШЕ и примерно равно 8.4В ???
Откройте учебник физики что-ли, не позорьтесь в свои 37 лет.
king30rus
Владыко:
резвый вы наш, ты читать то умееш, где ты увидал хоть букву про АКБ, мы тут про сервы говорим…
5 months later
Дрюмбо
Подскажите пожалуйста. Купил не новую Баху 5t с неисправной стоковой сервой на газ/тормоз. Купил другую серву - недорогую цифровую, поставил, но она работает зеркально по сравнению с оригиналом. Т.е., жму тормоз - машина рвется вперед, жму газ - оттормаживается. На аппе нашел функцию реверса для сервы, использую ее для катания. Но!!! Есть такая функция - при выключении аппы, при ее поломке, при выходе модели из зоны действия аппы приемник дает серве команду на тормоз. В моем же случае - на газ. Страшно за людей и машину. Как поменять провода сервы в колодке, чтобы добиться правильного взаимодействия приемника и аппы?
Mordor
Функция, которая возвращает серву в нейтраль либо в тормоз, называется “Файл Сейв”. Настраивается она на аппаратуре, почитайте инструкцию к ней.
Менять провода местами бесполезно, спалите серву либо приемник, поскольку управление сервы идет по одному единственному проводу, а остальные два, это + и -.
rom88
rc11:
8.6
rcecho.com/FITEC-Model-FS5621M-Alloy-Gear-RC-Digit… вот для вас специально, хотя все люди пишушие про то что 7.4 тоже будет работать абсолютно правы! зачем вообще вопрос поднимали, если и сами в этом вопросе Вы дока…
вероятно она тоже вам не подойдет, всего то 8.4V…
hellslayer
Жужжит серва S20008 MG, вскрыл, дорожка потенциометра идеальна, почистил, собрал все равно жужжит. Редуктор металлический, шестерни осмотрел, явного износа нет. Посмотрел на работу с открытой крышкой, источники жжужания самая первая пара - спур и пиньон, дергаются на некоторый угол то по часовой стрелке, то против. Каковы причины происходящего ?
Да, причины точно в серве, т.к. подключал другую - тишина.
Владыко
king30rus:
ТЫ, мало того что не разбираешься в вопросе, так еще и ищешь надпись 8.4В на аппаратуре, надпись “Cannot use batteries” гласит лишь о том, что с данной сервой нельзя использовать щелочные элементы типа АА и ничто иное.
Открой для себя учебник физики.
shockwave
Сервы TowerPro 955MG-более-менееприлично работают при напряжении 4-4,8в, при повышении напряжения до 6в начинаются “танцы”-серва гуляет из одного крайнего в другое не реагируя на команды абсалютно… Если кто сталкивался с данной проблемой и решил как либо-подскажите, пожалуйста.
