Novak Ballistik 18,5 +Goat 3S. Вопрос в подключении
имеется в наличии двиг Novak Ballistik 18,5 + бек Goat 3S. 2 аккума li-po по 2s.у меня не совпадуха по проводке относительно расположения бека. 1 - я мегановичек, сильно не помидорьте, 2- бек на фотках инструкции запитан на красный и черный провод соответственно входного напряжения, а из тройного штекерочка два проводка (красный,черный) идут уже на приемник. Держу все это дело в руках - не понимаю. У меня бек висит на проводках, которые идут на приемник, так и должно быть, или взять паяльник и сделать как в инструкции?
сделать как в инструкции, только красный провод из тройного штекерочка (который от регуля идет) вытащить надо , а белый и черный оставить, а вообще в этом комбике родной внешний бек надо подключать при питании от 3S, на 2S он не обязателен
из тройного штекерочка выходят 2 провода, черный и красный, на них весит бек с выключателем(в инструкции сказано, если используется 2s, то выкл). Это тогда красный и черный оставлять как есть, а бек перепаять как на фото из инструкции? И как я понимаю, мне в данной схеме бек вообще не нужен, правильно? Это у меня тогда все будет запитано от одной батареи? Ничего не понимаю…
из бека выходит 2 провода с трех пиновым разъемом - его воткнуть в приемник (в любое свободное гнездо), + и - на акк, из регуля выходит 3 провода с трех пиновым разъемом - из него вытащить пин с красным проводом (заизолировать) и тоже воткнуть в приемник в гнездо для управления газом-тормозом (как правило это второй канал).
если ездить будете на 2S, то родной внешний бек не нужен ( к тому-же он слабее встроенного - 3А , в регуле 5А)
понято, вопрос снят))
а с безщеточным двигатеелем красный проводок обрезается разве?
и по аккам, у меня тогда все будет работать на одном акке? А второй чисто про запас?
а если втыкать оба, то их параллелить и последовательно соединять?
потянет внутренний BEC на 5 A Novak Goat 3S Crawler , 3 сервы. 2 ходовые и одна на дик юнит? Ездить буду на 2 s.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49089ce43df955007777612f":{"_id":"49089ce43df955007777612f","hid":40014,"name":"bono1977","nick":"bono1977","avatar_id":null,"css":""},"4d6cccb83df95500777556f8":{"_id":"4d6cccb83df95500777556f8","hid":82193,"name":"Цопер","nick":"Цопер","avatar_id":null,"css":""},"4da14c143df9550077753e02":{"_id":"4da14c143df9550077753e02","hid":85547,"name":"SeriousSAM","nick":"SeriousSAM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"5038bcf53df95500773098df","hid":290473,"title":"Novak Ballistik 18,5 +Goat 3S. Вопрос в подключении","views_count":1266,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5038bcf53df955007730a609","first_ts":"2012-08-25T11:54:29.000Z","first_user":"4d6cccb83df95500777556f8","last_post":"50e9afaf3df955007730a615","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-01-06T17:09:03.000Z","last_user":"49089ce43df955007777612f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
