посоветуйте регуль с плавным стартом
Добрый день. Прошу экспертов посовевать бк регуль с плавным стартом на масштаб 1:8-1:10 , ну на ток до 120 ампер где то…
Т.К. купленный мной на хоббикинге регулятор Turnygy Trackstar gen II , даже при подключенном датчиковом кабеле к мотору стартует так, что скоро от коробки передач ничего не останется.
Может я многого хочу, но разве не существует бк регуляторов с настолько плавным стартом, что б их можно ставить и на краулеры и на “на чтоб погонять” .
Спасибо всем откликнувшимся
Tekin RX8 GEN1
Двиг какой?
Существуют,и много.Но это всё зависит от настроек и движка.
Двигатель тоже Turnigy 5,5 витков.
Ссыль на него можно?
Двухполюсной плавности не даст.
4х полюсной купите и будет вам плавность)))
прошу прощения, мне нужен 4х полюсный мотор или регуль? или менять надо в связке оба?
…нужен четырехполюсный мотор , данный регуль поддерживает.
hobbyking.com/…/__39654__Trackstar_540_Size_4_Pole…
Посмотрел на хоббикинге 4х полюсные моторы и вижу, что они почти все имеют в два раза меньшую мощность при тех же размерах. В этом и есть отличие 4х полюсов от двух (плавность хода в ущерб мощности) ?
просто мне моторама не позволяет воткнуть мотор диаметром свыше 36мм.
Похожий мотор нашел, но мощность очень мала , или на это не смотреть вовсе?
4850kv это мало!?)))
Приведённая тобой ссылка на двиг 4850 оборотов на вольт при 720 ваттах максимальной мощности.Это примерно те-же яйца что и твой старый двиг только пиньён поменять возможно надо будет.
А сколько нормально для 2х–3х банок?
…а ваще куда такие обороты? Позвольте спросить. На какую шассь?
что касается мощности на валу двига и мощности электрической - две разные вещи, соотношение которых в той или иной степени позволяет судить о КПД двига. Высокая заявленная ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ мощность еще не говорит о реальной мощи двига говномагнитами и говнорасстоянием между статором и ротором, а скорее говорит о том, что двиг будет просто больше греться и сжирать батарею.
С хоббикинга, что то советовать - я х.з.
Нормально соблюдать баланс вне зависимости от количества банок.720 ватт при 11.1 (3s) это 65 ампер,в пике немного больше.Регуль должен быть мощнее движка дабы обеспечивать двиг питанием достаточной силы даже в моменты высокой нагрузки.Регуль 120 ампер и так как этот регуль китайская копия китайской копии перегружать его явно не стоит.Так что всё вроде как в норме.
спасибо за ответ. В итоге, выходит 4х полюсный движок на том же регуле даст более плавный старт?
Помню давным давно, у меня на вертолете стоял бк мотор Hacker и на нем при вращении рукой вала совсем не ощущалось магнитного зацепления вала и статора. Как так его намотали?
А это разве мощность?
720 ватт мало? Спрошу по другому…просто всегда считал что кв прямопропорционально ваттам. 4850 кв вряд ли потянет двиг с тягой в 100 ватт)))
И более плавный старт и более плавное движение на низах.
Это как так то?С какой это пятницы киви ровняются моще?
на том же регуле
И это,если мне не изменяет память регуль сей является клоном хв и на 3s ему рекомендуется четырёхполюсник 4000 киви.
подключил к своему 2х полюсному мотору старенький автомобильный рерулятор Quark procar, так вот с ним, даже без сенсорного кабеля такой плавный старт, просто красота!
Так бы и ездил на нем, жаль регуль на 33 ампера.
Получается в резком старте виноват вовсе не 2х полюсный движок, а именно регуль Turnigy ( спасибо ему за порванную коробку передач)
Товарищи, подскажите, пожалста регуль (а не 4х полюсный мотор!) с плавным стартом среди известных брендов на 8й масштаб.
Наверное это должно быть что то типа Tekin, Castle creation, Novak, ?
У тебя явно сенсор не работает. Я пользую такойже(4.5 витка только) мотор и вот этот рег - он диодами показывает в каком режиме работает. При сенсорном - старт на льду без букса - легко.
Без сенсора - дергает жестче.
сенсор точно работает! если при подключенном сенсорном кабеле поменять фаза на моторе , то он дергается периодически , и не стартует.
экстремал 😃
значит мозги кривые у этого тракстара 😦
Не знаю теперь, попробовать еще одного китайца типа вашего или же взять нормальный известный бренд типа Tekin
