3s+2s аккумулятор для уменьшения мощности, как сделать .?
Ситуация следующая
Имею savage flux и пару аккумов 3s,50c,5600mah
Ездит слишком быстро, катаюсь 30 мин, куда нить влетаю, ломаю и чиню неделю ((
Надоело, хочу купить пару аккумов 2s, и сделать 2 комплекта 2s+3s - чтоб и ездила помедленнее и в то же время была шустрая
Вопрос - подскажите обязательно ли должны совпадать и токоотдача и емкость у 2s аккума, или можно купить 50c, а емкость будет чуть больше/меньше ?
И чем это грозит ?
Спвсибо!
Никто не знает ? ((
Так нельзя, у Вас тогда один акк разрядиться, а второй еще будет ездить, из-за это произойдет разбалсировка, отсечка не на столько умная, чтобы следить за каждым акком.
Нужно, чтобы были два акка совершенно идентичные и по токоотдаче, и по емкости.
Если будет токоотдача разная, то опять же это как два шланга, один толстый, другой тонки, у толстого быстрее все выльется, так и с акками.
А я бы не был так уверен. На Мамбе Монстр отсечка стоит авто и как-то же она понимает напряжение как 6S, так и 4S.
Почему же она не поймет так и акк на 5S.
Только есть ли в этом смысл. Газ можно уменьшить несколькими способами.
Как с помощью регулятора, так и просто на аппе прижать его триммером.
Мамба мериет общее напряжение и, когда оно опускается ниже нормы(пример: 3.2в+3.2в+3.2в+3.2в=12.8в), то получается отсечка, но она не видит акки по отдельности, тем более по банкам
Хорошо, а как он (регулятор) в таком случае понимает напряжение?
Ведь на отсечке в режиме Авто он отлично отрубает как 4S, так и 6S.
Для меня это тоже загадка, на самом деле)
Например на регуле стоит автоопределение аккумов и отсечка на 3.2В на банку.
Напряжение на 6 банках полностью заряженного акка- 25.2В и регуль измерив его понимает, что подключена батарея 6S. Отсечка сработает при напряжени 19.2в.
Подключили батарею, регуль измерил напряжение и получил 16.8В - 4S акум. Отсечка будет при 12.8В. И тут получается засада. К регулю подключали акк 5S, разряженный до 3.36 на банку и регуль будет убивать его разряжая до напряжения 12.8 (2.56 на банку).
Теперь ваша ситуация. В регуле программируем акк 5S и отсечку 3.2 на банку.
Пять банок дают напряжение 21в, отсечка на реге будет при 16. Но у нас банки не все одинаковые и может случиться так, что две банки просядут по напряжению, а общее останется 16В.
3.4+3.4+3.4+2.9+2.9=16
Итого смерть банкам…
На мой взгляд самое простое решение из одного аккумулятора 3s сделать 2s перепаковкой пака. но это будет работать только в случае подключения обоих акков последовательно. Не знаю как подключаются акки к регулю саваджа, но к самиту я бы такое не делал(каждый аккумулятор подключается к регу) , если приложите фотку или схему как подключаются акки будет яснее можно так делать или нет. В случае перепаковки будет одни и те же емкости и колл-во C в акках, но заряжать их придется отдельно друг от друга по очереди.
Почему же? Для липо минимально критическое напряжение 2.8в на банку, при это они себя адекватно чувствуют
Почему же?
Потому как есть такой эффект, как просадка напряжения на акках в момент резкого газа и чем старее акк, тем больше просадка в такой момент. И большинство стараются не доводить аки до минимального напряжения.
Все завесит от того как вы запрограммируете свой рег, 5 банок или авто, и может ли ваш рег определить 5 банок а не 6 разряженных или 4 перезаряженных. (сколько акумуляторов столько и результатов, одни выживут другие не очень.)
В целом вы правы.
Такая разбалансировка очень редко бывает
Вы все про отсечку, а вопрос был в другом - можно ли разные банки соединять последовательно? -
Ответ - В общем случае - НЕЛЬЗЯ!!! Чем более одинаковые банки, тем лучше работает батарея. В идеале, банки должны быть селлектированы перед сборкой в батарею, и это актуально и сейчас, и для LiPo! - В большинстве случаев, именно это отличает “хорошие дорогие батареи” от “дешёвого барахла”, даже если номинально указаны одинаковые параметры.
Дело не в отсечке, а во внутреннем сопротивлении элементов, их химии и пр. нюансов. Из “худшей” по параметрам (меньше ёмкость, больше сопротивление и т.п.) батареи сборки СИЛЬНЕЕ откачивается энергия, иногда - в РАЗЫ, при незначительной разнице. Я даже лично проверял - соединял батарею 3700/30С и 4200/35С, после заезда (короткого) разница в “расходе” оказалась примерно в 2 раза. - Больше скачалось из батареи, которая слабее.
Поэтому даже сильно не докатывая батарею, есть риск убить “слабую” часть (она просядет, несмотря на общую отсечку, пока хорошая батарея будет давать высокое напряжение, т.к. из неё будет мало скачиваться). Не говоря уже о том, что отдача батареи будет меньше - мощность упадёт.
Если нельзя найти ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ батареи - не стоит заморачиваться. Лучше даже купить цельный пак и распаять его на 2 части - в хорошей батарее банки селлектированы и она будет лучше работать.
