traxxas TQi 2.4 не включается
а там аппа с док станцией, специальная, ее отдельно то не взять на простую аппу от траксаса
Я покупал ереву, на моем пульте есть наклейка с ай-устройством, но разъема я не вижу.
Траксас - не молодцы
ну почему же, без дока все отлично работает у всех.
кто сказал?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBXDX&P…
подходит правда только на TQi пульты
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBXTG&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCKDA&P…
низ с батарейным блоком откручивается и одевается док-станция
причем я пробовал с навернувшейся снимать док и одевать с рабочей - не работает все равно.
т.е. ломается именно сам пульт.
а значит не спешите выбрасывать, можно док перепродать 😃
хотя конечно это будет медвежья услуга
Может в саппорт отправим коллективное?
Но надо конкретную статистику, можно по номерам.
У меня аппа № А0162265 (по родному батарейному отсеку), док станция № А0167424
Текст напишу, пускай какие нибудь рекомендации дадут что ли.
У меня аппа № А0162265 (по родному батарейному отсеку), док станция № А0167424Текст напишу, пускай какие нибудь рекомендации дадут что ли.
+1
Я с ними списывался в прошлом году так они мне сказали отсылай к нам это примерно 500 рублей грубо 15 уе + обратно они её отправят ну скорее всего новую с их слов ещё 40 уе итог 55 уе и новая с ебая стоит от 40 уе.
Смысл?
Рекомендаций никаких не дают. В аппе умирает чип. Видимо удешевление производства.
Инфа - 100% ? Может все таки программно что то слетает?
У меня аппа обычная без док станции.
Если бы программно я думаю она включилась бы но не работала как аппа, а тут хз, до чипа есть напряжение а дальше нет.
Я отдавал радиомастеру, он сказал 90 процентов чип.
Вообщем, если кто организует коллективное письмо - буду очень рад присоединиться 😉
Напишу. Только надо статистику подбить что бы с фактами соваться. Помочь может не помогут, но на ус намотают. Аппа хорошая, телеметрия в норме, но у меня две еще таких же, кроме сгоревшей, уже доки поснимал, телеметрия в топку получается. Непорядок. Может на будущее исправят.
А там так и должно быть:) вон выше посты приведены примеры док станции. Вообще, я считаю, смысла нет на аппу с этой станцией тратиться! Вон спектрум бу стоит как новая эта мутата. Только спектрум не глючит:)
Ну или вон без телеметрии аппа у хпи tf-40 офигенная вещь!!! Миллиард настроек!!! только телеметрии нет:( но это удешевленный вариант нормальной аппы. Хотя кому как
Эта док станция дорогая блин, 1200 все таки деньги
Что хочу сказать… Сегодня я подключил программатор к микроконтроллеру stm8s207s8t6c, который стоит в пульте. Программатор использовал от stm8s-discovery. Попытка прочитать память контроллера закончилась провалом- Traxxas поставили защиту от чтения. Но после очистки памяти сам контроллер прекрасно пишется и читается. Делаю вывод - сам контроллер жив. А вот прошивка на нем (КСТАТИ, У ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ОТПИСАЛСЯ О СДОХШЕЙ АППЕ СТОЯЛА ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ???) явно перестала работать. Выход есть - нужно выпросить у Traxxas прошивку для контроллера. Зашить её обратно - дело нескольких секунд. =)
😃😃:)Браво!!!😃😃😃
У меня последняя, только аппа обновилась через phone и следом трандец.
А для тех, кто новый передатчик уже купил, надо у траксаса новую прошивку выпрашивать)))
Теперь надо технически грамотно обработать Траксас с коллективной претензией и выпросить прошивку. И найти человека кто сможет перепрошить.
Я им написал. Пока что жду ответа.
По ошибке врубил внешний бек в приемник вместе с внутренним. Итог сгорел регулятор.
Купил новый, подключаю а на приемнике диод не загорается. Хотя при подключения все устройства типа куллер, диоды горят от приемника.
Когда сгорел регулятор то заметил что приемник вспыхнул диод белым свечением. Можно ли так поджечь приемник?
Пришел ответ от Traxxas:
Unfortunately the firmware file is proprietary and our engineering department does not release it.
Печалька((((
То что старый контроллер к жизни не вернуть - грустно, но ясно 😃
Далее есть 2 разумных, с точки зрения любви к своим покупателям, варианта поведения траксаса
- выслать всем новые пульты(можно одну только плату) или обеспечить бесплатную пересылку туда-обратно, а не маяться дурью
- к первому пункту добавить кнопку или способ в домашних условиях откатывать прошивку на будущих пультах.
а то, в противном случае, кто теперь в здравом уме возьмет траксас при желании иметь телеметрию, которой они так гордятся?
но это так, слова…
Еще можно самим написать прошивку. Новую. Но лично я не возьмусь, ибо не в курсе, как устроен интерфейс связи контроллера и передающего модуля, а тем более- интерфейс между пультом и док-станцией… Написать им еще одно и более грамотное письмо- возможно, будет не лишним.
Для статистики- у кого скольки канальная аппа сдохла?
От себя. У меня была 3канальная аппа год назад. Работала нормально на айфоне 4g, потом я ее продал. Неделю назад купил новую аппу также на 3 канала, обновил ее - проработала час и сдохла. Снял докстанцию и поставил ее на 2канальную TQi. Пока работает.
у меня померла 4-х каналка от Ревы (хотя в разных источниках она называет как 3-х каналка. Сервы 3 штуки + телеметрия)
2 канала от Траксаса Слэша, 1,5 года, полгода с док станцией и айфоном 3GS, и три заезда с датчиком телеметрии (температура/аккум), на четвертый обновилась, включилась, выключилась и не включилась более.
4 канала, SUMMIT, умерла при привязеке нового приемника. Выключил, а вкючить не смог((
Значит, от количества каналов это явно не зависит… Можно теперь собрать статистику по версиям прошивок и серийникам докстанций.
Моя:
A0313278
MODEL: 6513-4-5, 6507-8-9
TQi Transmitter 2.1.94
Application Version 3.0.0.4101
Application Build Date: Sep 6 2013 13:39:22
Последнее смотрел в Traxxas Link на айфоне.
