написано waterproof, но в инструкции к регулятору vxl-3s вычитал -
“Water and Electronics Do Not Mix: Do not operate the model in or around water. Never allow water, moisture, or other foreign materials to get inside the speed control” - надо его герметизировать или нет?
Из того что нашел -
[URL=“rcopen.com/forum/f27/topic331289”] Вроде как залито герметиком-компаундом.
можно ли к регулятору подключить свет? я так понял 1 канал там свободный, судя по инструкции. т.е. один на мотор, второй на серво-машину, третий пустой.
Что еще желательно обслужить перед катанием?
п.с. в общем появилась еще одна забота. Если есть где в поиске ткните пальцем.
Заранее спасибо, Дмитрий.
Надо катать как есть, только не лезть в глубокую воду, потому как там вполне может быть залито вот так: раз, два
А на пульте у вас есть третий канал? Если есть, то на HK можно купить выключатель специально для света, если нет, то подключайте напрямую в приёмник без выключателя
сварить подвеску в кипятке, забить все подшипники литолом, корку изнутри обклеить армированным скотчем, это навскидку, подробней в теме слеша спросите.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4be52a4b3df9550077761301":{"_id":"4be52a4b3df9550077761301","hid":65650,"name":"haSh=","nick":"haSh=","avatar_id":null,"css":""},"52e7de0a3df955007772ccec":{"_id":"52e7de0a3df955007772ccec","hid":194421,"name":"ddmitry","nick":"ddmitry","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"52ebb12d3df95500770d8a4d","hid":351909,"title":"vxl-3s - Waterproof","views_count":892,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"52ebb12d3df95500770d8db3","first_ts":"2014-01-31T14:20:29.000Z","first_user":"52e7de0a3df955007772ccec","last_post":"52ebcd403df95500770d8de9","last_post_hid":2,"last_ts":"2014-01-31T16:20:16.000Z","last_user":"4be52a4b3df9550077761301"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
