Flysky FS-iT4 FS GT4 2.4G 4CH Gun RC System
Это точно. Сейчас делаю дополнительную врезку для зарядки от Аймакса. Очень удобно штеккер выходит. Около акка как раз есть прямоугольное отверстие… 😃
Ну тогда, от usb можно и отказаться;) Главное что б внешность и практичность не страдали))))
Это временно…
уже неделю пользуюсь пультом и только сейчас узнал, что на нем есть микро-усб разъем))
А так заряжал аккум крокодилами через Imax B6
Молодец 😃 Не роняй пульт с воткнутым разъемом 😃
Вот еще вопрос появился, на GT3C постоянно триммер руля уходил в свободное плавание после нескольких минут катания… Да так что потом нельзя было колеса по центру выставить! Собственно вопрос - здесь такой бяки случаем не наблюдается?
Тут другая бяка. На маленьких скоростях в определенный момент все сервы (каналы) проходят ступеньку: Кратковременно дергаются. Уход триммеров не замечал.
Сообщение #43.
Вроде они прошивку поменяли.
Спаял… 😃
Зарядка акк подхватила. Пульт работает. Сколько у нас свежезаряженный акк выдает?
Мм. читал. Еще приемники новые стали печатать… Но меня более пугает именно триммер… Просто у меня шок был. когда на покатухе колеса вправо само начало выворачивать…
У меня так было, когда серва воды хлебанула…
В этом то весь и прикол. что на Футабе все ок было… Если аппа умная - 3.7… А так мин 3))
Навел красоту… В собранном виде ничего не торчит. 😃
а как сделать чтобы пульт запомнил 2 приемника? Делаю бинд с одним, так он другой забывает…
Это пару страниц назад обсуждали… И выяснили, что НИКАК!(((
решил проблему так - оставил провод замыкания в приемнике и каждый раз в меню делаю Бинд.
Всем привет,
тоже заимел данный экземпляр
прошивка 1.01-RU 27-12-2012
язык только англ.
также глючат сервы в 2х точках, в каждом направлении(лев.прав)
очень заинтересован в лечении данной проблемы
Прошу тех у кого нет данного глюка, выложить фото с 2х сторон платы приемника в режиме макро
Спасибо!!!
Это не поможет. В новой ревизии приемника (без глюка) походу сменили радиомодуль, который под жестяной крышкой отдельной платкой (кажется). Различий внешне никаких нет - все остальные микросхемы и элементы одинаковые. Из вариантов - только купить новый приемник без глюков.
Спаяли с другом разъем. Дорожки на плате умерли…
Работает.
А как отличить новую версию от старой?
Купить новый и проверить, или проверить перед покупкой, или договориться с продаваном о возврате глючного за его счет. Производитель клятвенно божился, что теперь все новые приемники идут без глюков. Хотя на мой вопрос о замене или починке старого все молчок - и магаз и производитель, только кивают друг на друга. Я покупал новые на али уже без глюков.
Покрывал лаком сам. Как видно, отличить можно только по сплошной пайке на новой ревизии (И то не факт, что у всех так).
ПС брал новые тут. Есть и дешевле, но какие там - не знаю. Я когда покупал, просил продавана сделать фото внутри. Он сделал и даже послал, но с какого-то древнего телефона, такие фото, что там все в мыле. Ну я, наглядевшись тоже на фотки, размещенные раньше в дневнике злогоюзверя, увидел там сходство какое-то и решил - беру. Когда пришли (я брал 2) - сразу раскрутил, и давай смотреть - сравнивать. Мои брови поползли вверх, а что-то упало, так как разницы между тем, что пришло и тем, что у меня, я не увидел. Проклиная всё, я сделал один правильный шаг (перед тем, как строчить гневное письмо продавану) - попробовал, как оно работает. И, о чудо! - все абсолютно нормально и без этого глюка. Кстати, на мой взгляд, он заключается в потере синхронизации при непрерывной передаче - там в этот момент синяя лампочка на антенне гаснет. А потом, приемник быстренько коннектится и наверстывает упущенное - от сюда и рывок.
Спасибо!
я вот вчера еще заметил такую особенность!!!
когда приемник включен он издает писк, скорее всего дросселем,
а если отключить передатчик то писк приемника меняет тон в такт с моргающим светодиодом
Проверьте пожалуйста, ваши: нормальный и глючащий, какой-нить пищщит??? при полной тишине
Пульт пищит бибиби-бибиби когда приемник и передатчик включены, но не используется, модель стоит (5-10 минут). Это он зовет пилота… “Хозяин, я тут и включен. Выключи меня или обрати на меня внимание” 😃
НЕТ!!! к счастью я не такой глупый
писк издает именно приемник, услышать можно только в полной тишине прислонив его к уху!
Пищит катушка возле радиомодуля на фото. В цепи питания приемыша применен импульсный стабилизатор, катушка - часть его схемы. Можно залить лаком - тогда писк немного тише. ЛУчше поднять питание выше 6,5 в - тогда писк переходит в неслышимую область частот (питание его кажись до 8В безболезненно).
