Novak Mongoose Micro Pro Brushless System (вопрос)
Никак не могу настроить данный регуль.
На борту умеем батареко 6 баночная металгидридов.
Радиоуправа спектрум 3с.
Когда включаю, сразу двигатель раскручивается. Нажимаю тормоз до отказу. Двигатель останавливается. Какие мне настройки крутить?
Сначало вместа газа поставил серву. она располагается в среднем положении. все триммеры выставленны в ноль.
Может ктонибудь подскажет где найти инструкцию на человечьем языке?
1. TURN ON THE TRANSMITTER’S POWER 2. PRESS & HOLD ESC’S ONE-TOUCH/SET BUTTON 3. TURN ON THE SPEED CONTROL’S POWER
With transmitter throttle at neutral, and still pressing the SET button, slide the ESC’s ON/OFF switch to ON position. 4. CONTINUE HOLDING SET BUTTON UNTIL RED LED COMES ON 5. RELEASE SET BUTTON AS SOON AS LED TURNS RED 6. PULL TRANSMITTER THROTTLE TO FULL-ON POSITION
Hold it there until the green status LED turns solid green. Note: Motor will not run during programming even if connected. 7. PUSH TRANSMITTER THROTTLE TO FULL-BRAKE/REVERSE
Hold it there until the green status LED blinks green. 8. RETURN TRANSMITTER THROTTLE TO NEUTRAL Red status LED will turn solid red, indicating that speed control is at neutral and that proper programming has been completed. www.teamnovak.com/…/55-3050-1_mongoose_ins.pdf
Его нужно откалибровать…
Щас точно не помню, но алгоритм примерно следующий:
Включить с нажатой кнопкой на регуле(пульт в нейтрали)
дождаться мигания , потом нажать полностью газ, потом тормоз, потом вернуть в нейтраль…
Ааа пасибо. Как понимаю этими действиями выставляется максимальня минимальная гашетка тормаза газа? и выставляется нейтраль?
А если нажать газ до упора - двигатель раскручивается быстрее? Может банальный реверс газа?
в точку…
рекомендую потом еще поставить 3 профиль, это где задняя только 25% от мощности…
Ура настроил! всем спасибо!
Включил передатчик. нажал на приемнике кнопку. удерживая включилпитание. загорелось красны светодиод. потом нажал газ, удерживал. светодиод стал зеленным. потом тормаз ждал пока зеленка не замигает потом отпустил в нейтраль. отпустил кнобку. замиг ми иг красный и все!
Заработало.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41e6c38c3df95500777928aa":{"_id":"41e6c38c3df95500777928aa","hid":5662,"name":"xyls","nick":"xyls","avatar_id":null,"css":""},"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"448939793df955007778a8cb":{"_id":"448939793df955007778a8cb","hid":14724,"name":"Yozka","nick":"Yozka","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"4d3d29203df95500775deacb","hid":219411,"title":"Novak Mongoose Micro Pro Brushless System (вопрос)","views_count":1290,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4d3d29203df95500775df7ee","first_ts":"2011-01-24T07:24:16.000Z","first_user":"448939793df955007778a8cb","last_post":"4d3d3eaa3df95500775df7fc","last_post_hid":8,"last_ts":"2011-01-24T08:56:10.000Z","last_user":"448939793df955007778a8cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
