Инструкция по привязке (Binding) TQ 2.4GHz
Для нормальной работы, передатчик и приемник должны быть электронным
образом “привязаны”. Это уже сделано для вас на заводе. Если вам
потребуется повторно привязать систему или привязать дополнительный
передатчик или приемник, следуйте этим инструкциям.
Примечание: Для привязки приемник должен быть подключен к источнику
питания 4.,8-6,0В (номинал) и передатчик должен находится на расстоянии не
более 1,5 метра.
Нажмите и удерживайте кнопку SET на передатчике при включении
питания. Индикатор начнет медленно вспыхивать красным. Отпустите
кнопку SET.
Нажмите и удерживайте кнопку LINK приемника при включении
питания. Отпустите кнопку LINK.
Когда индикаторы передатчика и приемника постоянно загорятся зеленым,
система привязана и готова к использованию. Перед запуском модели,
убедитесь, что рулевое управление и газ нормально работают.
Начинаю выполнять:
Сбросил все настройки на пульту:
На выключенном пульту нажал MENU + SET одновременно.
Включил пульт.
Отпустил кнопки.
Загорелся красный, нажал MENU
Маргнуло 2 раза, нажал SET
Загорелся зеленый.
Выключил пульт
Нажал SET (на выключенном пульту)
Включил пульт.
Маргает красный (медленно)
Нажимаю LINK на выключенном рулевом.
Включаю регулятор, жду некоторое время, отпускаю кнопку LINK.
Пульт при включении регулятора начинает быстро маргать красным.
Жду. Эффекта нет.
Все так же маргает.
Что я не правильно сделал?
Продолжаю тесты:
Попробовал конектор который идет от регулятора подключить в другой канал приемника, попробовал во все и на последнем V/T чудо все делаю по инструкцию, пульт как и надо загорается зеленым и приемник загорелся зеленым, все прям как написано, но спустя 5 секунд радость кончилась.
Приемник маргает быстро красным, а пульт горит зеленым.
Кстати, в канале где ранее стоял конектор, приемник перестал работать, то есть лампочка в канале СH2 более не горит, а работает только в V/t
не актуально.
Проблема решена, оказалось, что с приемником все нормально, просто пульт к регулю не привязан.
И как ты пульт к регулю привязывал? Просто предстоит аналогичная процедура, купил еще один приемник, хочу с одного пульта и катером и машинкой рулить. 😃
Оказалось что у меня аппа не рабочая стала, вообщем сменил аппу, поставил все и стало нормально 😃
привязывал по инструкции
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"503b2d4c3df9550077740924":{"_id":"503b2d4c3df9550077740924","hid":124424,"name":"mrnikita","nick":"mrnikita","avatar_id":null,"css":""},"5190b2363df9550077736b08":{"_id":"5190b2363df9550077736b08","hid":152938,"name":"Max007","nick":"Max007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"51ff75433df9550077186ac4","hid":330950,"title":"Traxxas TQi проблемы с привязкой","views_count":8915,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"51ff75433df9550077186e13","first_ts":"2013-08-05T09:49:55.000Z","first_user":"503b2d4c3df9550077740924","last_post":"520257223df9550077186e19","last_post_hid":4,"last_ts":"2013-08-07T14:18:10.000Z","last_user":"503b2d4c3df9550077740924"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
