Flysky FS-GT2B
что делать?
А приемник к передатчику подцепили? 3 канал замкнуть перемычкой. включить приемник, включить передатчик с нажатой кнопкой BIND
все дела на пульте зеленый диод мигает и ни чего не происходит.на приемнике ни один диод не горит.может так и должно быть?
Там вроде один диод, а второе отверстие это вроде резета. В комплекте шла еще палочка нажималочка
не знаю сколько там диодов.обычно их три желтый,зеленый и красный.рядом это кнопка настройки фаил сэйва.вобщем скорее всего приемник не работает,заводской брак, повезу в магазин
Подскажите а приемник от 1 липо работать будет? Серва будет стоять на 2.8-4.2v
Привет!
Парни, у меня модель на этой системе, и сейчас собираю новую. Хочу просто докупить еще один приемник в новую и с одного пульта пользоваться - реально? Проблема в том что на новой модели (axial exo) очень затруднен доступ к электроннике ( порядка 20 винтов открутить надо). вот я думаю в разъем на ресивере перемычку биндовую воткнуть навсегда, разрезать замыкающий провод и вывести концы в легко доступное место. когда надо переключить пульт на эту модель - просто провода замыкать для бинда. там же два контакта замкнуты на пемычке? Или пульт помнит несколько моделей и работает с той у которой питание первой включено было?
Да, можно
Как долго заряжать, лампочка должна поменять цвет?
Да… С красного на зеленый.
Еще появился вопросик, как регулировать предельную скорость?
Все привет. У меня вопрос возник! В общем проект у меня строится ЛандРовер с 3-х ступенчатой коробкой передач. Переключением заведует серва. Заказал данную аппаратуру вот сижу и думаю, а можно ли пустить 3 канал под переключение передач?
ой пардон. увидел что 2-х канальная
как настроить есть инструкция
Правда что ли?
rcopen.com/forum/f71/topic278155/10
Привет, у меня почему то колеса на 40 процентов не возвращаются в нейтраль после поворота в любую сторону. Это проблема радио аппы или сервомашинки? Радио именно FS-gt2b. Серва TRAXXAS TRA2056 www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
Стоит аппа и на LOSI Micro-T, и на караблике. Сервы SG-50, HK-15318 и еще какая-то. К аппе вопросов вообще нет. Работает стабильно. Попробуй другую машинку подцепить для проверки.
да, на днях попробую
оказывается это люфт в сейвере + микро люфт в сервомашинке дают такой результат ((
всем привет.нет ни у кого акка для данной аппы? или где можно купить?
Такой может и не найдешь, но близко подобрать можно на HobbyKing. Да разъемчик примутить. Акк. там выбор большой и цена приемлимая. Тоже самое, но почти по русски на паркфлаере.
Что за ерунда. Они спокойно продаются в тех же магазинах, что и аппаратура.
Обозначение аккумулятора FS-B800 (или FS-B1300 для опционального повышенной емкости). Забиваешь в Гугл или Яндекс и выбираешь место, где купить.
В комплекте с Е-ревой щёл вот такой пульт Flysky FS-GT2B ну и приёмником такой же фирмы в радиобоксе.
Вчера был задний ход)сегодня что то наклацал заднего хода нет)переодически машина едет сама)
Если есть мануал на русском или видео в ютубе( я не нащёл) где описан процесс настрйоки буду рад помощи.
ПыСы( если что могу махнуть на Траксосовскую аппу с приёмником возможна моя доплата =)
парни подскажите как активировать на нем третий канал,машинка truggy vrx1,подключаю свич света на третий канал приемника а он молчит при нажатии кнопки 3 канала на аппе,смотрел осцилографом на ножке управления 3 канала,скважность импульсов не меняется при нажатии кнопки,что я не так делаю?може перебиндить надо?или этот аппа не подходит к данному приемнику?хотя машинкой он управляет.
А экспоненты есть?
Там даже меню нет. Как экспоненты настраивать?
Здравствуйте!
Купил себе аппу hobbyking.com/…/__31671__HobbyKing_HK_GT2B_3CH_2_4… (не реклама) такая же как и FS-GT2B но другие наклейки. В начале газ работал отлично, но после некоторого времени стал заедать, а потом вообще перестал реагировать, начал работать когда захочет на нажатие курка реакции не было. Разобрал, прозвонил провода все в порядке думаю, что надо менять потенциометр, но какой надо или какая у него модель (потенциометра)???. Пожалуйста напишите буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
