Помоги разобраться в чём проблема
Methad83
Titan:
ну да, сервы мощные. А что мне даст бек с этим аккумом? тогда ставить нужно 2 банки липо и бек…проблему решит я думаю. Я только не понимаю что происходит с этим аккумулятором? Как тогда в обще выбирать гидриды?
проще может перейти на либо в борт, может даже без внешнего ВЕСа с липохай будет нормально все. У меня подобная ситуация была, на электричке встроеный ВЕС регулятора выдавал всего 1.5 А, ну на приемнике питалось6 светодиодов, два мощных кулера, и серва 12 кг…после 5 минут катаний , даже на липохе, акк чуть просаживаеться и все амба…свет тухнет при работе сервы)))) ВЕС поставил на 5А, и все решилось. Так что попробуй на липо сначала, не поможет если то ВЕС ставь.
Titan
Methad83:
А как я поставлю липо без бека? у меня сервы все 6 вольтовые. У меня модель ДВС а не электро…регуля нет.
Methad83
Titan:
ну ставят же как то))) у меня Лось был двс, там в борте стояла липо, но правда там все питалось через систему удаленого запуска, то бишь с пульта, и как там все подключено было уже и не помню.
Titan
Мне интересно что с гидридами такое? У всех гидрид сила тока одинаковая? Или они тоже разные бывают? Как же тогда покупать их если не где не пишут про силу тока? Пишут только ёмкость и вольтаж…
С липо понятно что они должны решить эту проблему…но я не очень горю желанием ставить их…
Methad83
Titan:
на сколько я понял по темам в форуме, они тоже разные по силе тока (А), просто сам их не пользую , один валяется какой та,на нем тоже не написано.
Titan
Methad83:
Ну ставят через бек. Если я запитаю 6 вольтовые сервы двумя банками липо без бека то они у меня сгорят…
Сервы тоже есть и High Voltage тобишь 7.4вольт а не 6в
Methad83
Titan:
Ну я точно не вкурсе но вроде должно быть так-берешь липоху 2S конектишь ее к ВЕСу,входящий ток у них 8-26 V ( на моем по крайней мере так), и все провод с ВЕСа вставляешь в приемник, либо в любой свободный канал, либо если на приемнике нарисовано что для питания значит в него. И все, липо питает ВЕС, а сам ВЕС уже дает ровное напряжение(на ВЕСе перемычка 5 или 6 вольт, выбераешь смотря сколько нужно твоему приемнику) и силу тока(зависит от ВЕСа соответственно).
Titan
Methad83:
Ну это понятно. Проблема уйдёт…мне бы эту проблему решить на гидридах…
Methad83
Titan:
ну не знаю тады))) попробуй к гидриду ВЕС подсоединить, в них то есть кандеи, может он и с гидридом будет как то равномерно нагрузку давать, подкапливать и и ровно выдавать…ну как то так , это мысли в слух.
Titan
Methad83:
Я тоже об этом думал…но мне кажется это бред) Скоро бек и банки GP прийдут. Там посомтрим что получиться.
